Температура двигателя и кондиционер
Немогу понять почему происходит следущее: при включении кондиционера начинает греться двигатель. Вентиляторы крутятся. В тестовом режиме температура доходит до 105 градусов. В чем связь?
температура двигателя, кондиционер, перегрев двигателя, перегрев, система охлаждения
dzimanich
21 June 2008
41,5K
самовар
20 November 2014
rombik
Да вот термостат то я поменял и датчик температуры тоже хоть и старый как выяснилось был в поряде . Но допустим и второй термостат плохой тогда почему в городе не греется ?
rombik
20 November 2014
самовар
А радиаторы как давно мыли?
самовар
21 November 2014
rombik
радиатор не мыл да и как его мыть не знаю к нему же не подлезеш да только думаю что он грелся бы и в городе если бы была причина в нём.
rombik
21 November 2014
самовар
Радиаторы моют только со снятием в сервисах. Хотя бы раз в 2 года. Многие ездят и дольше. Зависит от условий эксплуатации. Как раз в городе и не будет греться. На трассе обороты большие, греетсч сильнее, набегающим потоком воздуха не охлаждается из-за стены грязи между радиаторами.
самовар
21 November 2014
rombik
Я по городу поднимал тахометр на гораздо большие обороты чем на трассе и не на короткий период , во всяком случае на трассе за меньший промежуток времени и на 1000 оборотов ниже стрелка уходит в красную отметку а по городу хоть бы что.
rombik
21 November 2014
самовар
Вы спросили совета, Вам ответили, ответили не с потолка, а с личного опыта, с ситуаций описанных на форуме другими фокусниками. Причин перегрева не так много, Вам описали самые часто встречающиеся и не затратные. Основная причина-термостат, потом радиаторы, имеют особенность засираться. Сложнее это помпа, пробуксовывает крвльчатка, но ее можно проверить, на холостом погазовать и посмотреть в бачок, льет или нет. Ну и проблемы с движком, но это редкость. Такде еще может быть забитая система охлаждения, но опять же-еденичные случаи . Вот собственно и все. Если Вы ни разу не мыли радиаторы, то 200% Вам это придется сделать, не сейчас так летом.
самовар
21 November 2014
rombik
Благодарю за сювет
самовар
28 November 2014
rombik
поменял радиатор ситуация не изменилась
rombik
29 November 2014
самовар
А зачем?! И какой? Там же 2 радиатора двигателя и кондея. Их можно было просто помыть.
Причины перегрева самые распространенные-термостат, грязные радиаторы. Если вы поменяли термостат и проверили новый, т.е он 100% рабочий, если вам поменяли один радиатор, а второй помыли, то я бы обратил внимание на помпу. Еще бы глянул на всяк случай крышку расширительного бачка.
самовар
29 November 2014
rombik
Я вот одного не пойму ты дурак или меня за дурака держишь ?
rombik
30 November 2014
самовар
Судя по всему ты... тебе подсказали возможные причины, не помогает, езжай в сервис , в нормальный, где установят 100% причину. Или ты думал тебе на расстоянии диагноз поставят с гарантией? И на будущее, учись общаться. Хотя самовар он и в Париже самовар)))
aleks79792009a
18 January 2015
у мя были проблемы с термостатом! грелась! поменял и все ок!
Bonez
2 May 2017
Начался перегрев двигателя (2.0) при включении кондея через 10-15 минут стрелка в красной зоне, двигатель трясет, вентиляторы орут. Отключаешь кондей - все ок. Радиаторы мыл у Коммикса со снятием, термостат открывается. Шланги в норме, антифриз не уходит. В чем может быть еще дело?
grigr231
7 July 2020mobile
Bonez
нашел причину? у меня сейчас такая же проблема
mjollnir.ds
10 July 2020mobile
grigr231
Может банально датчик поменять?
У меня в прошлом году загорелись лампочки, выдало перегрев, стрелка в красной, вентиляторы орут, двиган вырубило (zetec rocam 1.6 8v) Все целое.
Поменял датчик температурный, все стало на места. Я конечно понимаю что движки разные ( у меня нет дмрв, второй лямбды) но причиной стрелки в красной зоне может быть:
1. Неисправная охлаждающая система (помпа, патрубки, антифриз, радиаторы, термостат) - грязь, эмульсия и т.д.
2. Неисправность электрики - датчик охлаждающей жидкости, провода, клеммы
3. Системные ошибки в ЭБУ (крайне маловероятно).
Цена вопроса на датчик - он одинаковый вроде на всех - 280 руб.
Я ставил такой
grigr231
16 December 2020
G
grigr231:
Bonez
нашел, был засор между радиаторами. снял все радиаторы, промыл их и проблема ушла
