Сигнализация Pandora
29
Обсуждаем всё,что относится к сигнализации Pandora
Официальный сайт Pandora
Приложение для Андроида
Описание программирования сигнализаций
страница проверки по номеру изделия его наименования, даты выпуска и версии ПО
сравнительные таблица по охранным системам и иммобилайзерам
страница с прошивками, программами настройки и общими рекомендациями
Pandora, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, пандора, иммобилайзер, метка
3 May 2012
699,3K
3,9K
molotok
9 November 2014
cryz_tango
спасибо
vasiliev_av
9 November 2014
molotok
А что за процедуры к автозапуску? У меня 3410, я на ручник поставил и все "програмная нейтраль" активировалась, вышел из машины, поставил на охрану машина заглохла и готова к автозапуску.
Rem_S
9 November 2014mobile
У меня вопрос: сейчас 3300 подключена по схеме "параллельно". Доп. блокировок не ставилось. Будет ли блокироваться двигатель, если подключить по схеме "с разрывом"?
bebbob
10 November 2014
мало кто специально выключает климат, уходя из машины. Ведь он для того и нужен, чтобы не задаваться вопросом настройки "печки" постоянно.
Минус климата в том, что например у меня фокус 3 со включенным прогревается очень долго порядка 15-20 минут и это при температуре окружающего воздуха -7..-10, а вот если заводишь с выключенным климатом, то прогревается за 5-7 минут, и после включая климат оттуда дует уже теплый воздух.
Можно ли как-то реализовать отсрочку включения климата?
autostudio.ru
11 November 2014
vasiliev_av
Ну собственно, это процедуры и есть Кроме того, открыв дверь после окончания алгоритма, придется запускать его заново.
Кроме того. Запуск программной нейтрали просто по "ручнику" включается в программировании. По умолчанию же система требует нажатия кнопки 1 брелка для запуска алгоритма.
autostudio.ru
11 November 2014
Rem_S
Будет, но надо будет внести изменения в программировании для работы в этом режиме.
autostudio.ru
11 November 2014
bebbob
Можно запрограммировать таймерный канал, управляющий проводом АСС, на работу с отсрочкой включения. Тогда при запуске заработает только двигатель, без аксессуаров, а они (в том числе и климат) включатся позже.
Rem_S
12 November 2014mobile
autostudio.ru
Вот, это интересно... Автозапуск в таком случае корректно работать будет?
autostudio.ru
12 November 2014
Rem_S
Да, конечно будет. Главное ничего не перепутать при подключении и программировании, сделать все аккуратно.
Rem_S
autostudio.ru
Подумал - нет, не вариант. Летом надо чтобы климат сразу после запуска включался...
autostudio.ru
13 November 2014
Rem_S
Два раза в году поменять время задержки включения таймерного канала в общем тоже можно
Rem_S
13 November 2014mobile
autostudio.ru
Ну так то да)
molotok
14 November 2014mobile
vasiliev_av
Мужик, ты открыл глаза не сведущему юзеру!!! Когда машину у дилера забирал, механ который сигналку ставил, где-шарился... Расспросить че да как не смог. Действовал по инструкции: нейтралка-ручник- нажать и держать кнопочку на брелке втечение 3 секунд- выключил зажигание- поставил на охрану. После этого все заводится, но так геморно... А оно вот значит как.?! СПС тебе добрый человек.)))
vasiliev_av
14 November 2014
molotok Собственно я делаю так - сижу в машине, двс заведен, ставлю на ручник, вынимаю ключ, выхожу из машины, блокирую двери с брелока, двс глохнет. Все теперь я могу завести двс с брелока.
Eqor
15 November 2014
Модератору
Ребят подскажите хочю поставить автозапуск на форд фокус3 2011 года стоит штатная охранка заводиться с кнопки. Боюсь что поставлю сигналку с автозапуском и начнет ченебуть глючить. Подскажите кто че знает? Да какую сигналку лучше ставить? и стоитли вообще ставить на кнопочное авто?
Viper_Rus
15 November 2014mobile
Eqor
Стоит пандора 5000. Авто с кеопкой и автоматом. Никаких проблем не испытываю, только положительные моменты.
Eqor
16 November 2014
Viper_Rus
Спосибо! Понятненько!
andryxa43
16 November 2014
Подскажите, почему показывает температуру окр.воздуха вообще какую захочет (96 гр и т.д.) причем постоянно даже близко не совпадает. в настройках выбран датчик "окр.воздух (по кан)? все остальные датчики показывают правильно... авто с климатом
Las9w
18 November 2014
Подскажите, придумали ли обходчики иммо на фф2, чтобы их нельзя было использовать угонщикам? Себе представляю это как бок, управляемый по цифровой шине блоком сигнализации, в таком случае, не взломав сигу, иммо не обойти.
Viper_Rus
18 November 2014mobile
Las9w
Уже давно есть. Обходчик с чипом прячится под капотом. Капот закрыт электромеханическим ключем, и они оба управляются по цифре.
Las9w
18 November 2014
Viper_Rus
Круто, еще б модели сразу подсказал
Сам нашел уже Pandora DI-03.
Viper_Rus
Las9w
Да, именно он
autostudio.ru
18 November 2014
Las9w
Если использовать Pandora RMD-7, то и под капот ставить не обязательно. Чипа в обходчике нет, сам он управляется кодированным сигналом от Pandora, выполняя также функции силового модуля для запуска.
Las9w
18 November 2014
autostudio.ru
Да, интересный вариант, но у меня 3210, я так понял они не дружат...
autostudio.ru
18 November 2014
andryxa43
Надо открыть таблицу статусов и команд для Вашей модели системы и посмотреть, есть ли там чтение температуры наружного воздуха по CAN. Вполне может и не быть.
autostudio.ru
18 November 2014
Las9w
Да, к сожалению, он создан для 39ХХ, 50ХХ и Х-11..
andryxa43
18 November 2014
autostudio.ru:
andryxa43
да, так и есть. спс
Mikhan89
19 November 2014
Доброе время суток! столкнулся с такой проблемой не могу дозвониться до машины, ездил к дилеру обновили прошивку, неделю мог дозваниваться, теперь опять не могу дозвониться, вызов идет, но машина не отвечает, кто знает в чем может быть причина, на балансе деньги есть, пандора 3950
autostudio.ru
19 November 2014
Mikhan89
А через интернет или приложение связь с системой есть? Или тоже отсутствует?
Номера телефонов владельца и системы в настройках GSM верно прописаны?
Mikhan89
19 November 2014
autostudio.ru
интернет я давно заблокировал, сегодня один раз дозвонился, и больше не смог просто вызов идет и все
