Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
921K
12,7K
duke77
13 November 2014
Анатолий8856
1090841перед.лев,1090840перед.прав.,1090848зад.лев,1090847зад.прав.
Maikl-822
14 November 2014
шурец:
ребят, кто в курсе, соориентируйте, пжлста, по ценам на ремонт передней и задней подвески!
По весне заднюю подвеску менял, только запчасти в 12 т.р. вылезли (по-моему, кроме серпов, все оригинал), передняя на порядок дешевле.
duke77
14 November 2014
Maikl-822
смотря что менять спереди.Если все -амморты, шаровые,стойки стаба,наконечники,то в 10 рублей выйдет.А если и рычаги,то и 16.
VyacheslavBes
17 November 2014mobile
Кто подскажите как называется ХРЕНЬ КОТОРАЯ ЗАКРЫВАЕТ МЕХАНИЗМ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ???не могу в экзисте найти!!!
kaktuss69
17 November 2014
VyacheslavBes
Если не ошибаюсь и правильно вас понял, то "декоративная накладка ветрового стекла"
Эта
alex1976
17 November 2014
VyacheslavBes
по народному: жабо
dimonbl4
18 November 2014mobile
Всем привет. Подскажите пожалуйста, есть ли на ФФ1 салонный фильтр и как его поменять при наличии. спасибо.
Malish
18 November 2014
dimonbl4
Есть не у всех, но можно и наверное нужно поставить.
Салонный фильтр, выбор, замена. (Р)
VyacheslavBes
18 November 2014
КАК СНЯТЬ ДВОРНИКИ???гайки открутил, а снять дворники не получается,присохли намертво.
AlekseyKX
18 November 2014
VyacheslavBes
Съемником
VyacheslavBes
18 November 2014
AlekseyKX
так и сделал
МИХО445
18 November 2014
Добрый вечер всем, Форд Экспедишн 2003 двиг 5,4 датчик дифф. давления (EGR) никто с этой проблемой не сталкивался у меня шланги лопаються.спасибо зарание
vvhispers
19 November 2014mobile
Всем привет. Мужики ну подскажите, какое маслице в двигатель ру фокуса первого 2003 г зетек 1.8 лучше залить?
duke77
19 November 2014
vvhispers
А какое сейчас залито?
vvhispers
duke77
Шел хеликс 5w40
Читал что лучше 5w30 вроде
А по мануалу Formula E 5W30
duke77
19 November 2014
шелл -полусинька ,формула-синтетика.В принципе залить можно с промывкой от старого масла,но синтетика агрессивней к резиновым элементам двига .А так как автомобиль не новый,то как говорится на свой страх и риск.Есть такое масло моторное FORD FORMULA XR+ 10W-40 полусинтетическое.
vvhispers
duke77
Ну взял вообщем Масло"Ford Formula F 5W30 "
Попробую.
duke77
19 November 2014
vvhispers
Промывку делать будешь?
Анатолий8856
20 November 2014mobile
Скажите,что это за пластиковые хомуты
,я как понял на нем сломана одна защелка. Снял я его вот отсюда
,сверху видно,что снята слева. Справа стоит. Ещё функционал? Полез я туда потому что где то стучит внутри,и кажется от блока педалей. И ещё вопрос. Если дергать рулевую рейку вот в этом месте руками , ,она должна шевелиться или жёстко должна стоять?
Анатолий8856
Из за той защёлки могут быть стуки?
diman78.08
21 November 2014
Добрый день! Есть у кого ни будь распиновка ГЕМ модуля? Интересует особенно прерывистый режим дворников(он не работает) РУС ФОКУС 2004 1.6
serega836
21 November 2014
diman78.08
реле могло погореть,поэтому и не работает.
diman78.08
21 November 2014
serega836
реле менял ставил от ваза, реле не щелкает.
serega836
21 November 2014
а какое от ваза?там маленькое серое реле,чета я на вазе таких не видел.хотя канешн может автоваз сделал большой шаг вперед и теперь такие релюхи ставит.
diman78.08
21 November 2014
от калины оно такое же ток чуть поменьше
Анатолий8856
21 November 2014mobile
И еще . кто стучиться под торпедо,иногда. Причём это связано сблоком педалей сцепления и тормоза. Иногда скорей всего когда в подъём стоишь,ногой толкаешь вверх педаль тормоза,идёт стучек,отдаёт в верхнюю часть торпедо.
шурец
22 November 2014
duke77:
форд формула - не синтетика, а минералка со свойствами синтетики, т.к. при изготовлении используются добавки (крэки)
duke77
22 November 2014
шурец
Используется технология гидрокренинга.И получается масляная основа, которая по своим характеристикам уже существенно лучше и чище минеральной, но все-таки, как правило, не дотягивает до синтетической, произведенной по современным технологиям. Но при этом себестоимость гидрокрекинга в разы ниже, чем синтеза, поэтому гидрокрекинговые моторные масла, как правило, существенно дешевле синтетических.
focus3d
22 November 2014
Привет всем!!! подскажите какое масло лить в гур ? ушел уровень на мин. с серидины за 1 месяц простоя авто .. вопрос - в акпп и гур одинаковое масло ?.
вот его можно долить ?
от бывшего владельца осталось ни разу ни применял
шурец
22 November 2014
focus3d
в акпп и гур одно и тоже.
меркон 5, по-моему, синтетика, а у тебя в гуре, скорее всего, минералка. думаю, можно долить.
если канистра полная, то лучше замени полностью в гуре и старое слей в чистую бутылку и оставь на долив если с деньгами туго
