КПП на ST/RS
7 years
КПП.
Делимся проблемами и дорабатываем!
Мануал КПП
КПП, коробка передач, сцепление, МКПП, механическая коробка, переключение передач, кулиса
ShortyEVO
23 September 2007
КПП на ST/RS
468,6K
3,9K
rondo
8 October 2014mobile
-sav-
А у нас стоит 2мас маховик же?
-sav-
rondo
Да. И который имеет привычку стучать
rondo
-sav-
Ну стука у меня нет)) но в целом работает хреново. Ну а как брать сцепу тогда от РС и маховик если по вину обычно ищут? Вдруг не подойдет?!обидно будет
-sav-
rondo
Все подойдет!
drRaceWars
8 October 2014
rondo
Ставь и не боись. Тут уже наверно у все стоит от РС. и никто не жалуется
rondo
Ну ок че, теперь буду искать от РС все это дело, цена я так понимаю примерно одна..
rondo
Спасибо всем кто помогал)) как сделаю отпишусь что да как получилось)
DazDingo
rondo
Маховик одинаковый что у СТ что у РС) сцепа у рс жесче и крепче, корзина с усилинными лепестками) больше различий вроде нет)
rondo
8 October 2014
DazDingo
ясно, буду копить на все эти радости)))
AndrewD
14 November 2014
Недавно поменял две правые подушки двигателя - опору КПП (ты которая под аккумулятором) и "восьмерку" (ограничитель крутящего момента).
Опору КПП взял оригинальную под номером 1798908.
Восьмерку под номером 3539401 (Lemforder).
При наложении друг на друга двух восьмерок, стешная штатная опора оказалась немного больше..
В итоге после замены передачи стали включаться намного проще и мягче, раньше иногда тяжело было переключиться со второй на первую. Так же ушли рывки при схватывании сцепления во время переключении передач, все колебания двигателя стали гасится, машина стала намного плавнее и мягче.
Сытник
14 November 2014
Появились щелчки внешней гранаты на длинном правом приводе..по Volvo как замена бьется Febest 2710-S40II и Cifam 607-774 (вроде Италия).Кто-нить сталкивался с цифамом этим??Febest просто че-то не радует качеством..до кучи под замену подвесной подшипник и сальник кпп+масло.Охота кучей все махнуть.
Loco23
14 November 2014
Фебест точно подходит, но я его уже видел в разломанном состоянии))
Loco23
14 November 2014
У меня есть правый привод с убитым трипоидом, но вроде как внешний шрус был живой.
Вообще, я бы купил новый.
Muller
14 November 2014
Сытник
На авито тоже глянь видел я там наружные гранаты от непонятного производителя правда
Сытник
15 November 2014
Loco23
ща прикинул цену граната+подшипник+сальник+2 литра масла..Завтра буду прозванивать zzap,может ты и прав,и выгоднее замутить палку в сборе.Бонусом получаем новыую внутреннюю гранату,что безусловно очень важно!
Loco23
15 November 2014
Если это у тебя заводской привод и трипоид ты еще не менял, то лучше менять весь привод, обычно сначала именно с ним проблемы начинаются.
rondo
6 December 2016
тоже вчера поменял сцепление и маховик, все от РС. как и говорят педалька стала более упругой(тяжелой) и схватывать стала на половине или даже раньше. Помимо этого поменял тормозную, масло в коробке(мотюль 75-90) проблема с включением передач на холодную с утра исчезла))Передачи включаются плавно, правда что странно, стал замечать, иногда уже поездив, стало дергать при переключении на вторую, при достаточно агрессивном старте, такое чувство что провал, а потом опять зацепило и поперло, или будто заглох и тут же попер. хз прям что это. Правда вечером замечаю что при трогании или резком ускорении фары моргают(гаснут и снова загораются мгновенно), или просто ярче включаются. От чего это может быть, хз, может по этой же причине провалы со второй передачей.
Ну а в остальном вначале след месяца сделаю ТО полное, так как при замене оказалось что нужно переклеивать поддон, оттуда масло выходит, пока не страшно сказали. Там все и спрошу и сделаю по возможности. Ну а если у кого есть какие идеи, с радостью пообщаюсь))всем спс и ссори за столь большое количество текста))
Фото прилагаются, только ссори, фото новых частей не делал((
dokver
18 November 2014
Друзья, подскажите, пожалуйста, где можно поменять сцепление? Хотелось бы от RS сразу.
Желателен автосервис, у которого всё есть в наличии. Хотел обратиться в ST Гараж, но он пропал куда-то
Paryi
18 November 2014
Добрый день, подскажите решил менять сцепление, хочу взять от RS! Так вот в чем вопрос, комплект оригинального сцепления идет с выжимным? Или выжимной надо отдельно брать? И еще вопрос подойдет ли сцепление от RS на ST маховик?
Loco23
18 November 2014
Выжимной отдельно, к маховику подойдет, только я бы меня всё вместе.
Muller
18 November 2014
Правда не дешевое удовольствие сцепа от РС я два года назад покупал её за 36 а поменял только сейчас а сцепа с маховиком от РС щас 50 уже стоит
akuna
18 November 2014
Muller
рубль в ж0пе
rondo
18 November 2014
Paryi
ну смотри, выжимной(надо брать отдельно) вообще идет одинаковый что СТ что у РС, а вот если маховик не меняли ни разу, а пробег приличный, около 100т.км, то менять нужно все сразу, ибо если сцепа будет новая, а маховик уработан хотя бы на %50, то может не быть того хода его и машину будет трясти(там вроде должен быть люфт небольшой, который вибрации гасит), да и вообще не должно быть проскальзывания. А иначе попадешь на повторное снятие коробки и замену маховика, ну а деньги это не малые. Советуют менять все в комплексе, так как вместе они держат больше момента)). Ну а если по ценам, то у меня самый дешевый вариант который я нашел и поставил:
1) Комплект: сцепа, маховик, выжимной- 47000т.р.
2) Жидкости: Масло в коробку(мотюль 70в-90), тормозуха- около 2200т.р.
3) За работу(замену в сервисе) 5000т.р.
вот такие вот цены сейчас в СПб по крайней мере.
rondo
18 November 2014
dokver
не знаю как в МСК, но в питере от РС в наличии нет ни у кого(( ждать в среднем неделю-две!
voovius
18 November 2014
rondo:
Это много. Это 5 000 000 руб.
Ты в Австралию ездил на замену сцепы, а на сдачу там жилье прикупил?
rondo
18 November 2014
voovius
ну не 5млн, а 5т.р))
Paryi
18 November 2014
Всем спасибо)
Loco23
18 November 2014
Что, и правда за 5к меняют сцепу в Питере?
dokver
18 November 2014
rondo:
Paryi
ну смотри, выжимной(надо брать отдельно) вообще идет одинаковый что СТ что у РС,  а вот если маховик не меняли ни разу, а пробег приличный, около 100т.км, то менять нужно все сразу,вот такие вот цены сейчас в СПб по крайней мере.
блин, у меня пробег как раз 95 тыр. Сцепа сейчас буксует на 5 и 6-ой но платить столько денег за маховик - это ж с дуба рухнуть...
Друзья, есть у кого-нить положительный опыт замены сцепы на RS без замены маховика на таком пробеге?
Loco23
18 November 2014
Что значит положительный?) Ну заменишь ты диск и корзину, скорее всего, буксовать не будет. Только маховик от этого лучше не станет.
