Коды ошибок
7 years
27
Все о кодах ошибок автомобиля, способы их устранение и просто полезная информация
Полезно:
Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер
Тестовый режим на авто без БК
Автомобиль не диагностируется через бортовой компьютер!
коды ошибок, неисправность, ремонт, чек, check engine, неисправность двигателя, ошибка
_D_O_C_
12 November 2011
Коды ошибок
932K
1,4K
lakerog
19 August 2014
цитата (LeNiveZz)
Помогите разобраться пожалуйста, что за ошибка?
P061A Электронный блок управления двигателем, крутящий момент двигателя - проблемы функционирования Смотрите блок ECM возможно попала вода и окислились разъемы, у меня подобная ситуация была, почистил зубной щеткой и жидкостью для удаления зеленки и окисления
lakerog
19 August 2014
Удалите ForScanом ошибки и сбросьте адаптации
2141Azlk
20 August 2014
Спасибо большое. Сбросить адаптацию сняв с аккумулятора массу или плюс? Где находится блокЕСМ? Может ли эта ошибка влиять на работу двигателя и характеристики разгона?
lakerog
20 August 2014
Адаптации сбросьте в самой программе
lakerog
20 August 2014
блок ecm находится за левой подкрылкой в черной коробке, был ли удар в эту сторону?
2141Azlk
20 August 2014
Нет, ни каких ударов. Подкрылок надо снимать или можно залезть через капот?
lakerog
20 August 2014
надо снимать полностью
2141Azlk
20 August 2014
Ок, посмотрю. спасибо! Может ли теоретически это влиять на характеристики мотора?
don_77
20 August 2014mobile
Тепло местами
lakerog
20 August 2014
don_77:
Тепло местами
Хороший ответ, особенно чуваку понятно что у него с машиной?!
don_77
lakerog
Не поверишь не туда написал((( а я думаю почему сообщение не прошло про погоду))
2141Azlk
20 August 2014
Сбросили ошибку и обнулили мозг.Больше не вылазит, спасибо!
Tolbu
21 August 2014
Чек, опять выскочил. (( Скажите, может из-за бензина. заправился на другой заправке. Не на своей постоянной.
2141Azlk
21 August 2014
Я думаю что может, у меня из-за бензина еще на фф2 чек загорелся - ошибка лямбды, той что после каталика, сбросили, долил другого бензина и все ок.
lifelove
21 August 2014
Подскажите что делать горит чек. (при начале троганья если давить на газ то обороты подскакивают, есть рычание движка но машина не так резво начинает ехать) ошибки прочитал форсканом (авто 2011 года 1.6л. 125 л.с. ПШ)
Код: P0172:92-EC - Система слишком обогащена (ряд цилиндров 1)
P0175:92-EC - Система слишком обогащена (ряд цилиндров 2)
P0330:01-68 - Электрическая цепь KS2 (ряд цилиндров 2) Доп. приз. неисп. - Общая электрическая неисправность.
U1013:47-28 - недействительные данные мониторинга внутреннего модуля управления полученные от ТСМ. Доп. приз. неисп. - Сбой охранной/контрольной мС
P1712:00-28 - Сигнал запроса уменьшения крутящего момента в трансмисии
P065C:09-28 - Механические характеристики ненератора. Доп. приз. неисп Неисправность элементов
Ошибки в OBDII: P0172-C Блок 1 система слишком богатая
B112B:07-2F - Модуль рулевого колеса. Доп. приз. неисп. Механическая неисправность.
U0131:00-2F - Потеря связи с PSCM (Модуль управления усилителем рулевого управления)
B1D06:15-6C - Электрическая цепь указателя левого поворота. Доп. приз. неисп. Короткое замыкание на + аккумулятора или разрыв электрической цепи. СТоит сигнализация Scher-Khar 7 -может из-за ниё ? или она тут не причём ?
B1D07:15-6C - Электрическая цепь указателя правого поворота
Подскажите пожалуйста что где смотреть на что обратить внимание.
lakerog
21 August 2014
P0330 Датчик детонации 2, банк 2 - неисправность электрической цепи Проводка, датчик детонации, ECM
P0175 Слишком богатая топливовоздушная смесь, банк 2 Засорение системы впуска, клапан аккумулятора паров топлива, давление топлива, система рециркуляции ОГ (EGR), форсунки, подогреваемый кислородный датчик
P0172 Слишком богатая топливовоздушная смесь, банк 1 Засорение системы впуска, клапан аккумулятора паров топлива, давление топлива, система рециркуляции ОГ (EGR), форсунки, подогреваемый кислородный датчик
P1712 Система снижения крутящего момента (трансмиссия) - некорректный сигнал запроса Проводка, датчик положения дроссельной заслонки, ECM
P065C Генератор - механическая неисправность / функционирование Генератор
По поводу Body ошибок смотрите сигнализацию как она подключена по can? или аналогу?
Дальше отпишитесь что сделали, решение проблем выделил черным цветом
usman1986
12 September 2014
ребята помогите что означает эти ошибки
9A14_11
C422_64
1933_64
F006_16
C073_88
C074_88
mousex888
27 September 2014
АНДРЕЙ1973
I also have this errors,after replaced dashboard from RP32 to RP7,how to resolve it? thank you
1. 9A84_41
2. 9A84_51
Serj_brk
27 September 2014
mousex888:
9A84_41
Download the configuration from BCM and upload it to IPC. Also change dashboard type in BCM configuration.
usman1986
Зарегистрируйтесь на www.etis.ford.com и расшифровывайте на здоровье.
А если, как я понял, у вас есть elm, поставте тот же foscan, он показывает расшифровки
JustHunteR
3 October 2014
люди добрые! можете подсказать по ошибке B12EA:56-2F ?
началась после замены гема на полный, RF приемник посставил, а работать не хочет...
Serj_brk
3 October 2014
JustHunteR
JustHunteR
4 October 2014
Serj_brk
Спасибо, я понимаю, что он ругается на рф-приемник, понимаю что пишет несовместимая конфигурация, но какое испытание не пройдено? Приемник с машины, на которой он отлично пахал, да и не один приемник пробовал менять, все то же самое((( я вот не пойму, почему у меня не пашет... Везде блин работает, у меня нет, причем гем тоже снимался с тачки, на которой все работало, правда гем с титаника с кейлесс+кейлесс энтри, конфиг мой, инженерников гема я уже кучу сравнивал, начиная с базовых амбиков до титаников кейлесовых, одна фигня не нашел отличий, которые могут играть роль в этом... Может будут у кого идеи?
Aleks19812208
5 October 2014
После установки переднего парка появилась ошибка B1088 - Шина LIN B
B1088 - Переключатель муфты защелки DR активизируется при отсутствии активизации переключателя отпирания на рукояткеDR
Статус: 88 - Шина выключена
Доп.статус: 2F - Отсутствует связь или неправильно подсоединен. DTC присутствует на момент запроса.
Где эта шина находится?
usman1986
20 October 2014
Здравствуйте может кто сталкивался с такой ошибкой стирал пару раз через пару часов опять появляется горит чек
===BCMii DTC U0131:00-2F===
Код: U0131 - Потеря связи с PSCM
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль управления кузовом
FreedomFF3
28 October 2014
Помогите пожалуйста расшифровать ошибки появились после того как переехал блок управления двигателем, машина ездила но периодически скакали обороты,шевелил блок все работало нормально , сегодня вышел заводить не завелась пишет "Двигатель не исправен срочно сервис" вот ошибки:
1) 9A14.11
2) F006.16
3) C121.00
4) C100.00
5) 1607.82
6) C401.64
помогите пожалуйста расшифровать =(((
Chrom
28 October 2014
Всем привет расшифруйте пожалуйста ошибки:
0850_62
С558_64
С415_64
Заранее огромное спасибо!
XAER2000
3 November 2014
Проблема такая:через трещину в клапанной крышке сифонило масло и намочило соединения лямбд.Сканировал через елм выдало ошибки Р0136,Р0138,U1900.Ошибки стираю через некоторое время появляются вновь.Соединения лямбд прочистил.При попытке сбросить кам выдает ошибку.Подскажите где копать и проверять
antondo
15 November 2014
Всем привет!
U0402, подскажите что и где искать или коробке пришел конец
usman1986
16 November 2014
кто не буть помогите как исправить что менять или пощупать ) ошибка
mixir
18 November 2014
usman1986:
U0131
поиск рулит Круиз контроль, установка.
4 people online
4 people online
