Модернизация выхлопа ФФ3
32
Друзья, рано или поздно возникнет желание прокачать систему выхлопа, полностью или частично. Избавиться от ката, добавить момента, породистого звука или просто украсить разводкой.
Посему предлагаю обсуждать в этой теме имеющиеся варианты, работы и т.п.
выхлоп, выпускная система, глушитель, резонатор, катализатор, разводка, насадка глушителя
S T I G
19 December 2011
470,7K
Aspee
14 October 2014
snaiper4030:
Ясно. Просто почему я засомневался. Мне меняли прокладку выпускного коллектора и разбирали все снизу с откручиванием подрамника, а подогрева стекла у меня нет  и все это делал диллер темп авто краснодар. Неужели они этого не знают?
Да странно, при замене прокладки коллектор достаточно открутить и сместить на 5 см к низу, для этого не нужно снимать подрамник)))
LaFord
15 October 2014
Aspee
зря ты так! ничего там не приклеено к стеклу кроме специальной каёмки, в которую защёлкивается жабо. у меня лоб с подогревом. две недели назад снимал катализатор своими руками через верх. и ставил также - через верх. объём двигателя у меня 2.0.
zyrgiv
15 October 2014mobile
Ребят,знает кто размеры пламягасителей,у меня два катализатора мотор 1.6 125
starjke
17 October 2014
LaFord
Можешь поподробнее описать процедуру замены со всеми тонкостями.
Твою инструкцию потом можно прикрепить в шапку темы.
У многих думаю есть подогрев стекла и им интересно, как без гемора снять/поставить.
LaFord
18 October 2014
Снимаем выпускной коллектор с катализатором на двигателе 2.0. (все работы проводятся на автомобильном подъёмнике)
1. Поднимаем авто и откручиваем две гайки приёмной трубы (заранее почистив их щёткой по металлу и побрызгав химией).
2. Сдёргиваем катализатор с резинок, на которых он висит на подрамнике.
3. Откручиваем нижнюю опору коробки
Опускаем авто и открываем капот.
4. Откручиваем дворники. И теперь нам нужно снять жабо.
Снимаем уплотнительную резинку ( на картинке красная стрелочка ) Снимаем верхнюю часть пластмассы. По всему контуру лобового стекла приклеена специальная полоска, в которую вставляется само жабо. ( на картинке отмечено жёлтым) Начинаем с любого края аккуратно выщелкнуть само жабо вверх. Просто тянем вверх перпендикулярно лобовому стеклу. как только оно выйдет из этой самой защёлки - сами всё поймёте как это устроено.
Итак, жабо снято.
5. Откручиваем все тепловые экраны(на коллекторе выпускном и на рулевой рейки) и разъединяем разъёмы от лямбда-зондов.
6. Откручиваем Выпускной коллектор от головки блока цилиндров и шпильки тоже, чтобы не мешались.
7. Теперь откручиваем два болта правой подушки двигателя, те которые на лонжероне. Ставим домкрат под двигатель и поднимаем его немного лишь бы эта правая подушка оторвалась от лонжерона. ( домкрат нужен подкатной ) И теперь аккуратно тянем двигатель на себя.( в сторону радиаторов ) Подвигается он легко. Домкратили ДВС для того, чтобы не поцарапать краску на лонжероне. Можно и не домкратить.
Ну и собственно Выпуск готов к выходу из под капота.
Для удобства, нужно попросить кого-то чтобы направили снизу, чтобы там не заципиться за тепловую защиту или подрамник или ещё чего. Выходин катализатор не со свистом конечно, но тем не менее, аккуратно и не спешите.
Удачи вам)
Expert_pro
27 October 2014
всем привет! недавно "оценил" выхлоп своего фокуса со стороны а точнее находясь сзади. вопрос к спецам - как убрать звеняще-попердывающий звук при нагрузке? что за него отвечает? хочу негромкий бас (бубняще-стрекочущий). а то весь мужественный тюнинг курам на смех.(((
p.s. V6 и V8 не предлагать.
p.p.s. бюджет мероприятия небольшой поэтому MG Race в сборе тоже не предлагать.
tonio909
27 October 2014
Expert_pro
Банка Magnaflow
Aspee
27 October 2014
Expert_pro
Одним глушителем звук особо не измениться.
Звук издаёт мотор, а точнее звуковые волны которые мы слышим зарождаются в моторе, далее волны следуют по выхлопной системе. У себя на пути они встречаются с отражателями и поглотителями. Практически весь выхлопной тракт участвует в преобразовании звуковых волн, в тот звук который мы слышим.
Поменяв только глушитель, мы не поменяем звук, а тем более громкость, и т.п. возможно измениться только тембр.
Можно сопоставить выхлопную систему с музыкальным инструментом, например трубой.
Человек играя на трубе вдувает воздух в мунштук трубы под давлением, создавая тем самым звуковые волны, аналогично происходит с выхлопными газами вырывающимися из цилиндров двс.
Нажимая клавиши на трубе, музыкант изменяет геометрию внутренней полости трубы, тем самым меняя тембр и громкость звучания.
В выхлопной системе катализатор, резонатор, глушитель, изгибы на трубе регулируют звук. Изменяя геометрию, и компоненты выхлопной системы мы тоже изменим звук. Но абы что и как нибудь в системе менять нельзя, поскольку кроме звуковых волн, в выхлопе важна кинетика выхлопных газов, где большую роль в правильной работе ДВС является давление и противодавление.
Установив в неправильном месте например неправильно подобранный глушитель, можно затупить автомобиль на определённых оборотах.
Поэтому мой совет, обращайтесь к специалистам в этой области, либо к готовой настроенной продукции.
Expert_pro
27 October 2014mobile
joymaker
Aspee
Ок будем работать в этом направлении. Может есть какие то нетривиальные способы? Честно говоря mg race тоже не айс по звуку смотрел их видео для ff2 на их сайте. Не в обиду всей их системе и работе.
Aspee
27 October 2014
Expert_pro
видео звук не передаёт, у мж есть разные варианты звуковых решений.
Да кстати попробуй в наушниках послушать
tonio909
27 October 2014
Aspee
Я себе поставил только банку Magnaflow 12225 (кому надо, тот найдет, не рекламирую), прямоток, не громко, басовито. Всё остальное осталось штатное. Напоминает по звуку М-версии от БМВ. Так что вы пугаете людей и усложняете.
zyrgiv
5 November 2014mobile
Aspee
А механические обманки на всех иномарках одинаковые,а то товарищь на ниву шевроле 2014г.ставил еще есть в наличии,на фокус пойдут?
Valerka101_86Rus
5 November 2014
Вот такой я себе поставил паук от MG RACE, отлично подходит без проблем. Сфотографировал наглядно чтобы видно было
starjke
6 November 2014
Valerka101_86Rus
Как ощущения после инсталляции?
bigmaza
6 November 2014
Valerka101_86Rus
это на 1,6 105? теперь можно заливать прошивки от 125?
Valerka101_86Rus
6 November 2014
starjke
Реальные ощущения таковы: раньше допустим при 80 км/ч мне для того чтобы она набирала хорошо дальше приходилось включать 3 передачу, теперь же она на 4 хорошо прет. Плюс если верить компьютеру при этом расход бензина требуется меньше. и конечно же звучок появился немного интересней )))
bigmaza
Да 1.6 105, прошитый прошивкой от Паулюса на 129 лошадей. И теперь с пауком должно быть 133-135 лошадей если верить испытанием стенда.
Кстати задняя часть вот такая у меня
Поставил еще летом его
snaiper4030
6 November 2014
Valerka101_86Rus
Сколько отдал за паука? Заказывал с ожиданием?
snaiper4030
6 November 2014
Valerka101_86Rus
Как тебе паулюса прошивка? Я белецкого зашил
Alex271
6 November 2014mobile
А где такую заднюю часть заказывал?
Expert_pro
6 November 2014
Valerka101_86Rus
ну ты Валерка всех тут распалил))) в резонатор какой?
Alex271
это СПб Nex. прямоточный. но насадки не айс на мой взгляд. я бы их переварил. надо с сеточкой ставить.
snaiper4030
о прошивках в соотв. теме или перемещаемся в личку.
Valerka101_86Rus
6 November 2014
snaiper4030
11000 за паука ждал 5 дней.
Отличная прошивка 125 сильных фордов делает )))
Alex271
заднюю часть заказывал на 1-tuning.ru
Expert_pro
))) Не понял вопрос про резонатор.
СПб Nex прально, мне наоборот насадки эти больше нравятся чем сеточкой ))) Они такие грубые и спортивные, в живую бомба )))
starjke
7 November 2014
Теперь требуем фото, как на машине смотрится. Банка стоит 16,5 я посмотрел на сайте.
Ну и видео, как бренчит
zyrgiv
17 November 2014mobile
Ребят,подскажите кто ставил механические обманки,они были с мини катализаторами или пойдут обычные с отверстием,очень нужно знать.
Aspee
17 November 2014
zyrgiv
обманки с миникатализаторами это "ФУФЛО" кто знаком с термохимической реакцией, т.е. как работает катализатор, сразу поймут.
а так если обманка изготовлена правильно, то будет работать на любой машине.
impu1se
24 November 2014
Вопрос к спецам : большая ли разница между конечной банкой от 2.0л и от СТ ?Имеется ввиду при установки банки от СТ на 2.0л будет ли звук более насыщенным?
Valerka101_86Rus
24 November 2014
impu1se
Звук не измениться. Если хочется изменить звук насыщеней, надо разрезать банку и кусок трубы отрезать и заварить банку и будет тебе счастье
don_77
24 November 2014mobile
impu1se
Можно из родной банки получить звук и выхлоп как у ст (уже делали)
zyrgiv
1 December 2014mobile
Aspee
Вот какой вопрос,если машину прошить до евро2,что-то поменяется в динамике,или просто отшиваются две лямбды и все,мотор 1.6 125? Просто стоит вопрос,купить две обманки по 1руб.,или прошить за 4руб.
Expert_pro
zyrgiv
Я езжу на евро 2 со всем заводским. Мало прихода. Мешают и нейтрализаторы и резонаторы. Прошить имхо лучше т к это с прицелом на будущее.
m916tu68rus
2 December 2014mobile
Всем доброго времени суток, вопрос следующий. Если выбить катализатор на 1.6 105 л.с. и не прошивать, что вообще будет?
