Печка, проблемы. (Р)
Всем привет.
Имеет место сабж. Вентилятор включается, работает на всех скоростях вместе с кондеем или без него, но не дольше 15-20 секунд. Затем обороты резко падают, становится слышен шум (а-ля гудение высоковольтных проводов) и глухие постукивания непонятного характера(не всегда бывают).
Записался в сервис на воскресенье, но может кто сталкивался ?
з.ы. Началось только что... Все, что с машиной делалось до этого - менялась треснутое лобовое (вчера). Машина стояла без стекла примерно час во дворе сервиса.
Зверь: Фокус 1, нашей сборки, 2003 год.
печка, система вентиляции салона, отопитель, система отопления, прогрев салона, вентилятор печки
bslpzk
7 June 2007
266,7K
1K
rombik
20 October 2014
Вообщем на 4-ке еле-еле дует. Подскажите что может быть, забился воздуховод (как его чистить?)
Если забился, то я думаю чистить только с разбором панели, хотя может попробовать снять мотор печки и как-то с той стороны подлезть. Запотевать также может, если заслонка в режиме рециркуляции заклинила или печка подтекает. Но ты говоришь плохо дует, и фильтр не стоял, то наверное действительно засор. Хотя впервые слышу, если честно, о таком.
poljot
20 October 2014
bayden
Там такая "дырища" после салонного фильтра, и чтобы она засорилась, надо туда специально затолкать много-много мусора.
Покажите мне Форд, у которого не запотевают окна? )
(А в американских фокусах, вроде как, должна быть сеточка под фильтром или только сеточка. Я в свое время раза 2-3 (сейчас уже не помню) смазывал вентилятор печки не разбирая его, но он все равно свистел, плохо крутился и иногда заклинивало. Некоторые в теме писали, что в один прекрасный момент может заклинить и сгореть реле, если не ошибаюсь).
rombik
20 October 2014
poljot
Там не дыра, а мотор печки, а вот после него воздуховоды. Вот туда вполне может набиться грязь и листва, особенно если учесть, что товарищ ездил без салонного фильтра.
У меня не запотевают если включен климат или обдув выставлен на "рабочие" обороты)
bayden
20 October 2014mobile
Проблема решена, до меня похоже уже снимали мотор печки, а также меняли термоконденсатор, так вот, перепутали полярность проводов и печка дула в обратную сторону. Вернул на свои места проводку и вот он "Ташкент" :-)
artur3211
28 October 2014
Нужна помощь. У меня FF1 европеец, проблема такая, когда печку вкл сначала работает нормально потом появляется шум и как будто вентелятор останавливается, и перестаёт дуть. Вык печку, через 5 минут вкл и опять также. Кто в курсе подскажите.
Svetlepivo
29 October 2014
У меня вообще сегодня дым пошел оттуда. Включаю печку, шел шум такой не понятный, трет что-то вроде, а сегодня вот пошел дым и ппц как ваняется паленой пластмассой. Что это может быть?
Белыч-3
29 October 2014
artur3211
Svetlepivo
бы ло у меня такое... поменял щетки и все заработало (правда притерались долго, около 2х месяцев)
поставил от страртера нашемарки, вроде от восьмерки.
работы на полчаса с перекуром.
artur3211
29 October 2014
Svetlepivo
Спасибо за совет. Уточните пожалуйста, я правельно понял, щётки подходят с стартера восмёрки. А родные есть в продаже.
Белыч-3
29 October 2014mobile
я родные даже не пытался искать... зашел в магазин LADA-деталь и купил самые дешевые щетки... вроде от восьмерки... доработал напильником, чтоб в штатные места встали... жаль нет фото после переделки... по времени иинут 20 заняло
Белыч-3
ты сначала разбери и посмотри что там...
artur3211
31 October 2014
Разобрал. Шетки умерли, взял как вы говорили восьмерочные. Поработал напильником, поставил собрал, всё работает. Спасибо за совет.
Белыч-3
31 October 2014mobile
бюджет 100-150 р. + 30 минут времени?!? )))
artur3211
31 October 2014
60 руб набор шеток (4 шт) и около часа с перекуром
artur3211
31 October 2014
вот что получилось: до
после
Белыч-3
1 November 2014mobile
зашибись!!!
посторонних звуков нет?!
artur3211
2 November 2014
Есть слабый писк, но в принципе он не мешает. А если музыка играет то совсем не слышно.
foggi
5 November 2014mobile
Помогите!!! Вентилятор крутит но не греет
rombik
5 November 2014
foggi
На обогрев включать пробовали?
Focus USA
5 November 2014
Доброе время суток, подскажите пожалуйста. Где можно приобрести ЛОНЖЕРОН ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ на ФФ1 USA 2.0 Split Port 2000 года выпуска. или где разборка в москве еесть. ну уж очень надо
rombik
5 November 2014
Focus USA
разборок полно , набери в поисквике разборка форд, тебе кучу выдаст с телефонами, сиди обзванивай.
foggi
Всмысле
rombik:
foggi
rombik
5 November 2014
foggi
ну всмысле тут не ванги чтобы угадать, что значит
какой вентилятор, машина с климатом, с кондером, на каких режимах и т.д.
foggi
rombik:
foggi
ну всмысле тут не ванги чтобы угадать, что значит какой вентилятор, машина с климатом, с кондером, на каких режимах и т.д.
28 градусов вкл не работает
foggi
Раньше жара была
foggi
В печке вентилятор
rombik
5 November 2014
foggi
Что значит не работает? Опишите проблему как можно подробнее.
Не работает как, дует холодным или прохладным, я так понял машина с климатом, если ставить на HI, то что происходит? Обороты регулируются? В каком режиме пробуете, в авто или в ручном?
Если у Вас климат, то можно войти в тестовый режим и проверить на ошибки.
foggi
Дует если не по всему салону то прохладным
А если вкл по всему салону то холодный
Обороты в ручную
rombik
6 November 2014
foggi
что значит дует не по всему салону?! Это как? Я что-то не догоняю.
foggi
6 November 2014mobile
rombik
Кнопка есть такая
ZhIgor
7 November 2014
foggi
Потрогай патрубки по капотом которые на радиатор отопления идут. (не путай с охлаждением) Они должна в сторону салона идти. Если один горячий другой холодный, значит засорена печка, или промывай, или меняй. Возможно что и мозги, тут смотри на ошибки в компьютере.
