Увеличение вылета колес фф-3
15
Плюсы:
Увеличение колеи и, как следствие, лучше устоичивость.
Симпатичный внешний вид. ИМХО
Минусы:
Увеличение плеча обкатки = повышенные нагрузки на ступицу = возможность слететь с гарантии.
В случае установки чересчур толстых проставок больше грязи на бортах = возможно повреждение ЛКП
Предлагаю говорить по делу, без высказываний "- зачем оно надо?" и.т.д
Мнения форумчан соответственно интересны, но если человек изначально готов все отрицать, стоит ли
писать об этом?
Перед 20 мм., зад 25 мм.
Увеличение вылета колес фф-3 (сообщение #14108601)
вылет колес, диски, литые диски, размер колес, вылет, ступица, ступичные подшипники, колесо
SPARTAKUS
22 April 2013
58,4K
stride
24 March 2014
Qs125rus
можно
Jonn
6 April 2014
stride
Chipo
все развалится через месяц, всю подвеску менять придется
Чё ты глупостью людей-то пугаешь?
У тебя что за диски стоят, что такие выводы?
Я то лето проездил на 33м вылете, всю зиму - на 35м.
stride
6 April 2014
Jonn
это юмор
я сам езжу на 23 вылете
Jonn
20 April 2014
stride
аа) Не понял) Я вообще на 18м езжу) Позже фото залью)
No Love
21 April 2014
Подскажите пожалуйста по сантиметрам какие у вас проставки? Какие проставки пойдут чтобы не трогать шпильки, но и что бы гайки не на концах висели, дабы колесо не потерять?
dmvalnovikov
30 April 2014
Ребята, над этим наверняка работал целый департамент по шасси. Их цель - сделать чтобы машина ехала максимально хорошо. А наша русская душа: проставки, кольца и прочая кетайская лабуда которая не дай Бог разлетится в предельном повороте...
Jonn
13 May 2014
7я ширина, ЕТ 18!
slavwa
8 July 2014
dmvalnovikov
Однозначно, но сердце верит в чудеса)))
DjonnySLash
16 July 2014
dmvalnovikov
есть же не китайская одобренная TUV по всем евро законам и безопасна, там тоже сидят инженеры и департаменты по разработке и безопасности, то что касается нашей продукции или китай здесь реально стремно. считается нормальным вылет не больше 35 ET дальше просто ступица как расходник. ездил сам на 40ET и зимой и летом за 90тыс пробега не одной ступици не поменял и все было идеально по подвеске. возможно мне повезло или так ездил аккуратно
GIOmaru
22 July 2014
у меня штатная ширина дисков 7" и ЕТ 50, R17
на зиму хочу другие диски.. выбор пал на диски шириной 7,5" с ЕТ 55, R17
Подскажите, можно ли ставить такие? и чем грозит?
Jonn
7 August 2014
GIOmaru
Можно. Ничем. Абсолютно
sepatuz1984
16 September 2014
а у меня вылет такой без проставок
Jonn
17 September 2014
sepatuz1984
Параметры колес какие?
sepatuz1984
17 September 2014mobile
Диски на 18.ширина 8.5. ЕТ 40. Резина 235/40/18
Jonn
18 September 2014
sepatuz1984
Ещё по 5 мм можно спокойно накинуть)
Правда если резя широкая то будет тереть арки)
sepatuz1984
18 September 2014mobile
Шириной 9 входят легко. А сзади можно 10
Jonn
18 September 2014
sepatuz1984
Очень сильно сомневаюсь. 9,5 на 28м вылете впритык встают. 10 на 40м упрутся в арку
sepatuz1984
19 September 2014
ширина диска навылет не как не влияет. там сзади до стойки около 3х см.
stride
19 September 2014
sepatuz1984
"На вылет никак не влияет"
На значение вылета не влияет, а на то на сколько изменится вынос колеса, влияет! 8.5j и 9.5j при ET40 будут по разному в арках сидеть.
Jonn
19 September 2014
sepatuz1984
но но)
Если просто придираешься к словам, то прочитай ответ stride ))
Polyakov3
23 October 2014
Как отбалансировать проставки?
Jonn
24 October 2014
Polyakov3
Очень просто. Никак)
Отдать на переточку, но тогда она тоньше станет
Polyakov3
24 October 2014
Родные шпильки в колесо упирались(
Bagyl
18 November 2014mobile
На предидущей машине стояли разноширокие проставки, поменял в течении года 3 подшипника, но внешний вид очень нравился
Jonn
18 November 2014
Bagyl
Какой ширины?
Я вот уже полтора года на 20мм езжу + сам вылет у дисков далек от стока)
Все полтора года с опасением жду гула))
Bagyl
18 November 2014
Задние +25мм, перед +20мм был рендж спорт , колеса на 20+ большой вес самой машины и как результат смерть подшипников. Два из них даже не гудели, появился люфт
zinchik
16 December 2014
Если к R18 225/40 7,5j ет 42 добавить сзади проставку 20мм, норм встанет?
geveiler
29 December 2014
Комрадс, мне тут достались диски от вольвы, посоветуйте какие проставки взять лучше? Диск такой:
7.5x17
5x108
Et-43
Dia-65.1
Jonn
30 December 2014
geveiler
15-20мм
Но ближе к 20мм больше вероятность что будет тереть. Нужно неширокую резю
geveiler
30 December 2014mobile
Jonn
215-я же налезет в лёгкую?
