Свист ремня генератора (ГУРа, кондиционера...)
Итак, наконец то в свой выходной руки дошли и до собственной машины. Решил посомтреть почему ж свистит ремень на холодной машине. Думаю сча подтяну, ищу механизм натяжения, двигатель 1,8. Не нахожу, зато нахожу открученный почти полностью один из болтов крепления генератора(фотка прилагается). Вот так собирают для Росси Фокусы. Попутно заметил "пятнистый" паразитный ролик, снять ремень не получилось из-за отсутсвия в гараже ключика на 15, и проверить работоспособность его. Пора на ТО.
свист ремня, приводной ремень, свистит ролик, обводной, натяжной, ремень с роликом, звуки двигателя
Sasha-Istra
30 October 2004
412,7K
Max-w
8 July 2014
Поставил ролик BSG 30-615-016 Ролик ремня приводного 1 шт за 205,86
Размеры те же , ход хороший. Везде где позволял этот ролик - набил его кастролом lmx зеленым
Живучесть проверится.
ЧИРВА
10 July 2014
У меня тоже полоса на ремне выработка на ролику.подшибники ставил японский гавно руский ходит пока!!!
ЧИРВА
10 July 2014
Ремень почистил не брызгал,погода установилась свист на холодную даже не свист а чирканье 5минут и всё в норме, надо с зашитой придуать у меня нету видел в магазине 3500р закрывает двигатель но не ремень,с вахты приеду надо кумекать!!!
fedor-belyy
11 July 2014
ЧИРВА
есть в екзите защита на ремень она с завода идет потом на сто при замене её выбрасывают.что бы не ставить.втихаря.
ЧИРВА
11 July 2014
Ставить геморойно.у тебя стоит!
ЧИРВА
11 July 2014
Хотел спросить по зажиганию проверить метки, распредвал там есть, а вторая на насосе не видел на коленале тоже не видел (где)
fedor-belyy
16 July 2014
ЧИРВА
нет но думаю изготовить.
Konste
22 July 2014
подскажите, можно ли заменить паразитный ролик на zetec 1,6 самому. без поддомкрачивани двигателя?
т.е. выкрутить старый и поставить новый?
хочу сменить в паре с роликом натяжителя.
fedor-belyy
23 July 2014
Konste
можно но надо немного покарячится.а так можно.
Konste
18 August 2014
fedor-belyy:
Konste
как оказалось, делов на 10 мин. ремень скидывать я уже приловчился. все делается сверху.
теперь ищу ролик натяжителя отдельно от самого механизма, но что-то пока безрезультатно..
fedor-belyy
19 August 2014
Konste
я когдато брал на 1.8 тдди от фиата в авто магазине.подошел по размерам.сними свой ролик он откручивается.по моему ключ на 15.и сгоняй в авто магазин.думаю чё нибудь подберёшь.
Gatman
30 September 2014
Всем привет. Господа,хочу поменять ремень генератора,но все никак не разберусь,какой код детали мне нужен,в теме я так и не разобрался (прошу прощение за тупость если что). Так вот,не подскажите код детали,у меня FF 2004 года наш,Zetec-E 1.8,комплектация Ghia c кондеем. Буду вам безгранично благодарен.
davletov
15 October 2014
кто знает код на ремень и ролик? двиг сплит порт 2 л, заранее спасибо)
fedor-belyy
15 October 2014
Gatman
davletov
задайте сюда там точно скжут...FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
stigmatized
15 October 2014
Gatman
Gates 6PK2100 этот вполне подойдет
Gatman
16 October 2014
stigmatized
Благодарю. А каковы возможные последствия,если "вполне подойдет", а не точно?
fedor-belyy
16 October 2014
Gatman
это заменитель оригинала и не болие.чек не выбрасывай если чё обменяешь.
stigmatized
16 October 2014mobile
Gatmanя ставил недавно такой же на движок 1.6 без каких либо проблем.да и на совместимости черным по белому написанной на 1.8 про 1.6 даже речи нет так что не парься
TDinax
18 October 2014
нашел вариант чтобы убрать свист на время. купил силикон спрей для зимы на двери, ну может и другой подойдет, и побрызгать на ремень, только снизу под машиной, что бы попало на внутреннюю часть ремня. недели 2 не свистит. Думал до замены ремня с натяжителем попользуюсь, но уже больше пол года так делаю и пока что все норм =)))
TDinax
18 October 2014
ну и брызгать естественно чтоб машина работала, чтобы весь ремень смазало =)
FocusNIK37
18 October 2014mobile
Gatman
Ставьте ремень contitech.
fedor-belyy
18 October 2014
TDinax
я и раньше писал что давно леим этот свис силиконом.можно спреем . можно жидким белым.спреем лучше просто снизу на внутренею и наружную сторону ремня. жидким шприц 20 набераем и на неработающем двигателе поливаем на внутренею часть ремня и на паразитный ролик . потом запускаешь двигатель и вуаля до первых поездок по лужам на гравейных дорогах тишина. потом опять побрызгал и наслождайся тишиной
ker4anin
8 November 2014
В недавнем временем пополнил ряды FOCUSоводов
Та же шняга, свист. Пользовался кондиционером натяжителем ремней, ну и само собой WDшкой. Только ненадолго это.
Хоть механизм выдумывай, чтоб при каждом заводе самовпрыск был
В моем случае свист шел из за перекоса натяжителя. ремень после обхода ролика приходил на шкив немного со смещением.
визуально при близком осмотре чуть облизана наружная кромка ремня.
Вроде проблему решил. Покатаюсь пару тысяч и если все ок, то отпишусь что да как.
И кто надумает менять ремень, то только не BOSCH
По крайней мере те что поступали в Крым последние пять лет, в основном все "звуковые"
fedor-belyy
9 November 2014
ker4anin
свистит по тому что камешки мелкие и песок забивают канавки на ремне.особенно на новом и писчит по металу.можно просто снять ремень и почистить отверткой и промазать вазелином детским.тоже лечит свист.но проще силикон.проверено.и не однократно.ща на фокусе дочь гоняет.так я ей показал как и дал балон спрея силикона и литруху белого жидкого.она уже сама когда надо брызгнет и тишь да гладь.вобще после обработки силиконом тысячи 3-5 тишина.так что это само то. а вэдешка минуты на 1.5 годится потом свистит.
шурец
9 November 2014
fedor-belyy
у знакомого режет ремень сбоку и он становиться на две канавки уже - что может быть?
fedor-belyy
9 November 2014
шурец
либо ролик кондея либо генератора или махавика стоит не по центру.а ещё на бывшей машине (дочкиной ) было такое что ваще резало ремень по полам.так вот там есть паразитный ролик так вот болт на котором он крепился лопнул и просто торчал в гнезде там есть посадка без резьбы.как бы обьяснить тебе.ну вобщем где цепной привод с каленвала на тнвд там крышка алюминевая в ней отверстие под болт почти в притирку.а болт сам вкручивается в блок двигателя чугунный.тка вот и обрезало у меня тогда болт прям по стыку алюминия и чугуна.снимать движок я тогда не стал в ролике вставка с сплава была так я её на 14 просверлил .взял болт на 14 прежний был на 10 резьба с переходом в тело на 12.и в алюминии там отверстие было 12.5 под утолщение болта нарезал резьбу м14шаг1.5.под болт с таза ваза шайбами выстовил нужное растояние на глаз и отрезал лишний кусок болта.так вот уже 2 года машинка бегает.но может у друга твоего просто шкивы не правельно выставлены .тогда проще шайбы в помощь.а болт с роликом у меня в руке остался когда я 3 ремень менял по резаный и не подумал бы но решил люфт подшипника на ролике глянуть цап на снятом ремне и писец ролик в руке .шок был минут 40 пока саобразил как быть дальше .ведь чтобы высверлить болт пришлось бы движок выкидывать.а я это уже делал когда то.когда первый стуканул ставил контрактный б\у.
шурец
9 November 2014
как они могут стоять не центру?
и почему только край ремня срезает, а не ремень полностью?
fedor-belyy
9 November 2014
шурец
к примеру после снятия насоса гура или генератора или кондея. при установке шкив сместился на 2-4 мм вот тебе не саосность шкивов ремень идёт на изгиб смещение а при вращении его силой центобежной гонит ровно и он поподает на край шкива этими 2 канавками и его банально перерезает в этом месте со временем.края шкивов выступают мм на 5 в верх вот тебе и нож готовый
fedor-belyy
9 November 2014
шурец
просто надо внимательно глянуть может даже какую леску типа отвеса натянуть между шкивами.я так маленькой линейкой стальной см70 выстовля ролик тогда чтобы ремень правельно пижимал.просто прикладывал с ямы между крайними шкивами и сморрел на придмет зазора остальных шкивов и роликов.
ker4anin
9 November 2014
шурец:
fedor-belyy
Маловероятно что смещен кондей. Смещение коленвала и того хуже (при выжиме сцепления глох бы) генератор тоже несильно сместишь.
Если гуляет помпа, уже бы потекла. Гур и так с люфтом остается ролики. либо паразитный погнуло на втулке, скорее натяжной. Посмотри как он ведет себя на разных оборотах, поди как пьяная балерина
