Прикуриватель, подсветка, проблемы. (Р)
Вот возникла небольшая проблемка.
Сломался прикуриватель, смотрел предохранители по форме похожи на такие же как на бывшей у меня 21093. это так или нет? Фордовские не доставал и точно не сравнивал с девятошными. Стоит ли искать их по специализированным магазинам или можно купить такие как и на 21093???
Если я всё правильно понял проблемный находится под торпедой слева?
Дайте совет, сам пока в Фокусе не секу купил недавно...
А проблема вроде плёвая чтобы в сервис ехать...
прикуриватель, розетка, 12В, 12v, подсветка в салоне, замена лампочки
JiBZ
1 September 2005
154,8K
andrey27778
9 September 2013
ЖЕк:
никак не может быть такого!!!
Добрый вечер. Да уж починили все давно...
ЖЕк
10 September 2013
andrey27778:
а в чем причина то была? вдруг кому поможет
andrey27778
10 September 2013
ЖЕк:
Прикуриватель на торпеде развалился. Поставили новый и все заработало.
SaYRoN
11 September 2013
Я так понимаю подсветка ободка прикуривателя зависит от комплектации?
В общем ситуация непонятная)
примерно раз в два месяца при включении допустим зарядки для телефона у меня может загореться эта подсветка,шевелишь.втыкаешь зарядку вытыкаешь - всё равно горит,но спустя допустим час пропадает и как бы не пытался её вернуть всё бесполезно.Я честно говоря не очень хорошо понимаю даже от чего она горит,я там всё разбирал.
faz1k
21 December 2013
При зарядке различных девайсов, телефона и регистратора, постоянно отходит заряд от прикуривателя. Контакты чистить или дело в предохранителях?
шурец
21 December 2013
faz1k
внутри прикуривателя в серединке контакт почисти. только сначала предохранитель выдерни
Ramshteks
6 March 2014
помогите 1.6 рестайлинг 2008 года! такая проблема, вставляю прикуриватель он там не закрепляется, если подержать секунд 20-30 предохранитель сгорает!!! и сейчас как я понял не дает полную энергию то есть телефон не может даже зарядить ,только поддерживает его и телефон стал сильно греться!!!
andrey27778
6 March 2014
Ramshteks:
Добрый вечер.
Скорее всего электрика на ФФ1 и ФФ2 похожи, но это ветка ФФ1.
Ramshteks
6 March 2014
да я понел извиняюсь отправил а потом увидел!!!
удалите пожалуеста )))
standart007
1 June 2014
привет всем. Подскажите можно ли сделать так, чтобы напряжение на прикуривателе отключалось с выключением зажигания и как? Купил регистратор, а он не отключается...спасибо.
Енисей
17 July 2014
Привет, последние дни стал сгорать предохранитель прикуривателя. Аккуратно вставляю регистратор, работает, но аккуратно вставить получилось на 5-м предохранителе , поменял рамку магнитолы(под дерево) там стоял прикуриватель в чистом состоянии. Проблема не ушла, да и предохранители кончились. Где искать? До этого тоже иногда приходилось искать контакт путем вращения в прикуривателе.
шурец
18 July 2014
Енисей
вынь предохранитель и длинным острым (можно отверткой) зачисти круглую пимпочку в глубине внутри прикуривателя
Енисей
18 July 2014
окей завтра попробую, спасибо
шурец
Енисей
29 July 2014
Блин почистил, вставил новый предохранитель, теперь вообще не работает. Где копать дальше?
шурец
29 July 2014
Енисей
ты точно ту пимпочку чистил)))
она в центре.
предохранитель рабочий?
Енисей
29 July 2014
новый поставил, пимпочку почистил
Енисей
29 July 2014
и предыдущий рабочий был. когда зарядку втыкал, слышал щелчок как бы предохранитель помер, а он целый. может сам прикуриватель посмотреть?
шурец
29 July 2014
достать его из посадочного гнезда - гемор еще тот я два раза снимал и два раза кольцо зеленое что его опоясывает и снаружи светится ломал
Фоктон
20 September 2014
Может кому поможет.
Менял лампочку в прикуривателе я так: одновременно с выдавливанием пластиковых защёлок изнутри корпуса плоской тонкой отвёрткой снаружи впихивал лезвия от малярного ножа тупой стороной между зелёным кольцом и металлической кромкой. Корпус получилось вынуть, слегка погнув отверстия для защёлок (след от этого деяния виден на фото, обведен красным овалом):
Остальное становится автоматически понятно, к тому же можно разглядеть коды запчастей:
Патрон лампочки в разобранном виде:
Патрон с лампочкой (1,2 w)в сборе:
После установки на место металлический патрон теперь можно вынуть без проблем, видимо, из-за прогнутого корпуса в местах защёлок, но при этом сам он держится достаточно плотно, и исправлять дефект нет необходимости.
gena51
15 October 2014mobile
Ребят на фф1 америка 2001г код прикуривателя пожалуйста скиньть) с фоток не пробивает(((
ker4anin
1 November 2014
G
gena51:
С ВАЗ 2110 как родной встал и подсветка есть. Вот только разъем подключения переделывать нужно.
шурец
1 November 2014
K
ker4anin:
я правильно понял, что вместо родного встала внутренняя часть прикуривателя?
можешь сфоткать как сидит?
ker4anin
2 November 2014
шурец:
Постараюсь. Один фиг вчера разобрал чтоб лампочки поменять.
P.S. Не только внутренняя, а весь в сборе. Штатная "зажигалка" от фокуса, болтается в 10 прикуривателе
ker4anin
2 November 2014
Кто может подсказать.
Штатные лампы подсветки идут 14V 90ma
Считал высчитывал вышло 12V 1.2W
Так ли?
Просто не вижу смысла искать оригинал, а хочется чтоб не слепили и видно было.
Можно заморочиться и поставить диодные с регулятором. Тока хлопотно эт
ker4anin
8 November 2014
шурец:
Родной пробовал вставлять, немного свободно ходит (может выскочить при нагреве)
Ободок с подсветкой, до фишки еще руки не дошли.
шурец
8 November 2014
ker4anin
спасибо, друг, за фотки, но я не дождавшись уже нашел родной ободок.
поставлю вместо своего сломанного, т.к. у меня имеено из-за этого родной прикуриватель сидит не плотно и болтается
ker4anin
8 November 2014
шурец:
ker4anin
Хах, а что молчал? Яж тока прикуриватель разломал, а ободок кажись валяется где-то.
Не подскажешь, пепельница. Там вроде "стекло" стоит, в ней подсветка? просто заглядывал, а патрона вроде нет. На магнитолу нескоро созрею (хочется уж сразу и под камеру) лишний раз не хочется разбирать.
шурец
8 November 2014
ker4anin
вот, молчал. задолбало уже нищебродство сижу, попрошайничаю на форуме
а лампочка пепельницы обычная безцокольная, как в приборке\ ручках крутилках. вставляется ее держатель в гнездо над пепельницей. если ее вынуть, то будет видно.
я как-то приловчился через этот проем двумя пальцами вставлять, но удобнее, конечно, сняв бороду: там 4-ре самореза и три клипсы. особенно аккуратно нужно с нижней: держать ровно и тянуть на себя и не наклонять
шурец
8 November 2014
еще лучше сразу туда диод воткнуть, вместо лампочки, и забыть
ker4anin
8 November 2014
шурец:
ker4anin
Спасибо, да уж снимал, сам за нижнюю переживал. Что за люди. только прикинь. 4 лампочки поменял в подсветке регуляторов (тоесть все)
И четыре в подсветки приборов (одна работала) Как так можно было кататься.
А насчет диодов, все. наигрался...
Это "жугули" в каждой кнопочки по диоду, а самый яркий в замке зажигания. Только даже не думай как он туда поместился, хлопотно это.
Жалко фото приборки нет. там в общем счете около 80 диодов. Естественно с регулятором яркости и автоматом на день ночь.
Так что только копни. ВСЕЕЕее. больше ничего, главное чтоб работало что положено. вот и магнитолу штатную нашел 1,7дина (вот тока CD ) Так что потерплю, может на новый год че будет. вел себя хорошо
