Сверчки и скрипы
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
сверчки, дребезг, дребезжит, скрипы в салоне, сверчки в салоне, салон фф3, скрип, шум, стрекот, треск
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
886,1K
3,2K
alex569093
9 October 2014mobile
Нет не проверял, надо попробовать,спс за подсказку!
pwnzize
9 October 2014
С весны мучаюсь сверчком в задней части машины, в полке. Машина седан. Вчера снял полку, обшивку. Звук ухудшился как будто метал об метал трется при скручивании машины. Почитал 20 страниц. Попробую когда время будет вырвать крепеж стекол которые соприкасаются с корпусом, не поможет попробую операцию с дюбелем, или пласкагубцами выгнуть швы соприкосновения. Ну и хочу зашумить там сразу все.
Потом пойду на двери т.к дребезг есть при накручивании музыки, ну тут понятно нужно утяжелять панели дверей и сами двери. И на последок надо в панеле убрать дребезжание там под магнитолой, и в самой панели приборов сверчки.
игорь5591
10 October 2014
dimaford90
спасибо огромное!!! именно там и скрипело, всю неделю голову ломал откуда этот звук))
Kavabungo
11 October 2014
игорь5591
Не совсем понял о чем идет речь, можешь скинуть фотку где скрипело?
игорь5591
11 October 2014
Kavabungo
хорошо, завтра постараюсь выложить
pwnzize
12 October 2014
Похоже у меня брак какой то нету у меня зло противных уголков в нижней части заднего стекла, а вот в верхней удалил без проблем охотничим ножом ) И выгнул метал пассатижами как писалось выше кем то, тест драйв еще не делал на исчезновение звука, после работы проверю, отпишусь.
dimaford90
12 October 2014mobile
И
игорь5591:
dimaford90
Рад помочь.
Я пол года мучался с этим скрипом)))
pwnzize
12 October 2014
Все это гавно полное. Удалял что прошлые люди делали, открыл багажник начал смотреть и продавливать все железки, услышал знакомый звук отжал метал, дебильный слой странного клея между металлом от него и хруст стоял. Прокачусь позже проверю что получилось, если так и не пройдет хрут этот дебильный разберу все к херам и отсоединю все элементы крепящиеся к полке метала. Кину шумку между элементами. Но это бред делать на иномарках такие манипуляции, так искать и устранять сверчки!!!
Мечтаю поменять машину.
Lost1980
12 October 2014
pwnzize это не бред, это не премиум
игорь5591
12 October 2014
Kavabungo
dimaford90
13 October 2014mobile
Lost1980:
Да сейчас и премиум сегмента сверчки не редкость)))
pwnzize
13 October 2014
Lost1980
До этого я ездил на форд фюжин 2008 года полный фарш германская сбора я его отдавал не проклеяным и не одного сверчка. У меня брат гоняет на королле 2008 года японка чистая он не знает что такое шумка гоняет и не бухтит! Это все не прем, да куча таких машин и сейчас есть одноклассников ФФ3ему и они не знают что такое сверчки
Kavabungo
13 October 2014
игорь5591
Благодарю, а что сделал, что бы она не скрипела?
игорь5591
13 October 2014
Kavabungo
по нормальному там снизу надо закрепить болт крепления, но т.к. туда не так просто добраться я стянул эту трубку с соседней хомутом, думаю, на некоторое время сойдет
dimaford90
pwnzize:
Lost1980
У меня у самого была фиеста 08 года 3д сборка Германия. Так я со сверчками просто смерился...(((
Lost1980
14 October 2014
pwnzize
ну прям так и не знают ))) почитайте форумы, у все гемора по горло, после ситра мне форд как бальзам на душу, сверчок устранил и все, это вам сударь на ситроене без сверчков, но коробка раз в 15тыщ км 12000р ремонт, плюс генератор раз в год стабильно 4500р и еще от дома за 250км раз, красота, подвеска за 20000км в хлам ))) зато не было скрипов но появился грохот всего на кочках после 150тыщ км... забыл добавить: джеки чан лучший друг ситров и пыжиков, хоть аи100 лей он все равно горит
orogoff
15 October 2014
Пробег 12500, уже недели 3 не дает покоя звук как будто что-то об друг друга трется (может что-то задевает, глухой такой звук). Все это исходит из передней части где-то слева, хорошо слышно скоростях до 10 км/ч, так же иногда слышно когда авто просто стоит заведенный. Было у кого такое?
Qwer102
16 October 2014
игорь5591
У тебя от бочка с антифризом две трубки выходят у меня почему то одна заглушена
Марс16
16 October 2014
А как вам это http://auto.mail.ru/article/52559-avtomobili_fo...kripet/
Неужели нельзя просто почитать отзывы владельцев и этот форум.
dimaford90
21 October 2014mobile
Всем привет. В последнее время начал напрягать дребезг задних ручных стеклоподъемников. А именно самих ручек кто нибудь сталкивался с этим? Каким способом решили?
Dmitry_Efimov
30 October 2014
Всем привет! Обнаружил, что скрипят/дребезжат подлокотник, а также бардачок в местах соприкосновения пластика, хотел эти места проклеить антискрипом от StP, начал клеить, но понял, что это полный колхоз, открываешь бардачок, а там видно на швах эту ленту. Возникла идея покрыть эти места каким-нибудь резиновым спреем. Искал всякую разную жидкую резину, но попадалась всякая там "пласти дип" и т.д. Она не подходит так как вибрацию она вряд ли уберет, антигравий мне кажется тоже не подойдет. Может есть у кого идея каким материалом можно покрыть эти части? Гугл не помог((( или я плохо искал. В общем нужна резина для распыления, чтобы слой при распылении получался около 2-3 мм и в последствии эта вещь не пахла и не пачкала.
Titaniumff3
30 October 2014
Dmitry_Efimov:
В магазинах для ремонта есть гидроизоляции жидкие. После нанесения высыхают и становятся как резина, их по моему так и называют - жидкая резина. Правда наносится она кистью, да и спреем можно дел наворотить. Пробуйте.
dimaford90
3 November 2014mobile
[QUOTE=Boolet]!)Был скрип спереди вправом нижнем углу лобового стекла. Сккрипело на разной скорости. Долго ломал голову что пока не открыл капот. Там пластик защитный к крылу прилегает вот если его пошатать то происходит скрип противный. Проклеив пластик изолентой
скрип пропал .
Я всю голову изломал... Сегодня побегу проверять))) надеюсь ваше решение мне поможет
Igor889
15 December 2014
Добрый вечер. Подскажите, а никто не сталкивался с проблемой дрожания стекла? У меня, когда машина двигается по небольшим неровностям, начинает дрожать стекло в водительской двери, т.е. получается оно не плотно прилегает в дверной рамке, есть предположение, что именно вверхней части двери ( стекло дрожит когда окно закрыто, естественно).
Почему я понял что это именно стекло, потому что если его (стекло) прижать тем же локтем, звук исчезает... Может ли износится уплотнитель, если да то есть ли он в продаже?
Подскажите, что это может быть, если не уплотнитель?
Dilan_007
16 December 2014
Igor889
Думаю проблема глубже зарыта, скорее всего ослабли направляющие стекла (или направляющая), те что внутри двери стоят (некоторые их называют салазками), такое бывает особенно у меломанов (низкие басы и т.д.) если время будет загляни... С дверной рамкой проблем быть не должно, там все плотно сидит.
Igor889
16 December 2014
Dilan_007
Спасибо за наводку, загляну!
simplymad
30 December 2014
Всем привет! Помогите найти сверчка: при проезде ям раздается скрип достаточно громкий, пластиковый. Раздается он с правой стороны. Локализовать скрип сложно. Пассажир говорит скрип где то в районе торпедо. У меня же под подозрением - облицовка тонеля КП справа. При нажатии на нее, она шатается. Как я понял ее ничего не фиксирует кроме защелок пластиковых?
Подскажите, может кто сталкивался с подобным сверчком?
alex1346RYLSK
30 December 2014mobile
день добрый, сегодня тоже появился Громкий скрип пластмассы в районе ног переднего пассажира, с гаража выехал, нормально, постоял на морозе , минус 12 сегодня, появился этот скрип. до этого в салоне вообще тишина была полная, даже на грунтовке, ФФЗ, 2012 Г.В., хэтч, я так понял- это бардачок, на ходу открываешь, тихо, посильней прикрыл- тихо, потом опять, может пластик из за холода затвердел
rty9000
8 January 2015
А у меня за экраном магнитолы как будто кубик перекатывается. У кого что то было подобное?
sp-elysium
17 January 2015
simplymad
alex1346RYLSK
вот про это вы говорите??
Сверчки и скрипы (сообщение #15167410)
Скрип сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Штатный подлокотник
Подголовник
Замена сидений
Подсветка ручек салона
Тюнинг интерьера
Винил на ФФ3
Обивка потолка
Запотевание стекол
