Установка стеклоподъемников если не предусмотрены комплектацией. (Р)
Народ помогите, нет стеклоподъемников на ZX3!!
Если кто знает сколько стоит, где купить, где поставить и сколько стоит установка?
стеклоподъемник, эсп, электростеклоподъемники, стекла дверей, стекла, дверной модуль, электрооборудование
GLOK
16 February 2005
77,9K
metel
25 October 2013
шурец:
к круглому разъему в кузове, например
а дальше типа все само вырастет? И ГЕМ автоматом перенастроится на 4 стекла?
шурец
25 October 2013
metel
переставить гем - не проблема - можно попробывать
хотелось бы точно занть надо ли это делать
ты первый кто про его замену говоришь
madb
25 October 2013
шурец
схема у подъемников разная:
2х - кнопки силовые через них идет 12в тоесть и проводка другая.
4х - кнопки управляющие с шиной данных, отдельная силовая линия на моторы.
шурец
25 October 2013
почему ранее никто подобное не говорил? неужели все кто ставил назад вместо весел кнопки меняли ГЕМ
metel
26 October 2013
шурец
Ты же хочешь поставить штатные, со штатными кнопками, в том числе на водительской двери, и со штатной проводкой? Поставишь универсальные - не придется менять родную проводку и ГЕМ
шурец
26 October 2013
metel
а разве оригинал не подходит под универсальные? так же их поставить если
metel
27 October 2013
шурец
Вот ты трудный! Чтобы установить четырехкнопочный блок на водительскую дверь, и чтобы он управлял всеми стеклами в штатном режиме, нужно менять проводку и ГЕМ!
шурец
27 October 2013
понял я, что нужно.
я спрашиваю если воткнуть оригинальные подъемники, так же, как универсальные, как это сделать без замены ГЕМа ведь прокатит?
и фиг с ним с блоком 4х кнопочным родным. так-то у меня еще доводчик доп.установлен на передние стекла надо будет еще и с ним что-то делать
Ger_Artur
27 October 2013
Только появился.
если оставил идею и ГИА то можно минуя блок управления, тот который стоит на моторе стекоподъемника сделать как делал я с управление с кнопки как идет в мение богатых комплектациях, но тогда тебе проводка нужна в двери другая.
metel
27 October 2013
шурец
поставить только задние кнопки можно, надо будет только недостающие провода завести в двери.
Зачем с доводчиком что-то делать?
Ger_Artur
28 October 2013
metel:
шурец
с доводчиком потому что у него комплект от ГИА в нем предусмотрено это.
шурец
28 October 2013
metel
провода есть - от чего их в дверь заводить?
Ger_Artur
что за доводчик в гиа? я покупал и ставил на передние стекла доводчик отдельно
Ger_Artur
28 October 2013
в ГИА если не ошибаюсь при закрытии дверей есть доводка стекол при двойном нажатии кнопки закрыть дверь, если я не прав пусть поправят.
шурец
28 October 2013
так это нужно много всяких запчастей вплоть до ключа с кнопками
Ger_Artur
28 October 2013
главное это мозг, я долго думал поставил простые там все с кнопки водителя работает
шурец
28 October 2013
мозг есть. корпус имеет повреждения. рабочий или нет - как проверить не знаю
metel
28 October 2013
шурец
Силовой плюс и массу надо кинуть от блока предохранителей, только посмотри по схеме как задние запитаны, от того же предохранитель что и передние, или от своего.
Antoshka13
16 August 2014
Добрый день. А возможно поставить любой универсальный стеклоподъемник или для ФФ1 только De Lux подходит? Надо только передние двери сделать.
Нашел вот несколько и цена меньше:
Стеклоподъемник AME-2030/1autosibirsk.ru/shop/steklopodemniki/mongoose/845.
Стеклоподъемники Vigilant ACM-002 или Гранат. Есть еще Vizant
Antoshka13
16 August 2014
И что еще нужно докупить, кроме кнопок от ВАЗа?
Alex_FFocus
7 October 2014
Внесу и я свою лепту) В общем совсем недавно я стал обладателем Русфокуса 2003г.в. в комплектации «голодранец», т.е. нет ничего, даже стекла передние механические. Такой расклад меня не устраивал, и я начал штудировать форум. Начитался много всякого, но больше всего мне помогла схема от пользователя власик, за что ему огромное Спасибо
Итак, по порядку:
1. Выясняем, есть ли проводка под панелью
У меня самая голая комплектация, но мне повезло, у меня проводка под панелью есть, и я думаю что у всех Русфокусов есть проводка под передние электростеклоподъемники. Но на всякий случай напишу как проверить – смотрим в блок предохранителей в салоне, на обратной стороне крышки нарисованы расшифровки, должен быть предохранитель на передние стеклоподъемники, если не ошибаюсь, он 7,5А. Далее, по руководству от власик, снимаем круглый дверной разъем со стойки, и проверяем напряжение на нужных контактах при включенном зажигании, у меня всё получилось.
Всё, выяснили, проводка под панелью есть, хотя я и не сомневался, увидев предохранитель в блоке. Что нам понадобится, чтобы установить стеклоподъёмники:
1) Сами стеклоподъемники. Я решил не маяться с универсальными подъёмниками, а купил родные фордовские неоригинальные стеклоподъёмники TYG. Цена 2140 руб./шт, левый и правый отличаются, так что внимательно выбирайте.
2) Кнопки – решил поставить от ТАЗа 14-15 моделей, врезал их на место родных с помощью дрели и надфилечков. Цена – кнопки 3 шт по 70руб = 210 руб, разъем кнопки по 50 руб за 1 шт = 150 руб.
3) Провода – были дома, использовал провода сечением 1-1,5 кв.
4) Разъёмы от компьютерного блока питания, вытаскиваются элементарно из пластмассовой фишки Molex-мама.
5) Изолента, термоусадка, паяльник
2. Заготавливаем проводку в двери.
Изначально проводка заканчивается в круглом разъёме на стойке, в дверь уже ничего не идет, значит нам нужно завести туда проводку. Есть 2 варианта – 1й купить с разборки готовый разъём, и взять от туда фишки, 2й вариант – изготовить проводку самому, я выбрал второй.
Открываем схему от власик и по ней соединяем провода, длину я прикидывал на глаз, мне хватило с запасом, пропаиваем все соединения и изолируем. Вот что у меня получилось:
Кстати, про подсветку кнопок – при соединении их по схеме, подсветка будет гореть всегда, при включенном зажигании. Меня такой вариант устраивает. Кто хочет чтобы подсветка кнопок стеклоподъёмника загоралась вместе с габаритами – тяните отдельный + от габаритов через разъём двери.
3. Заводим проводку
Начинаем с водительской двери. Снимаем обшивку двери и штатную шумоизоляцию. Снимаем гофрированную резинку с двери, просто аккуратно вытаскивая её, и также снимаем её с ответной части круглого разъёма, чтобы добраться до обратной части разъёма, чтобы заправить туда провода. Продеваем заготовленную проводку в резинку и дверь и начинаем вставлять фишки в родной разъём. Немножко подгибаем разъёмчики от компьютерного БП, они имеют круглую форму, нужно немного уменьшить круг, чтоб разъём влез и защелкнулся в колодке. На колодке все контакты подписаны, нам нужно просто туда вставить фишки, я на всякой случай облил вставленные фишки термоклеем, чтобы они уж точно не вывалились, хотя и так держатся крепко. Одеваем круглый разъём на место, одеваем резинки, протягиваем провода для кнопок вверх внутри двери, ближе к ручке открывания, провода для мотора ЭСП тянем примерно к месту где была механическая ручка подъёмника.
Всё! Проверяем – вешаем 12в лампочку на провода для мотора, включаем зажигание, нажимаем на новую кнопку стеклоподъёмника – лампочка должна загораться.
4. Устанавливаем электростеклоподъёмники.
Самый простой этап для меня, т.к. я использовал ЭСП заводского исполнения. В общем откручиваем 2 болта крепления стекла к ручному подъёмнику, стекло поднимаем в самое верхнее положение и фиксируем его отверткой или другим предметом, чтобы оно не упало. Откручиваем 5 или 6 болтов крепления ручного подъёмника, вытаскиваем его, на его место вставляем новый ЭСП, прикручиваем теми же болтами, еще лишних пара-тройка останется. Вставляем стекло в направляющие нового подъёмника. Подключаем нашу проводку к мотору. ВСЁ!!!
5. Проделываем туже процедуру (п.3-4) с пассажирской дверью.
Кнопки на месте:
Р.S. также задумался над обшивками, есть комплект от ГИА, на водительскую дверь уже поставил, а сейчас решил их продать, буду делать хэнд-мэйд из стоковых. Так что кому нужет комплект из 4х целых отличных обшивок ГИА - милости прошу в личку.
Antoshka13
11 December 2014
"Но на всякий случай напишу как проверить – смотрим в блок предохранителей в салоне, на обратной стороне крышки нарисованы расшифровки, должен быть предохранитель на передние стеклоподъемники, если не ошибаюсь, он 7,5А."
Подскажите пожалуйста под каким номером должен быть этот предохранитель? №37-38 это как выяснилось с Alex_FFocus предохранители от задних ЭСП в комплектации ГИА.
И не могу понять где находится колодки С41 и С43 чтобы найти контакт №9 про который писал Власик
Вот зафотал блок предохранителей.
madb
22 January 2015
Antoshka13
они вроде как находятся за блоком предов, на кузове авто. Выходят в левую арку.
ProSport
23 January 2015
Вопрос, передние стеклоподъемники от 2 фокуса подойдут на 1 фокус?
zLodey.
27 July 2015
P
ProSport:
ап,тоже интересует
Denskey
28 July 2015
Alex_FFocus подскажите пожалуйста какой код у стеклоподъемников TYG?
Alex_FFocus
29 July 2015
Denskey
вот такой
TYG Стеклоподъемник электр. передний левый Ford Focus I 1998-2004 FDR1049BL
Alex_FFocus
29 July 2015
кстати, с момента установки уже прошло более полугода, всё работает, подъемниками пользуюсь каждый день, тьфу фьфу
madb
6 August 2015
ProSport
zLodey.
нет конечно. двери то разные, соответственно вся арматура тоже разная, и у нас нет кан шины по которой работает вся электрика в ФФ2
VILTOR
9 November 2015
блин, у меня стоят предохранители на эл. стеклоподъёмники, а проводки нет(((
Sergey3308
30 November 2015
Доброго времени суток!!!Подскажите пожалуйста, у меня стоят "весла"- крутилки на стеклоподъемниках, можно ли поставить просто моторчик просто или покупать всю трапецию с моторчиком? Заранее спасибо.
FF1 оборудование и з.ч.
Дистанционный доводчик стёкол
Звуковой сигнал. (Р)
Подскажите по тонировке.
Спойлер на универсал.
Форсунки омывателя, обогрев. (Р)
