31
Двигатель 1,6
1787829 - CYFS12 VN4 - HR7MEV. Производитель BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV)
2050957 - Motorcraft (Autolite, Мексика) - официальная замена 1 787 829
1493001 - HR8MEV - ФФ2 1,4/1,6. Производитель BOSCH - 0 242 229 650 (HR8MEV), BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+)
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - иридиевая свеча для 1,6 125 FFV/LPG. Производитель NGK, 96870
5158132 - ILTR5K13 - иридиевая свеча от Duratec HE 2,3 Ford Mondeo IV. Производитель NGK, 3811
1493602 - HR8NPP30 - платина, устанавливалась с завода на ФФ2 1,6. Производитель BOSCH, 0 242 229 739
Двигатель 2,0 GDI
5115895 - CYFS12 Y3 - LTR6AI-9 - с 28.03.2011 по 07.07.2011. Производитель NGK, OEM 96780
5211024 - CYFS12 Y1 - LTR6BI-9 - с 07.07.2011 по - . Производитель NGK, 92182
5215216 - CYFS12 Y2 - LTR6DI-8 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель NGK
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G. Производитель NGK, 96870
SP-528 - CYFS12 T4 - Ford Explorer. Производитель NGK
SP-522 - CYFS12 YP - FF3 USA. Производитель NGK
1686133 – HR7NI 332 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель BOSCH, 0 242 236 574
Двигатель 1,0Т
1770305 - HYFS 093YEC - SILZNAR8C-7H. Производитель NGK, 93593
Двигатель 1,5Т
1802090 - HYFS 094YEC - ILZNAR8A-7G. Производитель NGK, 91924
1959 - P33. Производитель BRISK.
Двигатель 1,6Т
1685720 - CYFS13 YRC - ILZTR6A-8G. Производитель NGK, 94769
свечи зажигания, свечной ключ, свечные колодцы, нагар на свечах, система зажигания
12 January 2017
1,4M
5,1K
EGORKAJA
26 August 2014
Andrey50:
А кто подскажет как выставить зазор на свече, вернее чем если нет щупа? На новой свече NGK зазор 3мм, а нужно как я понял 1,37.
Это что за свеча , на которой 3 мм зазор ? Скорее всего вы не те свечи купили , или же неверно написали про 3 мм , может 1,3 мм ?
Andrey50
26 August 2014
IURIK
Да да разобрался. Просто в экзисте неправильная информация указана. Измерил всё правильно 1,3.
bigmaza
28 August 2014
Парни вот такой налет на проводах со стороны свеч, а на другом конце, типа масло, или какая-то другая маслянистая жидкость присутствует, сами свечи вроде как норм. Пробег 27 тыщ, появилась небольшая вибрация на холостых, до этого не было
FMC77
3 September 2014
Rus-010:
У меня тот же вопрос, что и у "человека 05"
Согласно регламента на двигателе 2.0 менять свечи необходимо каждые 60000 км.
3 September 2014
F
FMC77:
С 2011 года раз в 45000 км
FMC77
3 September 2014
По данным AutoData через 60000 км. 45000 км - данные от ОД?
3 September 2014
FMC77
F
FMC77:
По данным: https://www.etis.ford.com/fordservice/serviceScheduleForm.do
Замена свечей на ТО3, для авто до 12.2010 ТО3 - это 60000 тыс. км., для авто с 01.2011 - это 45000 км, т.к. межсервисный интервал был сокращен:
В прочем, это к ФФ3 не относится, у него изначально ТО3 45000 км. Свечи - замена. Можешь по ссылке выбрать модель и убедиться.
FMC77
3 September 2014
Vortex:
FMC77
Да, уже посмотрел в Etis, думаю на 30000 км проверю состояние.
2141Azlk
6 September 2014
Знатоки,подскажите плиз ,почему состояние свечей разное, машина одна, пробежали одинаковое расстояние.
И ещё обратите внимание, на одной свечке треснувший изолятор, может ли это влиять на её работу?
EGORKAJA
7 September 2014
Может вам на ТО подменили свечи , дельцов много разных , ибо действительно на фото как буд то с разных двигателей свечи вывернуты , одна с красноватым налетом , а вторая нормальная , я бы заменил все свечи на новые на вашем месте .
2141Azlk
7 September 2014
Какие свечи всё-таки ставить? 5 211 024 или 5 115 895. Стояли 024. Они чем-то отличаются?
TheDoctor46
7 September 2014
Ребят может кто знает, хочу поехать к ОД на замену свечей (1.6 105лс мкпп, 45000км пробег), какие свечи сейчас они ставят и чье производство, какие всмысле артикул? Будет ли гарантия на свечи и работу соответственно, если вдруг чтото пойдет не так?
7 September 2014
LeNiveZz
Пробитый изолятор - менять свечу вместе с колпачком, иначе так и будет пробивать...
starjke
10 September 2014
Хочу подарить отцу свечи денсо иридиум на его 2.0 фф3 мкп.
На сайте есть только 1.6 и предлагает denso iridium power itv16
Их брать или есть лучше?
пс. на родных все так и ездит 107тыс. уже, на ТО выкручивали: "свечи очень хорошо выглядят, но по идее нужно менять. "
TheDoctor46
12 September 2014
TheDoctor46:
Отвечу сам на свой вопрос, вдруг кому полезно будет: свечи ставят 1787829, made in Russia (как это ни печально), про гарантию механик промолчал, сказал лишь что свечи не могут быть бракованными. Цена вопроса 1673 рубля со всеми скидками.
Bassbit
13 September 2014
Не хило ни просят за свечи, да еще и за российские.
Igor889
24 September 2014
Добрый день. Прочитав тему, так и не понял какие-же свечи лучше всего поставить на 1.6 (105 л.с.)? Стоит ли ставить - 1493001 или есть лучше альтернатива??
24 September 2014
Igor889
Возьми Бош 0 242 229 785, тоже самое, что 1493001, только без штампа ФоМоКо и сделано в Германии.
Igor889
24 September 2014
Спасибо! Они еще дешевле чем 1493001, а сделаны в германии, видимо из-за отсутствия штампа ФоМоКо..
24 September 2014
Igor889
Фиг знает, раньше одинаково стоили, помню 1493001 покупал по 79 руб, потом подорожали. На 1.8 и 2.0 ФФ2 NGK без штампа дороже, чем со штампом Такой маркетинг
serser123
24 September 2014
тоже заказал свечки на экзисте 1493001 пришли FoMoKo сделано в России и логотип завода Bosch да и на немецких свечах тоже логотип завода Bosch ..значит делают у нас в г. Энгельс Саратов. качество должно быть хорошее электроды для низ делают в Бамберге..
zyrgiv
25 September 2014mobile
Ребят,скажите разницу между свечами denso iridium itv16 и itv16#4
Алексей_Александрович
25 September 2014
zyrgiv, упаковка штучная и по 4-е.
zyrgiv
Вообщем свечи одинаковые,упаковки разные,а то цена в existe отличается на 50 рублей свеча,та что с маркировкой 16#4.
25 September 2014
zyrgiv
Exist может по коду упаковки поштучно продавать. Привезут одну свечу, а поверх будет розничный код. Уточняй инфу у манагера.
Например, вот так:
TOMORROW
30 September 2014
Ребят что может быть поменял свечи теперь горит чек,до этого одна свеча была пробита,как теперь сбросить ошибку?
trubach
30 September 2014
T
TOMORROW:
Если ошибка устранена, то чек престанет гореть км через 100. И с чего ты взял, что чек горел из-за свечи? Вполне возможно, что свеча не работала по причине ошибки перед ней...
TOMORROW
30 September 2014
Я просто когда менял свечи сломал одну,ну не заметил это,и завел,и стал гореть чек.После поставил новые,но чек продолжает гореть
TOMORROW
1 October 2014
trubach35
Спасибо,сегодня все пропало А не знаешь надо ли удалять все эти ошибки через кабель,и влияет это на работу двигателя?
trubach
1 October 2014
Не надо. Это уже ни на что не повлияет.
