Двигатель Duratec 2.3 L. (Р)
18
Купил неделю назад ФФ американец 4-го года!с двигателем 2.3 кто что знает про него!!!
Двигатель, 2.3, Дюратек, Duratec, ремонт двигателя
Andrey2106
11 March 2007
612,9K
2,8K
Balashov
31 August 2014
Кстати, господа, если у кого есть на продажу воздушный фильтр в сборе с ДМРВ - я готов купить прямо щас.
dmerlin85
2 September 2014
shabunins:
Здравствуйте, нужна помощь. Подскажите где находится датчик охлаждающей жидкости на форде фокусе 1 2003г.в. мотор 2,3 американец (если можно фото)
Выручайте
датчик находиться на планке к двигателю с стороны вы
ходного калектора
slsergey
9 September 2014
Неужели никому не надо??? Повторяю. Остался правый привод БУ. Отдам бесплатно. Переезжаю, поэтому до конца месяца держу потом просто выкину.
balzak70
29 September 2014
Друзья, выручайте!
Фокус 1, Американец, 2003г., Duratec-HE, 2.3 L. WIN 1FAFP34Z43W281873
На диагностике приговорили электромагнитный клапан привода заслонок. Если правильно понял, АКТУАТОР называется. На рисунке выделил красным.
У меня к нему помимо трубки, подключается эл. разъем. Сколько не смотрел подобных (в Евроавто, на разборках), на месте выхода эл. контактов, у всех пустая заглушка.
За новый ( если все правильно пробил: 1S7Z9L492BA) ломят от 7 килорублей и доставка из США.
Подскажите, от какой машины можно подобрать или найти! Или это ПРИГОВОР!!!
slsergey
30 September 2014
dmerlin85
без вариантов! Знаком с этой проблемой.. только от 2.3 от других нет!!!((( ищи на разборках фокус, майверик, мазда, Мондео в общем те машины где есть наш движок
kreks
30 September 2014
balzak70:
Согласен с предыдущим оратором
Автору: 7 - почти по-божески, на амазоне http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=sear...9L492BA в пересчете около 5.5, еще из штатов надо доставить...
+ пробил на ебее - дешевле 6600 с доставкой не получается
Плиз, как определили, что именно он?
kreks
30 September 2014
slsergey:
dmerlin85
Плиз, как определили, что его неисправность?
dmerlin85
30 September 2014
kreks
диагностика ошибку показывает
kreks
30 September 2014
dmerlin85:
kreks
Какую??? В этом и вопрос
dmerlin85
30 September 2014
диагностику (программой) двигателя делал?
kreks
30 September 2014
dmerlin85:
А просто на вопрос ответить можешь - какая у тебя ошибка была?
У меня 2004 - задолбался бороться, бабочки заменил, трубки заменил (одна из них подходит к этому актуатору) - ошибка на месте. Вот и думаю - не он ли, родимый?
kreks
30 September 2014
balzak70:
Друзья, выручайте!
Яндекс - найдется все (не реклама):
http://car-cas.ru/search?query=1S7Z9L492BA&...ORD#top
Предлагается до 5 рублей! Таки ура
dmerlin85
30 September 2014
kreks:
P0128
kreks
30 September 2014
dmerlin85:
P0128
P0128 Coolant Thermostat (Coolant Temperature Below Thermostat Regulating Temperature)
То ли лыжи не едут... А при чем тут актуатор?
balzak70
30 September 2014
kreks
К сожалению, какая ошибка была - не знаю. Чек горел с покупки машины 2 года. У диагноста я практически прописался. По началу глубоко не копали, горит чек - да и бог с ним, ездила вроде нормально. Криминала вроде не показывала. А последнее время стала тупить. На холостых при включенном D и нажатом тормозе (так было наиболее заметно) стала дергаться, как будто троит. Появился шум от движка как дизель с пылесосом. Короче, вскрытие показало убитую трубку картерных газов, которая под коллектором. После сборки коллектора оказался нерабочим левый клапан на коллекторе (вроде как бабочкой называют). После замены и очередной прогонки через компьютер диагност и сказал, что машинка жалуется на этот актюатор. И при прозвонке тестером, сказал, что с него нет никаких сигналов на выходе. Ну вот как-то так. Бензина стала кушать по трассе на 2 литра больше чем раньше. Прям как в трубу выливается.
Ошибки смогу узнать, только когда найду этот драгоценный клапан и буду менять.
balzak70
30 September 2014
kreks:
Ну да! В Питер в районе 5.5 рублей выйдет. Придется разоряться! )))
balzak70
30 September 2014
slsergey:
dmerlin85
В том то и дело, что обзвонил порядка 20 разборок, только на одной был коллектор с похожими клапанами, да и то оказались не те (пустые, без эл. разъема). Видимо движок был не наш. (((
kreks
1 October 2014
Спасибо за развернутый ответ! Мои мысли вслух:
balzak70:
kreks
К сожалению, какая ошибка была - не знаю.  Чек горел с покупки машины 2 года.  У диагноста я практически прописался. Ошибки смогу узнать, только когда найду этот драгоценный клапан
Меняй диагноста, это как в модерне про Павлика Морозова К тому же, он просто обязан был выдать весь расклад со всеми кодами ошибок в письменном виде (если не шарлатан).
balzak70:
kreks
Очень рекомендую внимательно осмотреть катушки свечей на предмет трещин.
balzak70:
kreks
Интересно, как он это делал, там скорее осциллограф нужен. Он снимал его?
balzak70
1 October 2014
kreks
Спасибо и тебе за участие. ))
kreks:
Распечатку взять мог, да не посчитал нужным. В последний раз, когда кончился патрубок коллектора, были ошибки вплоть до неэффективности катализатора. Вот и стал прозванивать схему по цепочке. Сказал, что вполне вероятно, что из за одной неисправности (ошибки), как следствие, может сказаться и на работе других узлов. Одна из ошибок - клапан бабочка, следующая ошибка грешила на этот драгоценный клапан.
kreks:
Да и снимал тоже. Осциллограф не видел, но что-то с ним колдовал (тестер, мультиметр)
kreks:
С катушкой были проблемы год назад. Нашли! Заменили. Сейчас, показалось, симтомы были изначально похожие, но по зажиганию, система ошибок и пропусков не выдает.
kreks
1 October 2014
Все равно - проверь. Ошибок у меня тоже не выдавало по зажиганию. При рассмотрении вытащенной катушки (всех четырех) обнаружились микротрещины (реально меньше волоса), после замены всех - все дерганья исчезли.
balzak70
1 October 2014
kreks
ОК!
Как найду и заменю клапан, проверим и катушки.
По итогам и результатам данного этапа отпишусь.
А сейчас вперед, на облегчение кошелька, за новым, а если повезет, за б/у клапаном.
P.S. Только что, Питерский магазин предложил новый клапан опять же из США за 20 дней и 5500 рубликов. Видимо самый оптимальный вариант, если из новых. Б/у не находится... ((
balzak70
5 October 2014
kreks:
Отписываюсь!
Ошибка была 2004 (Intake Manifold Continuou Runner Control. Со слов диагноста, ошибку выдают и бабочки и клапан привода заслонок и если мне не изменяет память, даже блок управления. Короче все что отвечает за эту систему впуска.
Нашел все таки на разборке у нас коллектор за 2 рубля, вместе с клапанами (удивился, что так дешево!). Бабочки были мертвыми. А электромагнитный подавал признаки жизни. При прозвонке тестером (проверял то ли сопротивление, то ли еще что) 2 контакта подавали какой то сигнал. В итоге, его и поставили. При нажатии на педаль газа у клапана появилась активность, т.е. он зашевелился, стал открывать и закрывать заслонки. Старый, сказали, был без движения. Ошибки скинули. Раз 15 заводил, пока больше чек не загорелся. Раньше загорался сразу после второй заводки машины.
Дерганья исчезли после замены патрубка под коллектором (уже писал, что был разорван). Т.к. на машине ездит жена, а дерганья были - явление периодическое, то результат ремонта смог описать только спустя некоторое время, пока сам не убедился.
После замены клапана, мне показалось, что машина стала слегка подинамичнее. Хотя это мое, чисто субъективное мнение. Хочется ее проверить на предмет расхода. Но для этого нужен выезд и пробег километров за 300 за город.
Шум движка, как у дизеля - но тут уже я "Лохушка!"))) Пол дня мучил диагноста, а в итоге, мне приговорили подвесной подшипник правого привода... Шум с вибрацией появлялся периодически и чаще после правого поворота. Не смог сам понять и отличить неисправность привода.
Ну вот вроде и все!
Может кто из присутствующих менял правый привод на 2,3л с автоматом, киньте номерок детальки (желательно адекватный аналог) в личку.
Всем привет! И удачи на дорогах!
kreks
5 October 2014
Ой, спасибо, мил человек! Теперь ясно - попал я на этот клапан
А вот здесь себя корить не надо, гудел у меня этот подшипник, на спеццентре форд(!) 2 часа "спецы" искали неисправность, взяли 1200руб и сказали: наверное, он, попробуйте поменять ))
К сожалению, кода не нашел. Меняется там именно подвесной подшипник (такой хитрый, с округлой опорной поверхностью) и живой привод не нужно менять. Вот инфа для размышления: Подвесной подшипник переднего привода. (Р)
Удачи!
balzak70
5 October 2014
kreks:
Я к нему 2 года добирался с покупки машины. Попробуй, может тоже на разборке повезет!!! ))
Кстати! Ты же тоже из Питера! http://evrodetali.ru/index.php/component/virtue...y_id=38 Пятая позиция снизу. Я им не звонил и цену не знаю. Но это по номеру точно ОН!
balzak70
16 October 2014
Добавлю к своему предыдущему соощению
Достал я механиков в сервисе. После замены подвесного шум не пропал. В итоге, после получаса катания по кругу и часа механика под машиной и на машине на подъемнике, нашли причину шума и вибрации: - Правая подушка двигателя (Гидроопора). Просела и стучала об кронштейн.
Как-то так.
balzak70
19 October 2014
Привет друзья!
Купил и поставилна наш движок Гидроопору ANCHOR 3103. В машине - тишина. Но есть некие сомнения, надолго ли хватит... Фирму ANCHOR позицианируют как - Америка. По факту, на всех этикетках - Китай.
На рисунке с сайта, на подушке отлита маркировка
, по факту же на купленной нет никаких опознавательных знаков
Конечно, это может быть не просто китай, а самый китайский китай!!! (реальная подделка). В общем, сейчас пока опора работает. Два дня - тишина! Сколько отходит -одному Аллаху известно. По ее кончине - здесь сообщу!
kreks
31 October 2014
Добавка насчет актуатора, коды:
MAZDA LF01-20-170
FORD 1S7G-9L492 BC
Разброс цен от 50 баксов до 20000 руб
С применимостью - оказалось, всеобщее заблуждение, он и на некоторых 2.0L движках применяется (с разъемом).
kreks
31 October 2014
Точнее, применяется на фордовских (додж, джип, мазда) "GAS DOHC Naturally Aspirated" движках 2.0, 2.3, 2.4.
balzak70
31 October 2014
kreks
Проблема разрешилась? Беда была в клапане?
kreks
31 October 2014
balzak70:
kreks
Спасибо за соучастие Я сейчас не в Питере, буду через недельку - возьму с разборки. А то новую не китай жаба не позволяет - езжу же так 3 года Сам старый не разбирал? Мне вот охота - вакуумник работает (шток движется, если создать разряжение), видимо, с электрикой что-то (ну, не микропроцессор же там!) Может, и получится что, интересно и дело принципа Хотя вот бабочки поставил новые, даже живую заменил Там еще одна "хреновина с контактами" есть, Throttle Position Sensor (вроде, датчик положения дроссельной заслонки, на схеме не нашел), возможно, повредил при экспериментах, скоро придет, поменяю. А как найдется причина - обязательно выложу с фотками
