Стук/шум/биение руля/вибрация при торможении. Услуги гадалки. (Р)
Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п.
Господа, подскажите по такой проблеме. Форд Фокус 2001 г.в. Американец. 2 литра. АКПП. Если во время движения на скорости более 40 км. в час нажимаю педаль тормоза возникает биение рулевого колеса. И чем скорость выше-тем сильнее биение. В чем беда?
Заранее спасибо.
Дмитрий. г. Челябинск.
биение руля при торможении, вибрация, стук, шум, биение, тормозная система, тормозные диски
boyard2002
13 August 2005
195,9K
rombik
11 September 2014
sergei1972
Смотреть ходовую, рулевые наконечники, шаровые, сход/развал, диски, резина, балансировка.
sergei1972
11 September 2014
Всё новое,кроме амортизаторов и схождение делал. мне посоветовали прокачать-может там воздух. Бьёт только правая сторона
Аристарх
28 September 2014
sergei1972:
Было на моём фокусе биение при резком наборе скорости и при торможении устранил на 100%
1 проверить балансирову колёс,очистить от окалины тормозные диски ,давление в колёсах , и состояние амортизаторов если это всё исправно ТО
2 проверяем состояние подушек двигателя у меня их 3 было 2 выкинул
3 снимаем привод и смотрим состояние наружного и внутреннего шрузов а заодно и подвесного подшипника Я выкинул левый наружный шруз и реставрировал два внутренних (стоимость реставрации 40 рублей
сейчас езжу наслаждаюсь тишиной .
rombik
28 September 2014
Аристарх
как определил что шрус накрылся наружный?
У меня такая же хрень, вибрация при резком наборе скорости. Проставки поставил в ШРУСы, результат ноль. Биение осталось. Подвеска в норме, пружины, аморты, шаровые, все новое.
И как реставрировал внутренние, проставки?
Аристарх
30 September 2014
rombik:
Аристарх
Шруз вычислил легко так как пробег 275000 тысяч правый менял когда было 200000 и он хрустел .
А реставрация внутренних это я поставил по 2 шайбы толщиной 4 мм с каждой стороны (при установке привода одеваеш на наружный шруз .
Если тебе и шайбы не помогают тогда смотри наружный шруз у меня после его замены вибрация заметно уменьшилась но не исчезла.
И ещё может сами подшипники трипоида изношены
rombik
30 September 2014
Сам трипоид имеешь в виду?
Resshu
30 September 2014
Подскажите
на скорости 110-130 бьет руля и вибрация в ногах
на меньшей скорости или после 130 пропадает
что может быть? балансировка?
rombik
30 September 2014
Resshu
балансировка, кривой диск, резина. Шрус, как правило, при наборе скорости бьет.
Аристарх
30 September 2014
rombik:
Да сам трипоид .А шайбы какие ставил между шрузом и подшипником ступицы?
rombik
30 September 2014
Мне шайбы форумчанин делал, вроде по 8мм.
patrik88
13 March 2015
Добрый день форумчане. Ищу совета, помощи. ФФ1 есть проблема при торможении. Подъезжаешь к светофору накатом и когда практически останавливаешься обороты падают до 500-600, появляется вибрация (как будто двигатель хочет заглохнуть), после полной остановки обороты выравниваются. Пару раз при падении оборотов загоралось лампа аккумулятора на приборной панели. Может у кого было подобное?
rombik
13 March 2015
patrik88
ну судя по описаным симптомам, то Вам не в эту тему)))
Естественно когда обороты проседают ниже рабочих, то двигатель будет колбасить, отсбда и вибрация.
Попробуйте промыть КХХ.
patrik88
13 March 2015
rombik
Спасибо за совет! Думал, что данная тема больше всего подходит)
pesok
22 March 2015mobile
при торможении слышится скрежет и в педальку вибрация отдает. в руль не бьет. в чем может быть проблема?
deni9876
22 March 2015
pesok
Возможно подклинивают направляющие тормозного суппорта.
Разобрать, осмотреть, почистить,смазать тонким слоем.
Обратить так же внимание на втулки и на наличие защитных колпачков.
pesok
22 March 2015mobile
deni9876:
pesok
а инструкция с картинками есть где-нибудь?
deni9876
22 March 2015
pesok
Поиск рулит : Передние тормоза. (Р)
Еще можно книжку скачать с цветными элюстрациями в теме "Техдокументация..."
FyodorRulit
31 March 2015
P
pesok:
У меня былтакже, только не скрежет, а свист и руль так же потрясывало. Посмотрел колодки - вроде ещё не изношены. Поехал в сервис. Там сняли колодки и стало всё ясно. Моя причина была именно в колодках. Оставалось ещё 3-4 мм, но были видны металлические вкрапления. Именно они то и царапали диск. Просто дешёвые китайские колодки.
rombik
31 March 2015
Что за фирма?
FyodorRulit
2 April 2015
Что за фирма?
А я и не знаю. Они были в целофане, а фирму продавец говорил, но я не запомнил. Помню что китайские.
fisher7
7 April 2015
здраствуйте, вот ия стал обладателем биения педали и руля когда тормозиш со скорости где то за 100 особено когда загружена,тут почитал так и не понял,подскажите пожайлуста диски это или нет.
rombik
8 April 2015
fisher7
Диски или колодки, что-то из них повело. Скорее всего диски. Но в любом случае менять надо все.
FyodorRulit
8 April 2015
fisher7
Я однажды по незнанию попал. Ехал на дачу Торопился Приходилось часто тормозить. Потом свернул на грунтовку, а там лужа глубокая. На обратном пути появилось биение на руле при нажатии на тормоз. Диагноз - перекосило нагретые тормозные диски когда я их окунул в лужу. Купил новые, поставил, проточил. Теперь я умнее.
fisher7
8 April 2015
rombik
токо в конце лета новые диски и колодки ставил, попробывать как вариант старые поставить где то остались.
ajp
8 April 2015
FyodorRulit:
fisher7
В дождь(или после) эксплуатация запрещена?Так что ль?)))
ajp
8 April 2015
F
fisher7:
Я бы резину проверил бы сначала с дисками колёсными.
fisher7
8 April 2015
ajp
на 2 комплектах одинаково
ajp
8 April 2015
F
fisher7:
ajp
Если в колёсах уверен,то тормозные диски решат проблему.Реже бывает из за неработающей стойки.
fisher7
8 April 2015
ajp
попробуюпоставлю пока старые диски а эти на проточку отдам,стойки вроде норм токо пружины менял прверял их.
ajp
8 April 2015
F
fisher7:
ajp
Качество колодок тоже роль играет,чинил одному.Едешь по шустрее,начинаешь тормозить,а тачка больше трясётся вся чем тормозит,усилие огромное,а толку не особо.Сменили на трв и нормально стало,даже с дисками ни чего не делал.
