Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
1M
1,4K
10K
Snezhnii
21 September 2014
-Мангуст-
То место куда указанны стрелки не NH1, вот по черте от NH1 и будет пружинная гайка в которую вкручивается HS2. Чтобы быстрее ответили задай вопрос в теме, я с телефона... FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
iluha_u
22 September 2014
Добрый день.
Такая ситуация.
С недавнего времени при отключении печки в положение "0", все равно работает нагрев воздуха, т.е. при движении сомотоком тянет горячий воздух в салон, если повернуть в холодное положение, то нагрев прекращается.
Подскажите с чем м.б. проблема?
1.8 2007 дорестайл, без климата.
22 September 2014
iluha_u
У меня так стало после установки салонного фильтра похоже не особо подходящего размера, сифонит через него знатно, уже 40 000 км. Штатный уже год наверное как куплен, попробую на неделе воткнуть.
iluha_u
22 September 2014
Фильтр ставил 3 месяца назад, а появилось вроде не так давно, наверно около месяца.
Фильтр оригинал, правда как встал точно сказать сложно из-за "очень" удобной и комфортной установки.
Руслан1983
24 September 2014
alcoskan
Под солнцезащитными козырьками смотрел?Еще бывает в бардачке приклеивают табличку с кодом.
16and
25 September 2014
Добрый день. Перестал сигналить зуммер при открытии двери если не выключен свет. На непристегнутый ремень пищит. В настройках компьютера все галочки стоят. Подскажите что может быть и где посмотреть? ФФ 2+ 2008 хеч.
Nikis_23_rus
25 September 2014
16and
Бывает такое. Иногда помогает сброс питания.
Если нет, то надо будет подключить диагностика к авто.
pararam56
25 September 2014mobile
Всем салют!подскажите если кондей в не рабочем состоянии(трубу по высокому давлению я снял для ремонта)это влияет на работу печки?то есть взаимосвязано ли одно с другим?включаю на обогрев,к примеру 28°,кондей офф,дует холодный воздух.комплектация-двухзонный климат.в чем может быть причина?
25 September 2014
pararam56
Система кондиционирования не связана с системой отопления. Поищите в теме Неисправности и поломки отопителя/печки или Неисправности климат-контроля
astrahanec030
26 September 2014
Ребят, подскажите пожалуйста! Не знаю просто в какую тему задать свой вопрос. 1.8, рестаил, на холостых начала гулять стрелка тахометра вверх-вниз, при езде машина подтупливает, появилась детонация на малых дросселях. Грешил на IMRC, год назад уже ставил ВАЗ-овские. Замерил сопротивление на них, ближний к радиатору мертвый, выбрал из старых родных фордовский исправный, поставил взамен неисправного ВАЗ-овского, вроде нормализовалось, но через сутки опять такая же картина. Сейчас сопротивление на фордовском 32 Ом, а на ВАЗ-овском 44 Ом. Вроде норма, но вот не веселая какая то машина стала, двигло как то с надрывам работает.
Profi68
26 September 2014
astrahanec030
самое главное делал? всмысле дроссель чистил решает 80% проблем, особенно на 1,8
astrahanec030
26 September 2014
Profi68
Машина ездит на чипе 3 года. О болезни грязного дросселя и плавующих оборотах она забыла как о страшном сне.
Кстати, пробовал лить стоковую прошиву, все тоже самое, поведение авто не меняется.
balagur80
26 September 2014
Привет всем,кто нибудь встречал такую проблему Навигатор перестал навигировть GPS не находит на месности Navi стационарный Blaupunkt Travepilot EX подозрения на GPS приемник но не знаю где он находится и как к нему добраться соответственно.Форд фокус 2 2007 Stile + рестаилинг,сегодня снимал радио антенну зачистил почистил собрал толку нет
Alemolev
26 September 2014mobile
Уважаемые автомобилисты!
Не нашел на форумах похожую тему, поэтому пишу здесь.
Столкнулся со следующей проблемой.
При повороте, руль почти до упора (как в лево так и вправо), в основном при парковке, на малой скорости, ощущение такое, что левая сторона авто
(Фф 2 2008 г.в. испания) подпрыгивает. Думал, что шрус, заехал на то, не официалы, сказали что все нормально, и ничего такого не заметили.
Заехал сразу в шиномонтаж, подумал грыжа или диск помял, опять ничего не обнаружили.
Подскажите, что это можеь быть. Может ли это так авто на стойку реагировать, она протекла?
чукча2
27 September 2014
добрый день!собрался тащить машину в сервис 30км.вопрос гуру и рейке ничего не будет?авто мкпп.и как она будет тормозить если двигатель не заведен?
TValeriy
27 September 2014
чукча2
ГУРу и рейке не будет ничего.
Тормозить будет практически невозможно. Ну, или ручником. Если двигаться неспеша, то ручника должно хватать для подтормаживаний-остановки.
чукча2
27 September 2014
а что педалью вообще не будет?
TValeriy
27 September 2014
Практически нет, ибо будет отсутствовать вакуум в усилителе. Продавить педаль будет практически невозможно.
ozoz
27 September 2014
Сегодня поехал менять масло (ФФ2 2л 2007 автомат).Не смогли выкрутить сливной болт(прокручивается на месте).Заменили масло через щуп с помощью высасывающей машинки (это в РУСИ).У кого так было и как потом выкрутили?
sharpsouthpole
27 September 2014
чукча2 можно и педалью тормозить, только усилие многократно возрастёт. Лучше потренируйтесь пару минут, чтобы понять зависимость эффективности торможения от силы нажатия на педаль на небольших скоростях. Ну и скорость при буксировке выбирайте небольшую. Я бы даже сказал что опыт буксирующего здесь более важен, т.к. он может буксировать вас таким образом, что и тормозить вам почти не придется, а только держать трос натянутым.
oleg33petrovich
27 September 2014
Прокручивался где ?
В резьбе пробки\ болта?
чукча2
27 September 2014
спасибо всем за ответы!очень помогли!
Snezhnii
27 September 2014
ozoz
Если грани слизаны то варианта два, первый - напильником стачивать грани под ключ на 12, второй - приварить гайку на сливной болт предварительно отключив АКБ. Откручивать пробку только на холодном двигателе!
Alemolev
27 September 2014mobile
Alemolev
Хороша помощь
Спасибо за ответы! ((
ozoz
28 September 2014
Болт крутится на месте(туго) и не выворачивается вообще.
ozoz
28 September 2014
Дело не в захвате граней...Он "идет" туго против часовой стрелки,но не выкручивается совсем,даже одного витка резьбы не вышло.Оборота три полных сделали,а потом слесаря "очканули" дальше крутить.
Profi68
28 September 2014
резьбе хана. высверливать и прогонять метчиком.
16and
28 September 2014
Nikis_23_rus
Спасибо за совет. Действительно сброс питания помогло. Теперь все работае.
11 people online
11 people online
