Технический раздел
В этой теме задаем свои технические вопросы, на которые не получили ответа на основном форуме!
Отдельные технические темы, освещенные в соответствующих разделах форума будут удаляться.
неисправности, технические вопросы
Hifish
17 December 2009
Технический раздел
239,4K
3,2K
Mishok007
25 September 2014
Уважаемые форумчане!подскажите пожалуйста, к кому в Нижнем, можно обратиться по ремонту авто си макс, пропало сцепление!выручайте!официалов не предлагать, на них нет денег!двиг 1.8 коробка механика 5-ти ступенчатая.
Starper
25 September 2014
Да делал,все равно толчки с 1 на 2.Можно на новую попробовать.
Mishok007
А само сцепление есть?
Mishok007
25 September 2014
Starper,
пока нет!я не уверен что именно необходимо менять, для этого нужен мастер который скажет, корзина, выжимной и.т.д проблема состоит в следующем:
вчера после выжима педали сцепления почувствовал легкость усилия и в передачу уже воткнуть не смог...подозреваю что выжимной...
25 September 2014
Mishok007
При замене сцепы менять надо всё сразу в том числе и выжимной
Mishok007
25 September 2014
Серый так и сделал!
Спасибо за отклики, вопрос больше не актуален.
Starper
6 October 2014
Ребят какая то фигня началась ,при скорости больше 60 сзади идёт свист как от ветра.Уже всё облазил ничего найти не могу.Может кто поможет совет.Если что фф3 хатч
sash13
6 October 2014
отчитываюсь об изменениях после прошивки ))
(для непосвященных: ФФ3 2,0 АКПП, было - К.Белицкого -март 2014, АКПП - сентябрь 2013; стало - К.Белицкого последняя версия, АКПП - август 2014г.).
Первое, что бросилось в глаза - увеличился расход, по БК на холостых было 0,6-0,8 л/ч, стало 0,8-0,9 л/ч, средний расход вырос с 8,4 л./100 км. до 9,1 л./100 км., может это связано с похолоданием, конечно, но, мне кажется, вряд ли.
Далее - пропала вибрация при поездках в пробках на 1-2 скоростях. Пропала совсем. Может тоже связано с похолоданием, т.к. чаще проявлялось в жару.
Динамика - неоднозначные ощущения: до прошивки было: жмешь несильно на педаль газа, машина начинала тянуть с 2000 обротов, причем очень хорошо тянуть, теперь же - жмешь педаль газа - коробка переключается на пониженную, и начинает тащить с 3000 оборотов ))) Если нажимать педаль ооочень плавно, не переключается, но и тянет не так, как было. При одинаковой манере езды коробка стала чаще переключать скорости, как мне показалось.
Мое мнение - предыдущее сочетание прошивок больше подходит для комфортной спокойной повседневной езды, а текущее сочетание прошивок - для активной агрессивной езды)))
Хочу попробовать сочетание - последняя на АКПП и предыдущая на двигатель ))
6 October 2014mobile
sash13
Обновление прошивки как раз было в связи с рывками в жару,поэтому подрезали маленькой на средних оборотах чип
Starper
6 October 2014
Надо будет как нибудь заскачить к тебе на коробке обновить прошивка
Андрюха
7 October 2014
Starper
Форточки на "хатче" до конца закрыты?
Starper
8 October 2014
Андрюха™
Да
dmitrijmizev
13 October 2014
Всем привет, столкнулся с такой проблемой, еду вдруг ошибка БК пишет неисправен усилитель рулевого управления, ограничение скорости,неисправность системы двигателя, стрелки все упали в ноль,горит абс и ручник, ошибку выдал D900 и все.
13 October 2014
dmitrijmizev:
D900
Фигня,если постучать по приборке стрелки просыпаются?
Новичок
14 October 2014
Mishok007
Где сцепление меняли? Цена?
Mishok007
14 October 2014
Новичок, ответил в личку...
dmitrijmizev
14 October 2014
все проходит само собой, машина при этом едет нормально, читал тут что возможно из-за форсунок, но про эту ошибку никто толком ничего не знает и как лечить тоже.
15 October 2014mobile
dmitrijmizev
У вторых фокусов с годами на плате приборам появляются трещины и нужна пропайка или замена Определяется по постукиванию по ней,если оживает после толчков то дело в приборке
Starper
15 October 2014
мне сегодня написал низкий уровень тормозной жидкости,посмотрел всё нормально.Глюк или реально в сервис ехать?
Starper
Ну добавь пару грамм тормозухи и посмотри что будет
Starper
15 October 2014
она загорелась и погасла,и так пару раз
Starper
Ну так тормозуха перетекает при торможения и разгонах,добавь чуток в бачок
romkaff2
15 October 2014
dmitrijmizev
Серый все прально говорит - сталкивался с этим - лечится все по рецепту Серого
sash13
Starper
Или колодки поменяй по кругу)
Starper
15 October 2014
[I]sash13
Долил,буду смотреть.А колодки видимо спереди кончились.Но ничего,сегодня брембо прикупил
romkaff2
16 October 2014
Starper
когда колодки новые поставишь - обязательно посмотри уровень тормозухи - как бы после долива при новых колодках не стал выше отметки мах... кароч доливать нужно совсем немного...
Starper
19 October 2014
Все таки поменял колодки сегодня,вопрос: почему с одной стороны колодки больше изношены чем с другой? Я про стороны,не снаруже и внутри
19 October 2014
Starper
Это болезнь форда я всегда ставлю Кожух тормозного диска. как обычно изнашивается больше внутренние
Starper
19 October 2014
И что помогает?
19 October 2014
Starper
плюс профилактика направляющих
Новичок
20 October 2014
По ссылке
ничего нет...
