Сверчки и скрипы
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
сверчки, дребезг, дребезжит, скрипы в салоне, сверчки в салоне, салон фф3, скрип, шум, стрекот, треск
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
910,9K
3,2K
One-two
12 September 2014
As09
Исходя из этого, вывод: потрошить приборную панель ради тех дальних ребер или поставить 4 скобы за 5 мин.
Qwer102
12 September 2014
А насчет кнопки ручника какое решение нашли?
Titaniumff3
12 September 2014
Kalambaha
Это не стекла. Это черные накладки блестящие что снаружи стоят. Опусти стекло и рукой их понажимай, услышишь тот самый звук. Скорее всего после нажимов и скрип пропадет, но не на долго. А как устранить навсегда есть в теме. Даже видео есть.
nightik
12 September 2014
че т смотрю не оценили мой способ борьбы со сверчками)))
Mamhag
попробуй разобрать панельку и проклеить, может помочь, правда действительно временно...у меня то появляется, то исчезает, хотя там все очень сильно проклеено)) музыку чуть погромче) я теперь так катаюсь
Kavabungo
13 September 2014
А как снять верхнюю торпеду? Дребезжит что-то в районе бардачка, уже и бардачок снял, не пойму что дребезжит, хочется снять саму торпеду и посмотреть...
Qwer102
13 September 2014
Саму торпеду? Я даж и в мыслях боюсь представить это))) гемор небось тот еще
Kavabungo
13 September 2014
Ну да саму торпеду) если официалы не возьмутся, придется все в свои руки брать, снимать и проклеивать
Qwer102
13 September 2014
Kavabungo
Взяться то они возьмутся но если не горантия то бабла норм срубят(
Швейк
13 September 2014
Q
Qwer102:
Kavabungo
по гарантии не устраняют сверчки и скрипы...читай договор купли продажи...
Qwer102
13 September 2014
Швейк
Два года) можно предъявить) по горячей линии узнавал
Швейк
13 September 2014
Q
Qwer102:
Швейк
по гарантии ремонтируют только то что с дефектом с завода, теперь прикинь как тебе нужно будет доказывать, что какой то жучёк это дефект заводской...я уже проходил все этапы...конечно если что то конкретно отвлится внутри торпеды, то да а так... вам скажут, откройте пункт в руководстве по эксплуатации, где написано, что не должно быть какого то скрипа? машина едет, все функции работают... на горячей линии сидят просто люди далеко не компетентные...
Qwer102
13 September 2014
Может и так бытьШвейк
dimaford90
18 September 2014mobile
Q
Qwer102:
Если вы мне адресовали вопрос то результатов никаких. Скрип все же вроде как с днища. Скорее всего это скрипит резинка которая амортизирует колебания выхлопной трубы, она находится как раз в пол ручкой кпп...
Qwer102
18 September 2014
У меня кнопка ручника((( по дороге где гравий( держишь и нет звука
gorlovstas
22 September 2014
Добрый день.
Поставил я эти скобы на 2 и 4 воздуховод от края стекла. Правильно ли? Надо ли их от центра было ставить?
И вообще, как оно работает? чем скоба помогает?)
Titaniumff3
22 September 2014
G
gorlovstas:
Добрый день.
Ну теперь какбЭ проехаться надо и понять, помогают или нет
gorlovstas
22 September 2014
Titaniumff3
Да я то проехал, вроде помогли, хотя у меня оно не особо громко стучало) осталось зашумить двери, и потом убивать сверчков точечно. а то так не понятно там гремит или нет...
snaiper4030
24 September 2014
Скрип, щелкание стекла водительской двери из-за грязи и песка в местах крепления самого стекла к стеклоподъемнику. Чтобы устранить необходимо снять наружний молдинг, промыть вдшкой места крепления стекла и брызнуть силиконовой смазкой!!! Вуаля и скрипа нет!
Kavabungo
25 September 2014
Сюда лень переписывать, скину свои отчеты по устранению дребезга торпеды и боковых стоек в районе крепления ремня безопасности:
SANSKILL
25 September 2014
Kavabungo
Ну так и где?
nikolos
25 September 2014
Всем привет!
У меня сильный дребезг на передней панели у лобового стекла. Там черная пимпочка выпирает. Что это такое, для чего она и как ее снять?
На одном из фото, которое в этой теме выложено она хорошо видна
Titaniumff3
25 September 2014
Это датчик солнца, для климата нужен. Вроде он не может дребезжать
Kavabungo
25 September 2014
http://www.drive2.ru/l/4624131/
http://www.drive2.ru/l/4624345/
nikolos
25 September 2014
Titaniumff3:
Нету у меня климата. Дребезжит ужасно. Рукой ее пошевелишь, перестает
Titaniumff3
25 September 2014
N
nikolos:
Ну тогда это специальная штука для дребезга у тебя.
См пост выше, там и твоя проблема.
Lost1980
27 September 2014
Прет всем, трещит пластик тот что у лобового стекла на торпеде, блин как его закрепить? бардак снимать тока?
Titaniumff3
27 September 2014
Lost1980:
Чутку форум почитать и все пройдет
gorlovstas
28 September 2014
У всех у кого скрипят двери, делайте шумку, не пожалеете. Звука меньше, двери не дребезжат.
bizz41
29 September 2014
Всем привет. Пробег 3333 км, 1.5 месяца. С самого начала немного зудела водительская дверь, теперь при езде по неровностям слышен дребезг в районе блока управления стеклоподъемниками. Блок ЭСП снял, дребезг остался. Видимо обшивка с шумкой в этом районе. Если рукой прижать, то наступает тишина.
Можно ли устранить без разборки?
Titaniumff3
29 September 2014
bizz41:
Ну давайте минусите меня, но все равно скажу )) придави рукой и катайся)))
Скрип сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Штатный подлокотник
Подголовник
Замена сидений
Подсветка ручек салона
Тюнинг интерьера
Винил на ФФ3
Обивка потолка
Запотевание стекол
