Опорные подшипники
Привет! Не знаю как у вас, но у меня уже намечается третья гарантийная замена опорного подшипника. Сначала меняли оба, потом со стороны водителя и сейчас хрустит опять он же. У кого нибудь был опыт в переговорах с ОД о том чтоб разбирали и смазывали опорник перед установкой. Или есть какие нибудь решения этой проблемы? Не за горами конец гарантии и совсем не хочется менять опорные за свои кровные. Ведь косяк компании.
опорник, опорный подшипник, стойка, подшипник, подвеска, кузов, амортизатор
Morozhenoe
4 March 2014
Опорные подшипники
423,9K
1,4K
Andrey_ff3
23 September 2014
все верно, эти черные, якобы модернизированные, на самом деле еще хуже чем были..хватило их где то на 3 тыс км...короче, сейчас уже на улице сырость наступает, скоро дожди начнутся, а там грязь и слякоть...стучать не будут, потом по весне поменяю на какие-нибудь другие или может быть все же эти недоумки с форда сделают нормальные опорники
Kosh_®
23 September 2014
Andrey_ff3
неправда Ваша, серых тоже хватало очень не на долго
Andrey_ff3
23 September 2014
Kosh_®
правый серый поменял на другой серый на 25 тыс, пробег 40 тыс, до сих пор норм... левый серый поменял на 36 тыс на черный, сейчас 40 тыс, стучит )..конечно если сравнивать с тойотой, где по 80-100 тыс ходят, то да...не долго (
Kosh_®
23 September 2014
Andrey_ff3
На Фокусах до 2009 года проблем с опорниками никогда не было
puff83
23 September 2014
Жуть какая...)) Не дождался я модифицированных, на ТО поменял все таки, они сказали мол брак кромешный и зря вы меняете опять захрустит, мол скоро вот они должны появиться, а я говорю с июня завтраками сыт и терпеть этот хруст уже не могу, стыдно даже)) Как в воду глядели, два дня и опять хруст!
FMC77
23 September 2014
P
puff83:
Да.. Не того поставщика опорных подшипников на конвейер выбрал Форд.
puff83
23 September 2014
F
FMC77:
Мастер мне сказал (MAJOR 47 км МКАД) о браке все знают, приезжало представительство официальное проверять, из 20 подшипников "руками на месте" только 4 определили не бракованных с завода, я говорю отличненько вот их и ставьте, он ОК, но не факт! И этот "не факт" через пару дней захрустел))) Меняли при мне, следил за каждым действием ибо подозревал, что на прошлой замене меня обманули и ничего не поменяли. Я вот уже не знаю что с ними делать, подумываю, может за год 45 раз поменять их ))) ну типа 45 дней в ремонте и можно деньги возвращать)
FMC77
23 September 2014
P
puff83:
Можно, но они тоже не дураки, чтобы допустить такое! Я сегодня буду забирать своего после диагностики, по телефону сказали, что да слышим, да зафиксировали, но менять нам запрещают, извините, будьте добры подъехать на диагностику через пару месяцев. Если будут нового образца на тот момент - заменим без проблем!
Благо сейчас подшипники не будут себя проявлять, до весны..
7bonihatsa7
24 September 2014
Ребят подскажите пож.к дилеру на т.о никогда не ездил,пробег 66000 км проблема такая,захрустел опорник и еще кое чего по мелочи!поменяют по горантии или нет???
Romblch
24 September 2014
7bonihatsa7
если авто еще на гарантии, и мастер определит, что это гарантийный случай, поменяют!
Andrey_ff3
24 September 2014
Romblch
разве если ты не проходишь ТО то с гарантии не спадаешь ? хм... все бы так наверно не ездили к дилеру а меняли все сами и еще гарантия была бы ))
Romblch
24 September 2014
Andrey_ff3
вот я Вас сейчас удивлю!!! летом меняли по гарантии опорные подшипники! на ТО ни разу у дилера не был!
(вопрос, как замена масла и фильтра может сказаться на гарантии ходовой?)
bombaster88
24 September 2014
Romblch
Условия сохранения гарантии на новый автомобиль:
Техническое обслуживание автомобиля должно производиться с периодичностью, указанной в Сервисной книжке;
в принципе, можно проходить это обслуживание на другой станции, имеющей лицензию. бумажки об этом должны быть. если же приехал жаловаться дилеру, а бумажек даже этих нет,то прощай гарантия...
Addin
24 September 2014
bombaster88
я был такого же мнения, но мне менеджер по гарантии официального дилера, как Romblch пояснил, что замена замена масла и фильтра не может сказаться на гарантии ходовой.
Если у тебя нет бумажек, что ты проходил ТО, то прощай гарантия по двигателю.
7bonihatsa7
24 September 2014
Romblch
ок спасибо поеду попробую.ибо попытка не пытка!
kot35
24 September 2014
Kosh_®
ФФ2 2006гв менял опорники на 27000 пробега!!! А ты говоришь проблем не было!!!
Andrey_ff3
25 September 2014
Romblch
вот я лошара ... хотя ладно, двигатель все же пусть будет на гарантии...не понятно,что еще у этой машины где застучит
Kosh_®
25 September 2014
kot35
Незнаю, было 2 ФФ2 в своё время, меня их только после 70 - 85 000км!
Так что незнаю. Но не отрицаю, ведь не у Всех машин например дроссели меняли, а мне вот попалась и 3000км не накатал - а под замену.
По опорникам: ФСХ сейчас выбирает машины у кого повторно дефект проявился, и забирают стойки в сборе с опорниками для изучения.
Be№der
25 September 2014
Kosh_®:
Ежели не тайна, откуда такая информация? Спрашиваю, ибо на днях меняли опорники в третий раз и думаю не последний
deniskosenkov
25 September 2014
Парни привет нужно ваше мнение !!!Короче появился у меня стук при проезде мелких неровностей !!!Ума не приложу что может быть (рычаги впоряде, стойки тоже, рейка не стучит) все вроде нормуль. А звук глухой есть мне кажется и спереде и сзади,покурил тему может и у меня опорникам пипец настал???Пробег 80000т Как проверить хруста при повороте руля нет!!!А проезжаешь через рельсы грохот жесть даже неудобно иногда(стыдно)
Romblch
25 September 2014
deniskosenkov
опорники они хрустят при повороте руля! рейку слышно на маленькой скорости, но это другая тема.
z0rg
26 September 2014
deniskosenkov
Аналогично. При езде по ямам и кочкам на маленькой скорости появился стук(довольно глухой). Полная диагностика подвески ничего не выявила. Думаю, единственное что остается - ждать пока проблема проявит себя более явно...
Andrey_ff3
26 September 2014
deniskosenkov
z0rg
очень похоже на стойки стабилизатора или втулки... но раз вы говорите,что они в порядке тогда не знаю... опорники стучат при повороте, даже мой предыдущий убитый в хлам опорник по прямой или на ямах не стучал, только при повороте... возможно рейка побрякивает (даже скорее всего причина в ней), просто для всех понятие "стук рейки" по разному...у меня вот тоже немного побрякивает при езде по неровностям, но только на очень малой скорости , примерно 5 км/ч если ехать...если ехать быстрее то рейка молчит, уже привык и лучшего не стоит ждать
Kosh_®
26 September 2014
Andrey_ff3
не секрет, как раз с моей машины стойку и забрали.
linewic
28 September 2014
У меня ситуация такая на 10000 тысячах при повороте руля был стук, отвез машину ОД сказали опорники, заменили по гарантии на новые якобы усиленные стук пропал, проехав 2000 на новых появился тот же стук. Позвонил ОД они сказали что завод приостановил замену опорников якобы для разработки новых. Но на дефектовку я записался. Кстати это не все проблемы у фокуса мало кто обращал внимание но по кузову что панели что крепление замков и других элементов, саморезы и болты недокручены в абсолюте везде, а проводка местами крепится на малярный бумажный скотч!!!
puff83
28 September 2014
linewic:
Вот это точно соглашусь с Вами! Я свою когда забрал, не осматривал вообще просто сел и поехал и как то закрутился потом стояла она, диллер позвонил опросил я вроде как бы и без претензий, но потом где-то подкрутить, где-то довоткнуть, заднюю левую дверь я где-то через несколько недель первый раз открыл, а у меня там резинка как леана вся свисает, пришлось довтыкивать за ними)))
z0rg
29 September 2014
linewic:
Наверное, мне попался трезвый монтер на конвеере =) повезло. А малярный скотч - это обычная практика. И далеко не только на форде
kiks79
29 September 2014
z0rg
В машине почти за миллион??? Тут должно быть все идеально!!!
Kosh_®
29 September 2014
kiks79
В машинах дороже миллиона бывают недостатки!
kiks79
29 September 2014
Kosh_®
В машинах меньше миллиона не стучат рейки, не дергает акпп, не хрустят опорники. Вообще не понимаю как такую машину можно было на конвеер выпустить! И ведь ни чего исправлять не хотят!
