Сцепление, маховик и тд.
Всех приветствую. Моя, еще пока не законченная, история. При пробеге 80-85 начал на горячий двигатель(после длительной поездки) постукивать маховик, прогрессировало и на 110, заметил при движении на 4 или 5 передаче, при попытке резко ускорится(например при обгоне) происходит проскальзывание сцепления(может и маховик) т.к. запахов никаких не было. Например дернется с 2 до 3 т.оборотов и потом уже медленно разгоняется. Было решено производить полностью замену маховика, корзины и выжимного. По хорошему конечно подозрения только на маховик, следовало разобрать и на месте принять решение о замене сцепления и выжимного, но в наличии у нас в городе этого нет, все со сроком 5-7 дней(читай из Москвы), своей ямы для замены нет, переждать негде период ожидания запчастей. Было куплено:
Комплект маховик двухмассовый+сцепление+выжимной SACHS 2290601057, как выяснилось он пришел на смену 2290601013(или произошла смена номеров) эту информацию мне выдал представитель ZF в РФ, т.к. в магазинах внятно ничего ответить не могли.
Вчера получил, на субботу запланирована замена(после отпишусь по результату)
Внутри коробки:
Маховик двухмассовый SACHS 2294000660
К-т сцепления SACHS 3082000607
Выжимной SACHS 3182600150
Болты мах-ка SACHS 1874000030
и смазака .
Все удовольствие обошлось 22 950 вместе с доставкой ТК
Стоимостью запчастей удовлетворен на 100% теперь главное что бы подошло
Двигатель чипованный (около 20-25 тыс. назад) субъективно это никак не повлияло на кончину маховика, постукивать начал еще до чипа. Фото для любопытсвующих.
Авто Ford Focus 2+ 2008г.в. 1,8tdci
Фото "неживого" маховика
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (текст)
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (фотоотчет)
Процедура установки корзины сцепления 1.8TDci с использованием самодельного монтажного приспособления
Ответ Sachs о совместимости маховика LuK 415 0478 10 и корзины сцепления Sachs 3000 970 012
Ответ Schaeffler Group по маховику LuK 415 0647 10 на FF2 1.8TDci
Ответ Schaeffler Group о совместимости маховика LuK 415 0647 10 и корзины сцепления Sachs 3000 990 391
Ремонт маховика путем замены пружин
Список запчастей для замены маховика на одномассовый от Ford Transit Connecta
Комплект одномассового маховика от Ford Transit Connecta на FF2 1.8TDci
Комплект одномассового маховика от VALEO для 1.8 TDci
Положительный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo на 0,7мм
Негативный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo более 0,7мм
Ответ Valeo по применимости одномассового маховика на FF2 1.8TDci
Номера дисков сцепления под одномассовый маховик
Корзина сцепления Valeo 828378 под 835055
Возвратная пружина педали сцепления: диагностика неисправности, артикул, замена
двухмассовый маховик, выжимной подшипник, сцепление, трансмиссия, замена сцепления
vort81
5 March 2015
799,5K
3,1K
DenkaNF
13 September 2014
не знаю как у вас господа, но я себе ставил валео, никакой нештатной работы по сравнению с родным маховиком не заметил, есть у него один небольшой минус - это слабенькие демпферные пружины. так порой когда резко стартую, т.е. фактически бросаю сцепу на 3тыс оборотов, тогда идет ощутимо сильный удар, на страром маховике было намного мягче, а так все то же самое...
Nik4d
14 September 2014
Оо, что же делать, что же брать...Заказал Валео, вот теперь прочитал, может отказаться? Езжу в основном по городу (Москва) пробки, резкие старты иногда, постоянная работа сцеплением.
gluh64
14 September 2014
Nik4d
ставь ставь валео)потом только обязательно отпишись)
pavel_pts
15 September 2014
чего-то про валео много пишут, но в итоге мало кто ставит или просто не отписываются, как оно эксплуатируется. если раньше я склонялся к валео, то сейчас х.з. чё делать...
Nik4d
15 September 2014
P
pavel_pts:
Вот тоже самое, хз... вроде все ставят, вроде покупают, разговоров много, а потом тишина по эксплуатации) А тут сразу несколько отписались пользователей, то что оказывается есть дёрганье да ещё и пробукс при резком трогании...
DenkaNF
16 September 2014
Nik4d
pavel_pts
странные вы парни однако, все уже расписано и не раз... стоит только почитать тему. а не пишут от того что решили проблему и не парятся больше... вот вы будете жаловаться если у вас все хорошо???
тем более не вижу проблемы в выборе варианта сцепления, если не валео, то можно взять от коннекта (которое само по себе идет на форды), в теме тоже все расписано, вот и все ваши варианты, чего еще ждать и думать?
и еще, пробуксовки у меня нет на валео... движок 1.8 чипованный
Nik4d
16 September 2014
DenkaNF
Ну, я то жду уже Валео, второй месяц пошёл, вечно проблемы с доставкой...Просто так уже психологически, писали только плюсы, а тут сразу несколько написали про минусы и сразу возник напряг и сомнения)) деньги то не малые. От коннекта вообще получается в 30 тысяч всё (емекс, экзист).
pavel_pts
16 September 2014
DenkaNF
форум давно весь от 1-й до 37-ой страницы перелопачен. Сомнения появляются после негативных отзывов. Их вроде не много, но машину собираюсь, как минимум, 2-3 года эксплуатировать, поэтому и хотелось бы поставить и забыть. Делема однако...
DenkaNF
16 September 2014
Я тоже планирую лет 5 еще ездить, поставил валео, нормально все, проехал 2000км. другие на форуме уже под 40 на нем намотали. работает оно, что еще скажешь, даже если диск кончаю своей агресивной ездной, поменять останется только диск сцепления. вся разница между валео и родным только в том что валео чуть слабже сглаживает неровности крутящего момента. отсюда небольшой дискомфорт если ехать в режиме "газ-торможение двигателем", тогда бывает подергивает, хотя и на родной сцепе такое было, только чуточку помягче и все. в остальном все хорошо, ни вибраций ни проскальзываний не заметил.
DenkaNF
16 September 2014
и еще если в крупных городах живете, может вам проще встретиться с клубнями, кто менял себе сцепу, там и потестируете... вам проще, в моем городе у меня одного такой фокус, сидел, читал, думал, прикидывал, искал где дешевле, ждал два месяца пока привезут все детали, поставил, радуюсь...
maxim1176
17 September 2014
Nik4d пробуксовка не при трогании, а при резкой тапке немного на 3, сильнее на 4 и 5 передачах при оборотах примерно 3500-3700. На 1 2 и 6 не наблюдал.
DenkaNF
движок у Вас может и чипованный, а вот КПП МТХ75 5-ти ступка. У меня ММТ6 шестиступеньчатая коробка. Момимо более высокого крутящего момента у этих коробок выжимной разный. Мой выжимной играет еще и роль сальника коробки, по высоте он на 4-5мм больше и утоплен в паз КПП. Не знаю, может немного нажима не хватает, а может крутящий момент диск не справляется.
gluh64
17 September 2014mobile
maxim1176:
DenkaNF
Может и поэтому)вообще от манеры езды зависит)я вот очень редко больше 2500 давлю не говоря о 3000. Она и так норм едет.надеюсь прокруток не будет)
dn_chizhov
22 September 2014
Есть сцепление на 1,8, пробег 10000км... кому надо обращайтесь.
Student 88
22 September 2014mobile
dn_chizhov
А маховика нету?
pavel_pts
22 September 2014
Ну где же вы, фордовцы с поставленным комплектом VALEO, пишите, не ленитесь, людям нужна почва для размышлений. Надо, так сказать, перевесить чашу сомнений в ту или иную сторону)
macdug
22 September 2014
pavel_pts
недели 2-е катаюсь на valeo уже привык к подёргиваниям, а больше минусов и не вижу так что ездить можно.
KOTYRA
22 September 2014
всем привет!!! я такого же мнения,что кроме подергиваний при отпускании педали газа и потом нажатии на нее на маленькой скорости!!! все очень хорошо-буксов сцепы я еще не почувствовал ни разу!!! у меня 1.8 TDCI 2010 г пробег перед заменой сцепления 95тыс поменял в конце июля этого года на сегодняшний день пробег 102тыс!!! ставил VALEO выжимной ставил LUK с маслом и заменой получилось 28-30 тыс результатом даволен на все сто но камфорт стал конечно поменьше но не критично!!!
pavel_pts
22 September 2014
Спасибо отписавшимся!
streetrman
24 September 2014
на валео проехал 30 тык, к подергиваниям при трогании и торможении двигате привык, а так полет нормальный
Nik4d
25 September 2014
Пришло Валео, теперь нужно устанавливать, вот буду искать где ставить.
Bekabad210
28 September 2014
Всем добрый день. Сегодня поменял маховик, комплект сцепления и выжимной. Все родное. Также поменял все ремни и кучу сальников. Всего вышло почти на 100.000. Пробег 175000. Авто три года. Не таксист. Просто много по работе катаюсь. Смета в приложении. Надеюсь кому нить пригодится.
reobass
28 September 2014
пункты 3 и 15 непонятны
ckazlajop
29 September 2014
У меня конкретно стрекочит уже сцепуха на холостом ходу громко как на грузовой..ездить можно или все трындец? пробег 77тысяч всего. 100тыщ ремонт это я не потяну.
reobass
29 September 2014
ckazlajop
ты на этот ремонт не смотри, это человек от богатства поменялся.
АлТекс
3 October 2014
Доброго времени суток ,всем.Буду менять двигатель в сборе 2.0тдси с КПП. Хочу снять КПП и проверить в коком состоянии маховик.Кто подскажет ,какие допуски должны быть? Кто-то описывал процедуру проверки,но я что-то не нашел .
ЧерныйФокус
4 October 2014
АлТекс
http://vwts.ru/trans/skoda_dvuhmassovy_mahovik_rus.pdf
Почитай там есть как проверить!
АлТекс
4 October 2014
Вообщем руками пошевелил,ход 2-3мм.,но это с небольшим усилием.На вид вроде все замечательно.
ЧерныйФокус
4 October 2014
АлТекс
На вид он и будет отличный! разбиваются пружинки подшипники внутри и так да-лее ! зачастую так и не поймешь пока мотор не запустишь! если знать сколько двигло прошло то можно предположить сколько еще проживет мах!
АлТекс
4 October 2014
ЧерныйФокус
Родной у меня уже больше 350т.км. пробежал и похоже нечего не менялось.Педаль сцепы уже шт. как 80 - 85 тугая и до конца не возвращается. Выжимной шт. 30 уже на холодную скрипит,но с маховиком похоже проблем нет.Со слов на двиг. который буду устанавливать,пробег 140 тыс.
ЧерныйФокус
5 October 2014
АлТекс
Ясно! точно не знаю но походу на 2.0л мах понадежней стоит рассчитан на этот мотор!
