Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
rzew69rus
11 September 2014
shilovich
такой нам не подходит,я купил теперь валяется
AVadus
12 September 2014mobile
Всем привет, у меня такая проблема, давление топлива 2-2.3 !Не могу даже из гаража выехать! Поменял все расходники и колхозную турбинку на аналог оригинала, но ничего не изменилось! Подскажите что ещё может влиять на давление топлива?
eetna
13 September 2014
Поменяли толковые ребята на СТО радиатор печки. Оказалось легче и дешевле, чем изначально предполагалось. За пару часов управились, даже хладагент из системы кондиционирования не пришлось спускать. После этого поменял антифриз, тк он был настолько разбавлен, что начал подкипать при температуре 106 гр. по показаниям Torque c адаптера ELM 327
eetna
16 September 2014
Сделал поиск на сайте поставщика рычага переднего по номерам из шапки. По многим аналогам в скобках стоит (europian). Означает ли это что от европейца подходит однозначно?
Не подскажете оригинальные номера левой передней цапфы и рулевой тяги?
eetna
16 September 2014
Честно говоря, можно было бы шапку расширять. Это к модераторам обращаться?
eetna
16 September 2014
Шпилька колесная передняя FORD F5RZ1107A
Шпилька колесная передняя DORMAN 610340
Стойка переднего стабилизатора MOOG FDLS0090
Передний подшипник ступицы FEBEST DAC39722RS
Передний подшипник ступицы BSG BSG30605010
Радиатор отопителя FORD YS4Z 18476-AB
Радиатор отопителя NRF 53206
Радиатор отопителя NISSENS 71747
Помеченное зеленым было установлено на мое авто
PS
Сорри, по рулевой тяге сразу не заметил, в шапке есть оригинальный номер
madb
16 September 2014
Установил передние тормозные диски Winhere 680319 + колодки Kashiyama D3128 от мазды 3, под суппорт фф2 (походу такой же как у вас 05-07)
Диски 1800р - оказались с насечками как у брембо макс. Упаковка хорошая.
15" диск Speedline от Audi Quatro
16" диск ВСМПО Веста
Начал обкатку. Конечно после 300мм тормозов - под ногой пустовато
AVadus
16 September 2014mobile
Можно пооставить фильтр тонкой очистки топлива от приоры на 2литр мотор?
ludacris
18 September 2014
AVadus
Я ставил от лады калины подошёл как родной и все хорошо работает ! фильтр 100р.
ludacris
18 September 2014
Друзья подскажите!
когда торможу машина трясётся, бьёт по педали тормоза, руль трясётся, но машину не тянет ни в какую либо сторону
я думаю это тормозные диски повело от перегрева или с суппортами что то, а как вы думаете???
alexnasa
18 September 2014
Заменил я передние ступичные подшипники и руль трясти перестало.
ludacris
18 September 2014
alexnasa
то есть это дело не в дисках тормозных??
просто трясет не только руль, но и машину и по педали отдаёт...
alexnasa
18 September 2014
ludacris Наверняка не знаю..
eetna
18 September 2014
ludacris
Правильно, нужно диски, барабаны, суппорта проверить, сами колодки. Не смотрели еще?
Лешка-Колотушка
19 September 2014
Добрый день! Попался вот такой фокус ZX4 Duratec 2.0
Ошибка двигателя P2008. Подскажите по датчику положения воздушных заслонок в коллекторе 1S7G9L492CB.
На этом моторе нет двух соленоидов управления заслонками, как у большинства, а стоит только вот такой вакуумный привод справа от дроссельной заслонки.
Он подсоединен к впускному коллектору. Причем в этом штуцере есть по видимому золотник. Штуцер это в коллекторе продувается только в одну сторону, а именно в сторону коллектора. В обратную сторону не дуется (стоит шарик или золотник).
Таким образом если завести двигатель, на это клапан придет разрежение и он откроет заслонки и будет держать их открытыми всегда, даже на перегазовках и даже если заглушить двигатель! Т.е. золотник в коллекторе при заглушенном двигателе сдерживает вакуум в этом датчике и заслонки остаются открытыми.
Спрашивается зачем тогда этот клапан если заслонки постоянно открыты. Они будут открыты до тех пор пока не снимешь вакуумный шланг с коллектора -разряжение сброситься.
Я померил тестером этот клапан. Он имеет 3 вывода. 1)+12в при включенном зажигании 2) земля 3) +12В появляется когда клапан в нижнем положении (заслонки открыты). Если мерить сопротивление между 2 и 3 контактами то: от верхнего положения и почти до нижнего (3 мм до крайнего положения) сопротивление бесконечность! Если дожать эти 3 мм - сопротивление 8 ОМ.
Машина тупит страшно. Нажимаешь газ я ее как будто кто то держит. Из трубы воняет бензином, смесь явно готовится не правильно.
Объясните пожалуйста принцип работы клапана и его диагностику. Спасибо!
AVadus
19 September 2014mobile
ludacris
Я тоже "вазовский" поставил, заменил сеточки и турбинку насоса, давление 2-2,3 машина даже не трогается! Может филитр не пропускает как положено?
Лешка-Колотушка
20 September 2014
Наковырял инфы по моему вопросу. Оказывается помимо привода заслонок должен стоять еще и клапан электромагнитный (один, а не два как в большинства). Прикреплен он должен быть к коллектору слева снизу от дроссельной заслонки. И вакуумный шланг от привода проходит через этот клапан и уже в коллектор. Так вот у меня его похоже кто-то исключил из системы и трубочки просто соединил и заслонки всегда открыты.
Ford 1357314 1S7G-9J559-BB
Клапан этот стоит 3000 руб и ждать долго. Попробую поставить от ВАЗ 2105 посмотрим что получится. Отпишусь.
alexnasa
20 September 2014
Хотел я тебе про него написать, но не мог предположить, что его по-просту у тебя стащили.
(Производитель: FORD Артикул: L80118741 Соленоид системы EGR)
вот он в автодоке:
Лешка-Колотушка
20 September 2014
Поставил вазовский клапан, делов на 20 минут. Все заработало! Заслонки открываются только при педалировании, на ХХ закрыты. Клапан работает.
Но появилась другая проблема - ошибка P0193. Слишком высокое давление в рампе!
Как решить ее? Машинка подтупливает при нажатии педали. Поможет ли замена датчика на рампе?
Ленчик
22 September 2014
Подскажите, пожалуйста. Задняя балка на ZX4 подходит какая, от первого фокуса или от второго? Нужно поменять, а какую нужно купить не знаю.
alexnasa
23 September 2014
Первый Фокус у нас сзади.
Как это "балка"?
madb
23 September 2014
задний подрамник от фф1
Ленчик
23 September 2014
Дело в том что я в машинах ничего не понимаю. Мне разбили машину и теперь приходится делать. На первом фото после аварии, а на втором фото после ремонта силами знакомого. Но когда приехала на СТО мне сказали, что задняя балка кривая и ее надо менять. Сделать сход-развал что ли, не могут, из-за нее. Заднее колесо завалено. Сама не контролировала покупку дисков и мне прикупили три диска 6.5х15 ЕТ27, а один остался 6х15х47.5. Теперь с чего начать ума не приложу.
CD
23 September 2014
Ленчик
Продольный рычаг меняли?
Ленчик
23 September 2014
Тот, что под пружиной меняли, так как он согнулся и там, где крепление, где болт - отверстие теперь большое.
CD
24 September 2014
Ленчик
Продольный однозначно под замену, а потом уже будете делать выводы по поводу подрамника.
Покупайте б/у рычаг + новый сайлентблок и устанавливайте.
alexnasa
24 September 2014
Вот наши диски Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #15329063) со всеми цифрами
на фото образец на пять отверстий- это не важно- это им лень делать лишнее фото, у нас ессно четыре
shilovich
24 September 2014
Рычаг продольный задний, левый 4S4Z5A969AC (на рисунке.) Цена 5300 р.
Рычаг продольный задний, правый 4S4Z5A968AC. Цена 7070 р. (замена- не проверена. Dorman 905303. Цена 1460 р.)
Ленчик
25 September 2014
Спасибо всем за советы. Чувствую, что попала я конкретно, не считая того, что я уже купила фару,крыло, тормозной диск, поменяла гофру, масло, тормозуху, теперь еще ланжерон вытягивать, брызговик приваривать, менять продольный рычаг (а может и подрамник) диски покупать, рихтовать капот и красить (капот, крыло и бампера). Не дешевая машинка у меня.
alexnasa
26 September 2014
Куда ударили-то? Как это и капот и подрамник задний пострадали?
