Сигнализация Scher-Khan
Обсуждаем всё, что касается сигнализации scher-khan
Официальный сайт scher-khan - http://www.scher-khan.ru/
Консультант по системам Шерхан на нашем форуме - Scher-Khan_Consult
scher-khan, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, шерхан, иммобилайзер, маяк
3 May 2012
224,5K
alec67
12 September 2014
Scher-Khan_Consult
Не впадайте в ступорт! Ваши системы предсказуемы по описанию проблемы.
Vittos
12 September 2014
alec67
этот? как это связано ?
Kalambaha
12 September 2014
Народ подскажите пожалуйста, что нужно сделать, чтобы при запирании авто с брелка шерхан закрывались окна? нужны дополнительные блоки или что то необходимо активировать? буду благодарен за ссылку на инструкцию. заранее спасибо
12 September 2014
Kalambaha
доводчики должны стоять
Kalambaha
12 September 2014
А какие лучше? нету случайно ссылки на отчет по установке?
12 September 2014
Kalambaha
Доводчик стекол: установка штатного и нештатного - фф3
Все про доводчик стекол - фф2
Kalambaha
12 September 2014
Спасибо)
alec67
12 September 2014
Vittos
У меня другая схема от Магикар 5!!! На Вашей СН3 "Вход датчика габаритных огней."
14 September 2014
Около двух месяцев назад на один из семейных автомобилей поставили охранную сигнализацию SCHER-KHAN MAGICAR 8s, установка производилась в фирменном установочном центре Мега-Ф. В начале рабочего дня оставил машину, в обед уже позвонили – все готово. По приезду меня ожидал подробный рассказ о функциях и возможностях SCHER-KHAN MAGICAR 8s, сотрудники компании подкрепляли свой рассказ о функциях примерными показами работоспособности системы.
Система устанавливалась на автомобиль супруги, уж больно она переживает за свою первую машину ))). Честно говоря супруга сильно не утруждала себя изучением всех функции сигнализации, оставив это бремя мне, но краткую инструкцию я ее заставил прочитать. Судя по тому что вопросов у нее не возникло, в том числе и в последующей эксплуатации, могу сделать вывод – инструкция написана довольно доступно и понятно, действие всех кнопок расписаны в инструкции и проиллюстрированы картинками. Краткую инструкцию положил супруге в документы, благо она влезет куда угодно и при необходимости можно освежить в памяти необходимые действия с сигналкой.
Немного опишу свои впечатления от сигнализации. Удобный брелок имеющий подсветку и отражающий всю необходимую информацию о состоянии автомобиля и текущем времени. Дальнобойности связи брелок-машина вполне хватает, даже если автомобиль стоит не в прямой видимости около дома. Ложных срабатываний не было, случайно нажать кнопки брелока в кармане тоже проблематично, кнопки удобны и информативны + есть блокировка клавиатуры. В комплекте есть чехол-кожух для брелока, но честно говоря брелок и так не сильно царапается, по крайней мере пока.
Автомобиль у супруге не самый угоняемый, можно даже сказать не угоняемый (т-т-т) но так как она очень за него переживала, то установка сигналки помогла ей чисто психологически чувствовать себя спокойнее, надеюсь на практике противоугонные функции SCHER-KHAN нам всеж не пригодятся, а если и пригодятся, то уж пусть SCHER-KHAN не подведет.
Технические характеристики http://www.scher-khan.ru/catalog/?iid=3C02189C2...32B9711
Истмус
17 September 2014
а почему решили ставить сигнализацию без автозапуска?
17 September 2014
Истмус
там и автозапуск возможен, но вроде особо не нужен, по крайней мере пока
Evgenchick083
23 September 2014
как выставить на нужную температуру автозапуска двигателя шерхан 9 С - 20
alec67
23 September 2014
Evgenchick083
Добрый вечер! А по какому датчику Вы хотите установить запуск? В шарике 9 нет датчика температуры двигателя, есть салонный и есть ограничитель по отмене запуска по температуре.
Igor7043
24 September 2014
Выигрывать подарки всегда приятно, особенно нужные)))
Evgenchick083
24 September 2014
alec67 я вот незнаю хочу чтобы мне объяснили как это сделать чтобы зимой сама заводилась при понижении температуры неже установленой
alec67
24 September 2014
Evgenchick083
Да нет такой функции у Шарика 9! Ставьте по таймеру. В Вашей сигнализации датчик температуры один...и тот салонный. Если устанавливали у ОД, то этот датчик явно примотан к центральному блоку сигнализации или к ближайшему жгуту проводов. Хотите адекватный запуск по температуре двигателя, меняйте сигнализацию минимум на Стар Лайн Е91 или А94
Sergey96
24 September 2014
Подскажите почему так происходит,ставлю авто на охрану,все двери запираются нормально,запускаю с автозапуска,открывается замок на крышке багажника,но когда открываю багажник,срабатывает сигналка и машина глохнет,как зделать что при включеном автозапуске крышка багажника тоже была заперта как и все двери?
alec67
24 September 2014
Sergey96
Добрый вечер! Для начала озвучьте модель и год выпуска авто и что на ней установили. Потом думать будем. А пока медиумы в отпуске! Гадать некому
Sergey96
24 September 2014
ОК)) Форд Фокус 3,Тренд Спорт,2012г,установлена сигналка Шерхан Магикар 9
alec67
24 September 2014
Sergey96
Сигнализация подключена по КАН! Вопрос к производителям http://www.mega-f.ru/board/index.php Лично мое мнение... значение ф.1-1
Истмус
29 September 2014
alec67
не вводите людей в заблужение. функция запуска по температуре есть http://www.scher-khan.ru/catalog/scher-khan-magicar-9 [scher-khan.ru]
Просто там строго при - 15, - 25.
alec67
29 September 2014
Истмус
Мы о разных вещах разговариваем! Я о функции запуска по температуре двигателя, а Вы о запуске по температуре. Датчик температуры выносной, но его шлейфа хватает на крепление только в пределах салона. Да и при "-15" в салоне масло в двигателе будет уже -20. Живу в Северном регионе и знаю о чем говорю. Так что констатирую факт, а не
ввожу людей в заблужение
UFO13
19 October 2014
Добрый день. Форд Фокус 3,Тренд Спорт,2012г,установлена сигналка Шерхан Логикар 4. Столкнулся с проблемой автозапуска ( на холодный двиг). Срабатывает штатная сигнализация. Один раз после нескольких секунд сигнализации все-таки завелась самостоятельно.
На теплый- заводится без проблем. Начал присматриватся к брелку.Все действия: открывание, закрывание, дистанционный запуск сопровождаются миганием датчика удара. И заметил, что при работе двигателя на брелке нет дыма сзади авто.Да и тогда, когда удается запуститься дистанционно - нет звукового подтверждения запуска двигателя. На стороннем сайте прочитал инфу-не корректно произведено подключение питание и сига не понимает работает двиг или нет (касательно дыма). Подключали оффициалы в апреле 12г. Но проблема появилась только сейчас. Хотя подтверждение о запуске работала через раз и раньше. Звонил оффиц-гарантия на сигу и работы по ней 1 год. Диагностика -2000руб ,а дальше как повезет но скорее всего замена элементов. Мега-ф ремонтирует в этой ситуации по гарантии если устанавливали не они?
alec67
19 October 2014
UFO13
Добрый вечер! Похоже, что контроль работы двигателя по "шумам"-по напряжению борт сети. Возвращайте авто установщикам, пусть переделывают. Это их проблема.
m3tler
28 October 2014
Всем привет. В шерхане 9 как я предполагаю датчик удара программируется механически, а не через брелок? Если да, то как он приблизительно выглядит и куда его как правило устанавливают? Ставилась еще при прошлом владельце. Просто очень часто стал срабатывать брелок, когда "громкая" техника рядом проезжает.
Машина фф2 2010 года.
scorp-mb
28 October 2014
m3tler
Выглядит так: черная коробочка с двумя светодиодами, двумя колесиками регулировки,провод в него вставляется с красным разъемом. Установлен скорее всего справа у ног пассажира на блоке предохранителей, или в районе перчаточного ящика (нужно снять и посмотреть). Вычислить его можно аккуратно постукивая по автомобилю (например порогу) при этом у него будет загораться красный диод.
m3tler
28 October 2014
scorp-mb
Спасибо, буду искать
влад1975
17 November 2014
подскажите у меня шерхан 9 при включение автозапуска должен делать три попытки запустить двигатель,а у меня делает одну ина этом все
m3tler
17 November 2014
scorp-mb
Нашел свой датчик, оказался у турбины слева у ног пассажира
1 колесико - настройка зоны предупреждения, 2 - чувствительность зоны тревоги.
ilshat13
23 November 2014
Народ, имеется сигнализация scherkhan 9. Кто может подсказать какой провод и в каком разъеме является сигнальным выходом от датчика стояночного тормоза? Дело в том что периодически не срабатывает автозапуск, хотя было выполнено резервирование запуска. На офф. сайте сигнализации(мега-ф) посоветовали:"подключить аналоговый вход стояночного тормоза сигнализации (голубой/черный провод разъема CN4) непосредственно к датчику стояночного тормоза." Подскажите, пожалуйста, куда сажать голубой/черный провод разъема CN4 на нашей машине?
