Автоматическая работа стеклоподъемников. (Р)
Автоматическое поднятие стекол, «обучение»:
ВНИМАНИЕ!!! Все двери должны быть открыты!!!
1. Опускаем стекло в автоматическом режиме, по достижении стеклом нижней точки, раздадутся щелчки ЦЗ. Это говорит о том, что стеклоподъемник находится в режиме программирования.
2. Нажимаем на кнопку поднятия стекла, и не отпускаем ее даже когда стекло закроется! Держим до тех пор пока не услышим щелчок ЦЗ – он означает окончание программирования. Теперь стекло может работать как в прывистом так и в автоматическом режиме, в обоих направлениях.
3. Повторяем процедуру с остальными стеклами.\
Блок памяти находится в контролерах на моторах (на каждый мотор свой), память в нем энергозависимая – при любом обесточивании настройки авто режима будут сбрасываться.
Конфигурации авто с 4-мя и 2-мя стеклоподъемниками отличаются. В первом случае все 4-ре механизма имеют автоматический режим поднятия\опускания стекол, и кнопки управления являются управляющими - низкоточными (digital). Работой моторов управляет GEM (General Electric Module), сами моторы имеют 8 контактов, для цифрового управления. Во втором случае, автоматический режим, имеет только водительское стекло, и только вниз. Кнопки управления силовые (12v), моторы 4-х контактные. Соответственно проводка между комплектациями различается кардинально.
стеклоподъемник, автоматическое открытие, окно, стекло, программирование
madb
26 June 2013
77,6K
Asofe
8 September 2014
Вот так-так. Неужели такой вопрос сложный)))
n189tr
11 September 2014
Asofe
работа через раз, значит плохой контакт,то что они чистинькие,не значит что хорошо проводимые,короче надо было почистить контакты,спиртом например.
itdating
17 September 2014
Всем привет! Пытался найти не смог найти тему про то как заставить стеклоподъемники работать без включенного зажигания, поэтому пишу сюда. Речь идет о форд фокус русской сборки 1.8. Для на начала развею миф для тех кто хотел бы изменить схему в колодке предохранителей типа разрезать там дорожку и подпаять, тоже хотел так грамотно сделать пока не разобрал )) и собрал обратно )) фото ниже ))
Две платы спаяны между собой жестко )) нефик туда лазить )).
Поэтому сделал следующее: берем внешнюю колодку для предохранителя, можно купить в автомагазине за копейки или оторвать от старой нерабочей сигнализации или автомагнитолы что я и сделал )) Берем два штекера типа ПАПА по размеру с ножку предохранителя, надеваем на провода, обжимаем. Далее разобравшись в схеме работы стеклоподъемника, вытаскиваем совсем пред-ль с №55 (Он теперь у нас будет навесным т.е. вставляем его в нашу новую колодку) и к НИЖНЕМУ контакту подключаем штекер с проводом нашего нового навесного предохранителя а второй конец штекер чуть подогнув вставляем в ВЕРХНИЙ контакт преда №31 (т.е. взял постоянный плюс питания приходящий на пред-ль питания автомагнитолы). В итоге получилась такая картинка и ловим кайф, что можем открывать закрывать стекла не ковыряя ключом в замке зажигания.
PS: На цвет проводов не обращайте внимание они не горелые а грязные, то что было под рукой )) Цена вопроса не более 50 рублей если покупать все новое )) или бесплатно ))
n189tr
29 March 2015
все привет,ну так что ни кто не переделал подъемники,чтоб было везде авто-опускание и авто-поднимание с кнопки?
citrusrus
26 April 2015
есть у кого электросхема от ghia с 4 стеклоподьемниками автоматоми ?
Maicon
8 August 2015
ФФ 2 2008 3 х дверка. Перестали работать оба стеклоподъемники и регулировка зеркал. Не мочил, дверь не разбирал. Перед пропажей залезал в блок предохранителей под капотом. Предохранитель на стеклоподъемники цел. Может кто подскажет что посмотреть, а то очень жарко ездить.
ЖЕк
8 August 2015
Maicon:
как определил что целый предохранитель?
Maicon
8 August 2015
Вынул, вставил на его место другой
ЖЕк
8 August 2015
Maicon:
ну раз перед этим лазил в монтажный блок, где то пропал контакт на этой цепи...либо оторвался проводок, либо отошел. смотреть по месту надо весь блок
Maicon
9 August 2015
А в тот блок вообще идет что-нибудь от стеклоподъемников? Где хоть смотреть то примерно?
ЖЕк
9 August 2015
Maicon:
не могу сказать, здесь ветка ФФ1...посмотри в инструкции за что отвечают все преды и релюшки в том монтажном блоке
citrusrus
12 August 2015
Maicon
а смотреть в теме про 2 фокус =) а это топик про 1
Makc-77788
31 May 2017
Скажите,а у вас при закрывание цз стекла автоматом подымаются??У меня zetek 16b USA ???заранее благодарен
PaulSazhin
31 May 2017
Makc-77788:
У меня - да. Только нужно несколько раз на закрытие нажимать.
Европа - дорестайлинг.
osvad
29 January 2021mobile
Здравствуйте, форумчане! Какое-время, назад, при постановке машины на сигнализацию, в водительской двери стал появляться шум (через пару секунд после постановки), окна в поднятом состоянии. Шум спереди внизу. Первоначально я думал, что это электрозамок, но проанализировав ситуацию, понял, что дело в стеклоподъемнике. Провел два эксперимента: от кнопок опускаются и поднимаются оба стекла, а при опущенных стеклах и постановке на сигналку они перестали подниматься автоматически. В чем косяк? От центрального замка все двери закрываются и шум не возникает.
Машина 2004 г.в.
nikolaiy77
31 January 2021
На днях решил проверить, при таком подключении постоянно горит подсветка, это не есть гуд.
Igor40rus
4 April 2021mobile
Всем добрый день. Вопрос, фф1, гия, всеволжск, все 4 стеклоподъемника автомат как вверх, так и вниз. Сколько не настраивал, не получается сделать поднимание стекол при закрывании на цз с ключа. Как быть, куда лезть, может вообще нету такой функции и как это можно узнать?
