Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
921,3K
12,7K
шурец
15 September 2014
pesok
кхх
maxgol
16 September 2014
Всем привет,
никто не подскажет, сколько топлива остается в баке, когда загорается лампочка на приборке?
фф1 рус, 1.8 зетек-е
шурец
16 September 2014
maxgol
7-10л.
alex1976
16 September 2014mobile
параллельный вопрос: не загорается лампочка бензина, по бортовому остаток на 35 км, перегорела или в баке причина?
Asofe
16 September 2014
alex1976
Скорее всего перегорела.
pesok
Сколько топлива жрет зетек 1,8?
duke77
16 September 2014
pesok
Расход по городу
10.3 л на 100 км
Расход по трассе
6 л на 100 км
Расход в смешанном цикле
7.6 л на 100 км Это 1.8 115 кобыл.
duke77
16 September 2014
alex1976
Если бортовик показывает остаток,значит он берет данные с поплавка и значит он рабочий.Перегорела лампочка 100%.
bolbnoi
16 September 2014
Народ нужен совет, короче решил я продать свою ласточку так вот,как путевый помыл (ну на мойке ) загнал в гараж,ну я знаю про то что попадает вода под ВВ И кольца свечей,протер как путевый открыл капом (погода норм была и гараж путевый) сегодня звонил клиент на мою ласточку думаю,пойдука заведу гляну,ну что б не краснеть,проедусь и пипец начала троить, трыдыддыдыдыдыдыдыд,ок,думаю,взял все вытер (где ВВ и свечи,свечи не откручвал) все вычистил воды выгнал и бац при торможение (нейтралке) падают оборты и чуть ли она не глохнет в чем проблемы? менять свечи и ВВ или просто открутить свечи почисть???!!!
deni9876
16 September 2014
bolbnoi
Если движек мыл сразу по приезду на горячую, то вода могла попасть на катушку - проверь нет ли там трещин. А вечерком глянь не гуляет ли искра по ВВ проводам.
Asofe
16 September 2014
bolbnoi
Твои провода?
bolbnoi
16 September 2014
Asofe
ага )
bolbnoi
16 September 2014
deni9876
думаю стоит поменять свечи и ВВ не менял,открутил свечи есть трещина на свечах на самой керамике
bolbnoi
16 September 2014
deni9876
сейчас проехался еще раз трынддыдыдыдыдыды пропало,осталось только плавание оборотов при торможение,заводится идеально, стояла 1.5 недели как девочка зевелась,потом начала капризничать,машины они все понимают что их продают
bolbnoi
16 September 2014
Asofe
Поеду куплю ВВ cвечи подскажите как менять ВВ, если мона в картинках)))
faz1k
16 September 2014
Прошу помощи! При езде начинает гореть лампочка иммоболайзера, машина начинает тупить рывками, панель приборов загорается вся ( аккум масло и тд) Стрелки все падают на ноль, но авто не глохнет, так длится пару секунд. До этого меняли датчик скорости, сеточку бензанасоса, резали лючок. Я грешу что комп поймал ошибку, жду ваших подсказок!!
шурец
16 September 2014
faz1k
Отключи акб на несколько минут, может, комп обнулится
faz1k
16 September 2014
шурец
прочитал форум, не нашел подобного ни у кого, я начинаю переживать
Gnome-x
16 September 2014
Какая компрессия должна быть в нормально работающем Zetec-E 2.0 америка?
zheton81
16 September 2014
Подскажите что это за две трубки, у меня шипит воздух в той которая извитая вроде
alex1976
17 September 2014mobile
duke77
не в курсе поменять лампочку сложно?
duke77
17 September 2014
alex1976
Не сложно.У меня одна сторона панели гореть перестала,снял ее,лампочки пошевелил-горит.В FAQ есть инфа про замену.
Asofe
17 September 2014
faz1k
Если не помог совет от шурец , то на мой взгляд близка гончина генератора. Уж больно похожи эти симптомы на скачки напряжения. У самого такое уже было (сложный ремонт гены обошолся 6 тыс. + работа). Еще могут на ходу отказывать прочие эл. приборы такие как люк, стекла, клаксон и т.п.
alex1976
duke77
у меня еще лампочка на подсветке спидометра в самом верху пропадает видать.контакт лечиться ударом. по панели)) заодно гляну
alex1976
duke77
и где этот FAQ находится?))
шурец
17 September 2014
вверху
alex1976
шурец
это т.е. книга?
Maikl-822
17 September 2014
Z
zheton81:
Подача и обратка топлива
Biblik
17 September 2014
Привет, подскажите, есть ли прокладка в месте соединения корпуса термостат с головой??
У меня оттуда почти ручьем льет(
Biblik
17 September 2014
И если кто заказывал подскажите код, был в 2х магазинах запчастей, такого нет, даже под заказ.
