Установка и эксплуатация ДХО
6 years
63
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
Dimson23
18 August 2014
уезжал и не мог ответить.
Сейчас у меня другая более критичная проблема, скопирую все по тексту из другой ветки:
а теперь вопрос знатоки, мог ли ? реально ли? или совпадение?
Nepell
24 August 2014
Dimson23
Думаю что просто совпадение
berezin1203
26 August 2014
Подскажите пожалуйста есть штатная проводка под ходовые огни, или надо что-то придумывать?
nikbusov
26 August 2014
berezin1203
Greenuj
27 August 2014mobile
Всем привет. А кто нибудь ставил вертикальные дхо с повторителями поворотов? Всё ли нормально работает?
Дмитрий88
27 August 2014
berezin1203
штатная проводка есть, она в фишке которая втыкается в фару, точнее провод отвечающий за дхо. Исправте меня если я не прав
DEN889
29 August 2014
Greenuj
29 August 2014
DEN889
С повторителями поворотов?
bizz41
31 August 2014
Поставил ДХО
Заказывал с рифленым стеклом, пришли с ровным. На мой вопрос WTF? китаец ответил "это то же самое, по просьбе клиентов стали делать ровное стекло, если не нравится, отправь обратно за свой счет, мы вернем тебе деньги за товар".
Блок с тремя проводами как здесь Установка ДХО (сообщение #15718930)
DEN889
1 September 2014
Greenuj
нееее, простые! мне не нравятся с повторителями моргает как новогодняя ёлка!
Julie
1 September 2014
Greenuj
Вертикальные с повторителями поворотов смотрятся красиво, если не мерцают! На заведенном двигателе моргают почти постоянно, при том, когда включено только зажигание работают вполне корректно. Пока не нашла способ устранения этого недочета. Но ездить с мерцающими дхо тоже нельзя.
Julie
1 September 2014
Может кто-то сталкивался с проблемой моргания дхо? какие могут быть причины и какие возможные пути устранения?
Greenuj
1 September 2014mobile
Julie
Я воспользовался советом одноклубника и подключил через реле. Мерцание исчезло. Теперь ищу способ подключения повторителей, что бы работали корректно.
Дмитрий88
1 September 2014
Julie
я об этом написал чуть выше
Если у вас стоит не стоит премиум свет, а я полагаю, что он у вас не стоит так как вы установили ДХО
Чисто теоретически нам надо в конфигурации машины изменить тип ламп, с ламп накаливания на ксенон. Тогда машина перестанет проверять (посылать ежесекундно импульс) лампы и мы получим номально работающие ДХО.
Я это все сделал, но еще не проверил
Дмитрий88
1 September 2014
Greenuj
Я подключил через блок предохранителей, туда где появляется постоянный плюс после включения зажигания. Все работает как только завожу машину. Хотел сделать притухание на 50% при включении ближнего, но столкнулся с проблемой мерцания, сейчас прошил, думаю все будет работать на ура. Как сделаю, отпишусь.
bizz41
Если притухание на габариты подключить то мерцания не будет?
Greenuj
1 September 2014
Дмитрий88
А у тебя дхо с повторителями поворотников?
Дмитрий88
1 September 2014
bizz41
надо проверять, думаю не будет мерцать, но возможно будет каждый раз включаться ДХО при включении габаритов т.е. при открытии дверей..
Greenuj
Без повторителей.
dyos-motor
1 September 2014
bizz41
у меня на габаритах - уже год полет нормальный..
Julie
Greenuj
Мерцают именно повторители , то есть когда оранжевым светят, а в обычном режиме и в режиме с притуханием при ближнем свете работают как должны. Сейчас у меня подключено к регулировке света фар. Когда подключала к габаритам, моргало все, что только можно.
Julie
Дмитрий88
Что- то не припоминаю ...где именно можно поменять тип фар?
bizz41
2 September 2014mobile
Julie
Тип фар меняется в центральной конфигурации BCM. Нужны адаптер, ноут и руки средней выпрямленности.
Если что, параметр номер 14.
Julie
bizz41
Спасибо.. Если потребуется, могу обратиться за помощью?...
Дмитрий88
2 September 2014
Julie
Если надо изменить ВСМ, могу помочь
Вы где территориально находитесь?
Julie
Может и надо. Главное, чтоб все корректно работало. Буду рада принять помощь.) Дмитровское шоссе, район Бескудниково.
Nepell
2 September 2014
Дмитрий88
Так ты пробовал у себя поменять параметры? Перестали мерцать?
Дмитрий88
2 September 2014
Nepell
конфиг изменил, не пробовал еще подключить к ближнему провод от дхо, пока так катаюсь) на днях сделаю, скажу.
sh1444
2 September 2014
У нас во Владимире товарищ conquer33rus решил по поводу мерцания ДХО с повторителями
Где ДХО к фаре цепляют, ставишь конденсатор литиевый 16 вольт 3300мкФ
вот ссылка Тюнинг и стайлинг наших машин
VVod
Где брать плюс для подключения ДХО? Если в коробке с предохранителями, то какой pin? Какие вообще варианты подключения плюсового провода возможны? Вопросы, возможно, глупые кому-то покажутся. Можно взять тестер или лампочку, и найти плюс. Но зачем искать, если есть опыт коллег? В аналогичной ветке по второму фокусу прямо написано, что плюс лучше всего брать с контакта с102-36 или с102-15.
Vas_112
3 September 2014
VVod
Почитай первый пост, там куча ссылок на отчеты одноклубников по установке ДХО. А также есть инструкции по установке ДХО Nolden, там все расписано, что куда подключать.
