Подрулевой переключатель дворников. (Р)
ВНИМАНИЕ!!! Ремонт подрулевого переключателя, является чаще всего временной мерой!
Даже если вы удачно отремонтировали данный узел, запланируйте покупку нового переключателя,
т.к. дважды подобный способ ремонта не возможен!
На днях была проблема с дворниками… Не работал омыватель лобовухи, при этом с омывателем заднего стекла все было нормально. Следовательно моторчик не замерз. Проблема оказалась банальна- сломался подрулевой переключатель дворников. Поломку определил сам. Но, зная, что по гарантии придется долго ждать нового переключателя , пришлось браться за дело… Не впервой ведь (были такие проблемы и на Мондео, и на Эскорте)! На верно это болезнь такая у Фордов.
Что делал:
1. Снял верхнюю крышку рулевой колонки и отсоединил переключатель… Проще простого! Даже отвертка не понадобилась.
2. Забрал его домой т. к. при разборке существует возможность потерять мелкие детали. А в тепле да в спокойных условиях удобней как-то!
3. Необходима маленькая отвертка для того, чтобы располовинить корпус переключателя. Аккуратно раздвигаем защелки по периметру корпуса и снимаем верхнюю крышку…
Дополнительная информация по подключению паузы дворников.
Подрулевой переключатель дворников. (Р) (сообщение #9523846)
Спасибо одноклубнику azzee!
Коды переключателя с регулировкой паузы:
Седан: Ford 1097539
Хэтчбек\универсал: Ford 1097542
отчет об установке подрулевого переключателя с регулировкой паузы.
подрулевой переключатель, подрулевой, дворники, реле стеклоочистителя, переключатель
CD
21 October 2005
255,2K
шурец
23 March 2014
vzm:
шурец
Скорость моторчика (который крутит трапецию) колесиком не меняется. Меняется только количество взмахов в единицу времени.
ну что ты заладил одно и тоже полностью с тобой солидарен и спорить не собираюсь
avsefold
28 March 2014
На фф1 обычный se с паузой американец
Dm.Chistyakov
27 April 2014
Перестала работать омывайка. Все сделал как написал CD. Работает. 20 мин работы дома.
diman78.08
5 August 2014
День добрый! проблемка такая, не работает прерывистый режим дворников. включаю первый режим, молчат нажимаю кнопку омывайки вода идет взмахов дворников нет, остальные режимы работают, в одиночном режиме дворники на место возвращаются при отпускание рычажка не встают. Что за проблема кто знает?
Aleksandr2006
5 August 2014
diman78.08:
Проблема в контактах или дорожках в прерывателе на моторчике.
diman78.08
5 August 2014
в подрулевом контакты почистел, может реле борахлит оно не щелкает
Aleksandr2006
5 August 2014
diman78.08:
Попробуйте поменять реле,если не поможет,то в редукторе мотора есть ещё скользящие контакты.Их проверить уже после проверки реле.
diman78.08
7 August 2014
Реле поменял, редуктор разобрал почистил, подрулевой почистил, все равно дворники в прерывистом режиме не работают, кнопка работает вода идет взмахов дворников нет, остальные режимы работают, что за беда?
шурец
7 August 2014
diman78.08
поставь рабочий переключатель попробывать
diman78.08
11 August 2014
Поставил не помогло.
шурец
11 August 2014
diman78.08
если реле и подрулевой рабочие, тогда остается моторчик
Aleksandr2006
11 August 2014
шурец:
diman78.08
Не,моторчик не может быть,смотрите проводку.
шурец
11 August 2014
может и может - там устройство хитрое
Antoshka13
12 August 2014
Хочу поменять переключатель с паузой. Нашел на разборке, но он с праворульного фокуса, то же хетч. У меня Русфокус, подойдет или нет? Вроде на разборке код переключателя который хочу купить 1097542
diman78.08
12 August 2014
как прозвонить проводку от подрулевого до реле какие провода клеммы? На реле контакт пальцем замыкаю дворники включаются!
значит моторчик в порядке.
Antoshka13
12 August 2014
Купил я переключатель для своего Хэтча, ткните носом на ссылку пожалуйста, а то не понимаю куда провода подключать. Русфокус 2003 года
ЖЕк
12 August 2014
Antoshka13:
Antoshka13
13 August 2014
ЖЕк
Что то туплю. У меня хэтч. Значит провод бело-красного цвета мне нужен. Я правильно понимаю: ни откуда ничего не отсоединяя, просто мне нужно только кинуть новый провод, подсоединив его к №1 (на подрулевой фишке) и №4 в блоке за бардачком?
citrusrus
14 August 2014
Antoshka13
Вот если интересно глянь недавно устанавливал сие чудо http://www.drive2.ru/l/4329561/
Antoshka13
14 August 2014
citrusrus:
Antoshka13
Спасибо! Там разъем обычный чтобы обжать или защелка?
citrusrus
14 August 2014
Antoshka13
обычный евро
Antoshka13
15 August 2014
Всем спасибо. Провод кинут, переключатель работает. Времени заняло минут 20.
Duiesel
2 September 2014
Уважаемые гуру, администраторы и модераторы: Я обыскался ветку где заменили подрулевой переключатель на переключатель с регулировкой скорости взмахов.
Прошу Вас добавить в шапку ссылку на эту ветку
[Отчет] Установка подрулевого переключателя с регулировкой паузы
Инфа очень полезная!
Заранее очень благодарен!
Duiesel
2 September 2014
И туда же можно пожалуйста коды запчастей для переключателей с паузой:
седан 1097539
хэтч\универсал 1097542
Коды проверены по exist
Duiesel
11 October 2014
анатолий1
Товарищь модератор- вы бы удосужились уточнять кому пишете!
Попросил добавить полезную инфу в шапку-для людей, дабы улучшить форум и помочь соклубникам!!!
Так мало того что больше 20 дней прошло, так ещё и он мне про рекламу пишет, которой нет в моих сообщениях!!!
пишу маляву в администрацию!!!
Фррум улучшать надо и добавлять инфо, а тут тишина и покой, удалите ветки, раз ими заниматься лень!
Извините, но наболело!
Duiesel
15 October 2014
Совершенно забыл рассказать, может это где по ветке и проскакивало, но я прочел всю и не нашел.
Купил переключатель с паузой для седана на exist ERA 440360 ( бьется по коду 1097539 в аналогах)
В коробке лежал оригинал от FORD со стесаным шильдиком!
по фото все видно:
Справа оригинальная, снятая с авто, слева новая
Pashembo
30 October 2014
Вряд ли это оригинал. Просто китайцы форму с оригинала делали и шильдик форда остался. А чтобы не придирались, они и затерли ее.
Я сегодня тоже взял неоригинал Magneti Marelli, он еще вполовину дешевле чем Era. А корпус тоже такой же стесанный
Простая замена регулировку паузы не добавила. Надо провод прокладывать.
vzm
30 October 2014
SportsMan
Код Magneti Marelli подскажешь?
шурец
30 October 2014
SportsMan
я тоже думал провод прокладывать, но потом провод в фишке поменял и заработало
кури тему про замену
FF1 оборудование и з.ч.
Датчик дождя, Установка.
Установил себе джойстик
Штатный джойстик и Blaupunkt Ford
Подключение джойстика к 6000CD
Отличия фордовских джойстиков.
Установка джойстика на ff1 USA
Регулятор паузы дворников
Бескаркасные дворники. (Р)
Дворники, размер. (Р)
Гибридные дворники.
Зимние дворники
