Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего вида
Демонтаж штатной магнитолы
нештатная, магнитола, мультимедиа, антенна, навигация, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, USB, дорестайл
5 March 2012
2M
7,6K
wizzen
2 August 2014
T
TurutinV:
KeepeR22rus
твоё ГУ - чистый андройд 4.2.2 на базе Klide. Сразу перепрошей его: и MCU, и Андройд. Инструкции, прошивки, программы тут
+12В на переходнике для антенны FF3 ничего не даст. Лично я уже замучался с этим радио-тюнером. Походу придётся другую активную антенну ставить.
Сам долго мучался. Одна из причин - зарядное устройство для видеорегистратора. Возможно кому-то поможет. Как только отключаю китайский регистратор из прикуривателя - радио норм работает
А если другую антенну, то только calearo!
alexei-nic
4 August 2014
fjodor69
Пожалуйста подскажите как выглядит пучек проводов блокировки и аварийки. Не работают(((.
alexei-nic
4 August 2014
Пожалуйста подскажите в какой разъем подключить аварийку и блокировку дверей
KeepeR22rus
4 August 2014
alexei-nic:
Вон там нет разъема?
zionic
4 August 2014
Доброго дня
Прочитал последние 30 страниц темы и не нашёл информации такой:
У меня фф3 Титаниум с рп32, отлично работает штатный блутус, когда завожу машину сразу подхватывает телефон и включает то что там играло или стояло на паузе, например аудиокнига. Когда глушу машину продолжает играть, и только когда открываю дверь для выхода из машины снова ставит на паузу. И не надо ничего нажимать на телефоне или в машине. Очень удобно.
Если поставлю себе гу от редповер или какой-либо китайский аналог оно сможет работать по той же схеме ??
karlon3
4 August 2014
У меня так s100 работает.
fjodor69
4 August 2014
alexei-nic
тока у меня другое ГУ
Gazat
4 August 2014
Народ подскажите пож-та? Нет в меню иконки av\in и с видеорегистратора изображения нет. Сделал фото платы. av in подключается к номеру 4 на фото, а там он никак не коннектиться в плате. Тут похоже китайская рука что ли, никаких контактов туда не идет. 1,2- video out, 3 - cam in вроде работает нормально. Так вот кто разбирается в платах, или нормально работает av in, магнитола дома и т.д., можете подсказать куда подцепится av in по номеру?
romualdo_f
4 August 2014mobile
fjodor69
Это что за гу? Судя по всему двух операционная?
alexei-nic
4 August 2014
спасибо, завтра разберу, посмотрю. Магнитолу ставил у дилера, поначалу все работало. потом поставил камеру заднего вида и в какой-то момент не заметил как упс...
Myk_26
4 August 2014
putrimow
От экрана колодка отстегивается там есть хвостик тяни его вверх и в сторону! Антена снимается тооонким и твердым предметом например отверткой часовой там есть фиксатор черный такой приподними серую перемычечку и сдергивай в противоположную сторону от музыки! Надеюсь помог!
fjodor69
5 August 2014
romualdo_f
да, WinCE и Android из серии RedPower, Trinity, Newsmy
zionic
5 August 2014mobile
Господа на с100 это wince 6 ??
Если от редповер где 2 операционки тоже будет также или грузится дольше ??
Вот мой старый вопрос
Доброго дня
evgeniyu
7 August 2014
Принес мне сегодня курьер лично в руки мою магнитолу S150
Выглядит вот так (фото с али):
Фото в реальности после установки (все фото на телефон, так что качество не ахти):
Из плюсов
свежий андройд 4.2
8 дюймовый емкостный экран
встроенный блютус, gps и вай-фай
интерфейс плавный и не тормозит.
В установке самым сложным было снять со старой магнитолы элементы отделки кузова, одна защелка там держала намертво, снять и не поломать получилось с большим трудом.
Провода пока пригодились не все, из всего богатства подключений (в реальности задняя планка немного отличается):
пока подключил только основной шлейф с кан декодером, антенну радио
и gps антенну, оказывается она с очень неплохим встроенным магнитом и прилепил на обратную сторону дисплея, спутники находит без проблем
есть еще провода для айпода
вывод под акустику
видеовход с аудио
вход для камеры
вывод 2 usb для 3g модемов, вай фай адаптера и микрофон
один шнурок для подключения штатного usb, но нужен переходник на miniusb, такая же проблема была у кого то недавно в теме и еще в комплекте был пульт, батарейку в него китайцы не положили, так что проверить не смог.
Подключение прошло без проблем, но остались вопросы куда втыкать 2 провода выходящие из кан декодера:
и для чего нужен brake-in:
и, как я понимаю, на второй провод антенны надо подать + с какого-нибудь провода? Это будет питание антенного усилителя?
Потыкать успел всего лишь полчаса, понравилось, что не тормозит, вайфай без проблем подхватил инет с телефона, так что можно обойтись без проблемных 3g модемов, а если будет очень нужно, то проще будет купить на том же али 3g или 4g роутер и закинуть куда нибудь под обшивку, тогда интернет будет у всех в машине, а разница в цене несерьезная. Заехал во двор, смог увидеть домашний вай фай с 5 этажа, но зайти в сеть не смог, попробую потом переставить роутер к окну, может тогда сможет добить.
После подключения вай фая сразу подхватил время, обновил сервисы гугла, нашел мое местоположение на гуглокартах и предложил маршрут до дома, завтра попробую перенести лицензию СитиГид с телефона на магнитолу. Первое включение было долгим с подгрузкой на минуту, после этого несколько раз включал/выключал запускалось быстро, большой минус, что при выключении зажигания вырубается сразу, а не ждет как штатная магнитола открытия двери.
Кнопки с руля подхватились без проблем, есть утилита для их настройки, но разобраться в ней не успел.
Штатный парктроник опознался, работает и показывает дистанцию до препятствия, что несколько непривычно, парктроник только задний, поэтому автопарковку проверить не с чем и сменился звук, стал немного раздражающим.
При действиях с климатом всплывает полоска внизу с основными показаниями, также дублируются сведения об открытых дверях или багажнике.
Сильно расстроил блютус, телефон подхватился, выкачивает телефонную книгу, способен автоматически подключаться к телефону, но микрофон это что то с чем то, мою речь разобрать невозможно, только если кричать у самого микрофона. Похоже, придется прокладывать другой микрофон, буду признателен за советы по выбору модели и ее размещению в салоне, оптимально, если есть что то, что можно было бы воткнуть к очечнику в штатное место и нормально бы там ловило.
Выбор языков огромен, русский есть, но локализация пары пунктов делалась гуглопереводчиком, так что пока разбираюсь включил английский, на нем все довольно логично, но и на русском проблем в использовании не возникнет.
Еще немного расстроило, что нижняя кромка пластика немного наезжает на дисплей, в следующий раз при разборке попробую посмотреть двигается ли дисплей, хотя сильно в этом сомневаюсь, а из-за этого закрывается несколько пикселей внизу, как раз где подписи к нижнему ряду иконок, хотя возможно все это из-за угла установки к водителю (дорисовал красные линии, с ними лучше видно выступ):
Ну а по цене - вышла чуть меньше 16 тысяч с доставкой, заказывал месяц назад, неделю китаец протянул с отправкой и отправил через 139express, они доставляют до мск, а в спб пришло уже российской службой доставки прямо в руки, они позвонили вчера в какое время и куда привезти. Посылка упакованна на 5+:
seregagad
7 August 2014
evgeniyu
с сити гидом наверно ничего не выйдет ... =(
у Г.У. нет своего IMEI а лицензия привязывается к нему .
я оставил лицензию на телефоне и при раздаче инета сити гид работает на Г.У.
а так поздравляю с обновой ! =)
sadik_5
7 August 2014
evgeniyu
Это не S150. Аппаратов Winca на платформе S150 (модель I150) пока нет. Только на платформе S100. У Вашего аппарата лицевая часть (расположение кнопок) другая. Меню другое. У аппаратов Winca никакие кромки ни сверху, ни снизу не наезжают на изображение монитора.
evgeniyu
7 August 2014
sadik_5
Разницы между S100 и S150 я не знаю, так было написано на страничке продавца. По факту нужен был последний андройд и емкостный экран, это и получил.
Даже с роутером висящим в окне встроенный вай фай не может подключиться, видимо, 5 этаж это слишком высоко, видит, пытается подключиться, но на этапе авторизации отваливается, так что сидел через телефон, плюс можно сд карточку вставлять.
Поставил 9 навител, ведет, не тормозит, пробки показывает.
Ситигид пока пытался из маркета поставить, но маркет пишет, что СитиГид несовместим с устройством, беда и печаль, а крякнутый с поддержкой пробок я пока не видел.
Судя по похожим магнитолам в интернете Brake-In нужен, чтобы машина чувствовала, что машина стоит и могла проигрывать видео.
У работы парктроника есть особенность - полностью глушит звук радио при включении.
Кстати, еще вопрос: камеры заднего хода в подсветку номера, в описании лотов пишут, что подходит для хетча и седана, а подойдет ли для универсала или нужна какая то другая?
KeepeR22rus
7 August 2014
Вобщем у меня точно такая же ГУ и комплектация.
выходы с кан декодера некуда не цеплял
переходник на miniusb для штатной проводки для флешки в городе не нашел, заказал на алиэкспресе вот вот прийдет.
на второй провод антенны нада +, но особо это ничего не изменит)
wifi с 4ого этажа достает
микрофон в блютусе корявый, нужно что-то придумывать)
вырубается да, сразу после выключения зажигания, тут где-то были шаманства с пересоединением проводов, но я что-то пока не стал заморачиваться, потому что вроде тогда она вообще не будет выключаться, вообщем над этим нужно еще подумать
E
evgeniyu:
так и есть, но в настройках, можно снять галочку запрета проигрывания видео в движении
E
evgeniyu:
в настройках тоже есть варианты, не глушить, глушить на 9 и 10 децибел.
ну и немого нижних пикселей тоже скрыто под пластиком.
evgeniyu
7 August 2014
KeepeR22rus
С парктроником как раз сегодня разобрался, там кстати можно мотать список и выбрать уровнь глушения от 0 до 10, заодно осилил СитиГид поставить и активировать лицензию на две столицы, так что наконец то снял держатель телефона с лобового.
А кнопки на руле у тебя обучаются? Я через настройки захожу в обучение, выбираю функцию для обучения, но потом вместо обучения по нажатию магнитола начинает делать то, что уже висит на этих кнопках.
Пока будет глобальная цель вылечить микрофон, потому что с момента покупки машины мне громкой связи сильно не хватало. Как раз сейчас ищу какую нибудь подходящую модель внешнего микрофона, встроенный ловит в 5 сантиметрах, а дальше мертво. Пока только продавцу отписал о проблеме, жду что ответит, но, посмотрел отзывы, внешний микрофон, похоже, единственное решение.
wizzen
7 August 2014
evgeniyu
Убери gps с дисплея, будет лучше ловить - факт.
KeepeR22rus
7 August 2014
E
evgeniyu:
Ну пункт то есть, захожу вроде выбираю кнопку, он переходит в режим обучения- красная точечка и надпись появляется слева вверху, но почему-то дальше ничего не происходит, просто выполняются нажимаемые кнопки. и еще пока не понял как сделать чтоб по кнопке на панели NAVI открывал навител например. Так что это пока тоже загадка.
Про микрофон, там вроде провод был еще с биркой MIC(возможно под внешний), я тоже все лишнее не стал цеплять, потом по мере необходимости.
А жпс я через бардачек и по правой стойке в крышу увел и там к кузову примагнитил).
evgeniyu
7 August 2014
wizzen:
evgeniyu
Так а смысл, там металлический экран на дисплее, к нему антенна отлично магнитится, с приемом спутников проблем нет, на дисплей я тоже влияния не заметил, альтернативно ее лепить только на двухсторонний скотч под торпеду, так как больше ничего металлического я там не увидел, либо заводить в стойку, на что при установке не было времени.
evgeniyu
7 August 2014
K
KeepeR22rus:
В настройках, в GPS можно выбрать навигационную программу, которая будет открываться по нажатию Navi. Кстати, с этим сегодня отхватил глюков, сначала просто поставил Навител, но при его включении, именно когда он повешен на эту кнопку намертво глохло радио, поковырялся там же и включил пункт чуть ниже, забыл сейчас как он называется, стало лучше, радио работало, но в момент подсказок глушилось, пока произносилась голосовая подсказка, оказалось, там же есть вторая опция, которая смешивает каналы, но все равно звук чуть приглушается, хоть и не исчезает полностью, если отвязать программу от кнопки Navi, то никаких проблем нет.
KeepeR22rus
7 August 2014
Еще есть такая фича, чтобы оно работало при заглушенном двигателе, поворачиваешь ключ почти до момента завода, на панели загораются двигатель масло и аккамулятор, но зажигания еще не происходит, и тогда ГУ работает.
Кстати столкнулся с таким глюком иногда после поворота ключа на глушение, двигатель еще работает секунды 3 (но это иногда), в основном сразу выключается. А еще было 2 раза выключаю зажигание, двигатель работает 3 секунды и глохнет, ГУ само включает аварийку, и после этого с ключа машина не заводится, просто сратер крутит и все. В итоге завел с брелка сигнализации с первого раза, видимо какая-то программная блокировка случается.
litvinov25
8 August 2014
Всем привет.Подскажите где скачать прошивку на CA-FI CA51SXX_67A0. С обычного меню не хочет обновляьтся да и что-то подтупливать стал. Заранее спасибо!
wizzen
8 August 2014
E
evgeniyu:
Gps должен крепиться исключительно горизонтально.
kostef76
8 August 2014
Голова на базе Андрюши после установки не работают кнопки руля постоянно сбивается настройка звука эквалайзер что делать подскажите радио вообще отстой за городом не берет совершенно
Thor Steinar
10 August 2014
Поставил сегодня Intro 3381, джойстик на руле умеет не только менять треки, но и принимать звонки. Парктроники отображает, перед и зад, единственно поставил камеру и задний виден теперь только на нейтрали. Модем нашелся быстро, показывает пробки. Качество звука точно не хуже РП32, а по возможностям интереснее РП7, хотя и стоит чуть дороже (26 против 25).
Thor Steinar
10 August 2014
T
Thor Steinar:
Да, флешка осталась на своем месте - в подлокотнике, благодаря переходнику Mini USB F - USB M
Benos84
11 August 2014
T
Thor Steinar:
Intro 3381
прием радио лучше чем на 32?
