Сверчки и скрипы
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
сверчки, дребезг, дребезжит, скрипы в салоне, сверчки в салоне, салон фф3, скрип, шум, стрекот, треск
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
911,1K
3,2K
Andrew_Savkin
15 July 2014
Швейк
под панелью нет открытых воздуховодов, и в них ничего не попадёт физически. пена вонять может, если на солнышке авто сильно нагреется, да и в случае чего - проблемно удалить.
kip_187
15 July 2014mobile
Прложите спленом в несколько раз сложенным. Очень эффективно. У меня после шумки остался. я им всех сверчков задихлофосил, а так же местами антискрипом проклеивал. Не машина тепрь, а храм для медитации в полной тишине.
Швейк
16 July 2014
а если пеноизолоном, ну тот который для утепления бань? или будет скрипеть?
kip_187
17 July 2014mobile
Сплен не дорогой, куска 1на1 м хватит на всех сверчей, плюс у него одна сторона липкая, что позволяет его фиксировать в любом месте
Швейк
17 July 2014
а где его искать? в наших лупандах ничего не найти, вот в челябу поеду, но нужно знать правильное название, и в каком магазине брать..
kip_187
17 July 2014mobile
Так и называется - сплен (материал для шумоизоляции).
Продается в магазинах типо автозвук, на авторынках
Швейк
17 July 2014
kip_187
спасибо, понял..
subzverb
17 July 2014
скрипят внешние пластиковые молдинги на задних пассажирских дверях. особенно те, которые ближе к водителю и переднему пассажиру. подскажите кто разбирал, как открутить нижние винты на них ? если опустить стёкла на максимум вниз, то нереально открутить нижние винты, т.к. расстояние между винтом и стеклом ничтожно мало.
Titaniumff3
18 July 2014
subzverb
Как их снять не знаю, но где то видел как народ туда (в щель между дверью и самой накладкой) запихивали зубочистки, помогало.
subzverb
18 July 2014
Titaniumff3
это колхозинг. хочется снять, нормально проклеить антискрипом и собрать.
abyr
20 July 2014
subzverb
я в щель под эти накладки налил балистола, процентов на 90 скрип ушел
кстати балистолом также обработал все пластмассовые детали в салоне, рычаги поворотников/дворников, панель магнитолы и т.д.
subzverb
20 July 2014mobile
abyr
проанализировав сегодня детальнее источник скрипа, выяснилось что при фиксации того места, куда советовали засунуть зубочиститки - скрип всеравно остаётся. так что выход один - отдирать шумку на задних дверях, демонтировать стёкла, проклеивать все под молдингом и собирать обратно уже с новой шумкой.
Zaebashkin
20 July 2014
Салют, час от часу не легче. Проехав 11 к начал замечать звук то ли из багажника, то ли от задней двери за водителем. Звук напоминает потрескивание металла на солнце. Это уже сводит с ума, хотя когда в машине нет ребетенок, музыку погромче... и Ок)
denbor_05
26 July 2014
Здравствуйте. Появился сверчок,в районе задней полки справа,за задним правым пассажиром. Сначала думал вправой задней стойке разьем болтается. Добравшись до него и обмотав,уже обрадовался что все закончились мучения(но нет. Покопавшись в форуме начал грешить на сигналку. Вчера решил устранить сверчка. Разобрал все панели сзади справа до сигналки,и проехавшись с пассажиром сзади. Было выявлено что это не сигналка(((легко мне не удалось отделаться. Поездив и послушав откуда исходит звук,было выявлено что звук исходит от металлических швов,где сварены листы, и когда авто на кочках или вывешивается они начинают скрипеть((( Попробовал под них подсуть шумоизолирующий материал ничего не вышло((( В общем в места сварки и не подлезть,ни каким то образом устронить скрип. Печаль. Думаю если только силиконом там все пробрызгать, либо забивать и шумку делать чтобы просто не слышать этого скрипа.
SaLLIka33
26 July 2014
denbor_05
А я думаю это петли замка задней сидушки издаю такие звуки!
denbor_05
26 July 2014
SaLLIka33
Ездил с разложеными полностью сиденьями,звук не от петель идет.. И при воздействии на петлю никаких звуков нет. А вот металл в местах сварки исправно скрипит(((
andrey251978
26 July 2014
denbor_05
и меня тоже самое, кузов седан, разбирал все полностью, проклеивал и шумкой и виброй, стало конечно потише, но все равно если все выклюсить и прислушаться то слышно
denbor_05
26 July 2014
andrey251978
У меня под рукой был только паролон на клеющейся основе,вот им там все проклеил. Тише конечно стало,но когда музыка выключена все равно немного слышно.
djm101
27 July 2014
У меня стала дребезжать передняя панель перед лобовым стеклом. Незнаю как туда добраться, и что с ней сделать.
Швейк
27 July 2014
djm101:
очевидно это болезнь фф3, пора отзывать машинко, если среди вас есть юристы давайте начнём с ФМК так сказать интимные отношения
usvff
27 July 2014
Я участник этой темы с момента её появления, ФФ3 Тредспорт Сентябрь 2011г. С дребезжанием панельки перед лобовухой давно вопрос решил и больше она меня не беспокоит. Но тут новая дребезжащая хрень появилась недавно, на шаршавом асфальте, со стороны водителя дребезжание слышится как будто с двери пассажира а пассажир говорит что со стороны водителя. Всяко уже я там изгилялся в поисках этого сверчка, непонятно, ка будто откудато из середины торпедо звук идет. Кто может подскажите, возможные варианты, откуда дребезжание!
Titaniumff3
28 July 2014
U
usvff:
Может сам щиток приборов? Его проклеивал чем либо?
usvff
28 July 2014
Titaniumff3
Спасибо что помогаете. Щиток я не трогал, возможно и он, но как определить? Куда нажать, что поджать? В холостую разбирать тоже не хотелось бы. Если есть информация на подобное, дайте пожалуйста ссылочку.
Titaniumff3
28 July 2014
usvff
Что то фотки не нашел, там за рулем прям перед щитком приборов есть накладка. Ее тащи на себя, она на направляющих, там я тоже клеил антискрип. Потом увидишь 2 самореза, отвернул и тащишь щиток на себя.там вверху какаято трещетка стоит, не бойся, тащи. Клей места стыка панели к щитку и ставь обратно.
usvff
29 July 2014
Titaniumff3
Накладка перед щитком приборов, поконкретней, которая колодцы образует, снизу, сверху? Буду пробывать, достал уже этот сверчище.
Titaniumff3
30 July 2014
U
usvff:
Titaniumff3
Вот та самая накладка о которой я писал.
Сначала вытащи руль на себя, потом тащи эту накладку, она как на полозьях. Вот эти места тоже проклей. Потом увидишь пару саморезов, выкручивай и с силой тащи на себя. Периметр щитка приборов проклеиваешь и обратно.
Швейк
30 July 2014
простите за флуд, но блин у меня был ланос, который на 300тыщ дешевле, но скрипов, сверчков и пр... было не больше...а ведь это хохляцкий запор, а не легендарный форд... мало того что в центре торпеды достают дятлы, так ещё и в дверях... ещё раз сорри за флуд, но наболело...
Полежаевский
30 July 2014
Швейк
Так продай его и купи себе два ланоса...
А вообще хватит ныть!
Швейк
30 July 2014
Полежаевский:
Швейк
ланос снят с производства...не могу купить извени...но следующая машина будет точно не фф...может купишь? продам по сходной цене и никто не ноет, я возмущаюсь тем, как нас разводят красивыми рекламами...и специальными предложениями...вообще, я таким как ты всегда предлагаю, приходите ко мне и исправьте, я заплачу по сходной цене...
Полежаевский
30 July 2014
Швейк
открою тебе маленький секрет крузак 200 скрипит не меньше!
Да и что спорить то, что ты хотел от машины эконом класса
Скрип сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Штатный подлокотник
Подголовник
Замена сидений
Подсветка ручек салона
Тюнинг интерьера
Винил на ФФ3
Обивка потолка
Запотевание стекол
