Трещины, царапины и сколы на стеклах
Может кто сталкивался? Попал камень, соответственно скол -"бычий глаз", так называемый. Неделю проездил по морозам горя не знал, решил все же для самоуспокоения заделать. Сделали с гарантией, через три часа, трещины в стороны по см. 50-60. Лобовое с подогревом, каско нет. Кто делал уже? Сколько встанет, что еще помимо стекла надо покупать, молдинги? может еще чего. Хочу часть "повесить" на этих ломастеров. По ценам подскажите, у официалов, гаражные мастерские справятся ли?
лобовое стекло, царапины, стекла дверей, скол, трещина, остекление, стекло
Andrew1979
1 February 2012
121,1K
Frukt77
9 August 2013
Стекло слишком мягкое - факт. Одна зима и заднее стекло (универсал) в хорошо заметных царапинах.
YYYYY
9 August 2013
Заднее стекло - финское, хрен знает сколько лет фирма стекла льет... на разные марки ...
Не включайте щетку по сухому грязному стеклу. не будет царапин
mars478
9 August 2013
Машина 06го года; лобовое родное, в куче мелких царапок и сколов (все видно только под ярким светом), боковые и заднее имеют только едва заметные потертости. Зимой лед убираю спреем-размораживателем и скребком из мягкого пластика.
vortex870
11 August 2013
боковое переднее все в горизонтальных царапинах на предидущей машине за 5 лет такого не было.
kronstadt
30 August 2013
Согласен полностью с автором темы. Стекла очень мягкие. Мало того,что лобовое все в сколах и заднее от дворника все в царапинах, так даже и боковые начинают постепенно царапаться От дворника вообще ужас, заметил только как затонировал недавно! Идя по улице специально обращал внимание на задние стекла разных пятидверок-так даже на двадцатилетних ВАЗах стекла без царапин от дворника я уж об иномарках не говорю. Машине года нет ещё, что дальше будет-страшно представить.
Nata
10 September 2013
Ребята-москвичи, сдайте явки, где можно нормально запаять микроскол? Желательно центр, ЮВАО или ЮАО, но поеду и в другой район к мастеру с умелыми руками. Скол маленький, со спичечную головку, но достаточно близко к краю (кромке) стекла, соответственно есть риск, что при сверлении стекло может треснуть. Сервисы, где ремонтируют стекла за 500 рублей, сразу предупреждают, что ответственности не несут.
Прошлый микроскол ремонтировала в Мобискаре, 2.5 года назад, до сих пор все нормально. Но Мобискар теперь куплен иностранцами, поменял название и взвинтил цены в 3 раза. Ремонт стоит около 3000 рублей, правда дают 10 лет гарантии и если стекло треснет при ремонте или после, его меняют бесплатно.
Nata
10 September 2013
Запрос не актуален. Стекло отремонтировано.
DronRF
13 September 2013
[b]
у меня тоже в этом месте стороны треснуло. малюсенький скол был. а экспертизу не проводил? может все таки на заводе установили криво?
Npower
29 September 2013
подскажите, при замене стекла меняются только молдинги или держатели молдингов тоже?
leonv18
10 November 2013
всем привет!и меня постигла участь со стеклом,ровно 100см трешина,сперва скол а через месяц трещина притом, что ездил ездил начал заязжять в гараж и только щелчок и все попал на $$$, каска закончена(((!скажите пожалуйста ,так какое стекло лучше заказать, какого производителя надежней,надо с датчиком света,дождя и с обогревом!
andrey251978
10 November 2013
здравствуйте. подскажите знющие люди, ситуация следующая. на лобовом стекле, если приглядеться, по центру появились как бы трещины длиной по 2,3 см ' но самое интересное что снаружи (т е с улицы) стекло целое, а из нутри ( когда проводишь ногтем) чувствуются трещины. Получается что трещины не сквозные. кто знет откуда они взялись и чем это грозит в дальнейшем?
tematy5535
30 November 2013mobile
всем привет!!! ребята подскажите стекло может вылететь найиг. машина январь 2012 пробег 50000. с подогревом. поймал маленький камушек, оставил машину наночь на ровной поверхности появилась трещина почти как на фото с утра поехал просверлил и через месяц дальше все пошло фото прилогаю!!!
filatov7
1 December 2013
Нет не выпадет , у меня точно также , вот думаю какое ставить. Триплекс (от лат. triplex — тройной) — многослойное стекло (два или более органических или силикатных стекла, склеенные между собой специальной полимерной плёнкой или фотоотверждаемой композицией, способной при ударе удерживать осколки). Как правило, изготавливается путём прессования при нагреве.
maxdrive
5 January 2014
Вот и у меня сегодня при стоянии на месте лопнуло стекло от правой стойки вдоль воздушного подогрева не дошло до водительской стойки 10см и куда дальше пойдет не знаю хорошо если до конца стойки. За бортом -24 градуса климат стоял на 20.5.Стекло с обогревом.Мащина 2011года пробег 21000км .два года на улице стояла. в морозы -40 подогревы работали пар шел от стекла.сколы по центру были. думал в исключение попало мое боровское стекло.а нет как у всех хрень не качественная.
sam07
12 January 2014
Поймал на лобовуху, не слабый скол, наклеил скотч, думал чинить, стал читать, кто то пишет бесполезно, кто то пишет что сразу чинить пока не пошли трещины/// вобщем через пару дней увидел маленькую трещину у скола где то 3 мм, то есть чинить надо, но по ценам не понятка, на каких то сайтах от 500 руб/ на других от 2000 тр.
заклеил стекло на Зорге 7, всего 700 р, понятно что чисто формальная процедура, гарантии канечно никакой учитывая что стекло с эл/ обогревом/// посмотрим
maxdrive
13 January 2014
Тоже Отремонтировал стекло от стойки до стойки обошлось 2тыщ.Осталось еле заметная полоска.Обогрев работает .трещина не бликует .все дешевле чем менять на новое.
Mr.Kika
13 January 2014
Уважаемые форумчане!
А царапину на стекле с подогревом 20 см. можно как то вылечить?
Den2375335
13 January 2014
sam07:
Видимо в Уфе делал) Привет земляку. Возможно разочарую, но заделка сколов на лобовом стекле Фокуса 3 бесполезное занятие. Я 2 раза заделывал и два раза шли дальше усики. Сейчас как у многих "улыбка" на все лобовое. Пока езжу так, уже привык. На что менять так ответа и не получил. Стекло боровское, машина выпущена в июле 2013 года. Ездил в автосалон, у всех абсолютно фокусов Боровское стекло.
sam07
13 January 2014
Den2375335:
Нет, в Москве// я надеюсь что не пойдут трещины, катаюсь уже три месяца
andrey251978
13 January 2014
Den2375335
Та не прав. Летом тоже поймал камень, получился скол, через несколько дней заделал, тьфу, тьфу, тьфу пока трещины не пошли.
Den2375335
13 January 2014
Возможно мне заделывали трещины неквалифицированные мастера.. Просто сталкивался здесь с аналогичными сообщениями когда ремонт сколов не помогал.
sam07
14 January 2014
Den2375335:
Дело конкретного случая, как повезет, от мастеров я считаю мало что зависит, смотрел как заклеивают, все элементарно, заклеил, засверлил, еще раз клеем каким то залил, лампой полчаса посветил шлифанул и все, как то так по памяти)
Vadyaj
15 January 2014
Стою я сегодня в пробке, никого не трогаю, на улице -8, в салоне +22 (климат). И тут непонятный хлопок... Сначала даже не понял что это было. А потом на парковке понял - с водительской стороны внизу прямо от стойки и направо горизонтальная трещина длиной 10-12 см. и никаких сколов.
Причем трещина снаружи нащупывается ногтем, а изнутри нет. КАСКО нету, пробег 25К, лобовое без подогрева, но с датчиками.
На сколько я попал? Или в сервисе просто заделать трещину?
sam07
15 January 2014
Vadyaj:
переключал режим обдува на лобовое?
Vadyaj
15 January 2014
У меня климат как и обычно стоял в режиме AUTO
pavlentiy11
18 January 2014
Здравствуйте "Фокусники"! Купил машину в этом месяце. Еду, скорость 40 км.ч, на улице что-то около -35, печка дула на стекло, пьяненький друг нажал кнопочку на климате, а я и не придал значения, как бац и по периметру в нижней части стекла и по бокам подымается вверх, образовалась огромная трещина( стекло с подогревом). ОД послал лесом, пробег уже 2.5 тыс, из страх-ки только осаго. Подскажите что мне делать, как поступить? Почитав форум, жалоб уйма. Клеить резона нет мастера сказали, ставить оригинал?, коль столько жалоб не факт что с ним долго проезжу. Может поставить самое наипростейшее китайское какое нибудь,думаю наверняка такое имеется? Кто ставил себе такое и как оно?
Aygeinc
21 January 2014
pavlentiy11
Друг, не останавливайся на обращении к ОД! Машина новая, они совсем офигели! Звони в горячую линию, пиши претензии на офф сайте... долби их короче. Тут уже не однократно писали люди с похожими проблемами:(. Некоторым поменяли на халявку с большим пробегом. Да на крайняк можно загнуть, что это неисправность собственно подогрева и из за него лопнуло стекло:). Короче не опускай руки! Требуй экспертизы!
У меня тоже с обогревом, но ПОКА не треснуло:) машине год и обогрев юзаю даже летом, чтоб не потело стекло, да и зимой постоянно включаю...
Удачи!
MiJgan
19 July 2014
Всем привет!
Настигла и меня злая учесть некачественных стекол ФФ3!!! В общем, лопнуло стекло, но вот в чем фишка! Лопнуло с внутренней стороны, и характер повреждения говорит о том, как будто с внутренней стороны чем то ударили, причем довольно сильно. Трещины разошлись лучами. Пробег 32 тыр.км. На чем дилер и играет. Пытаюсь ему доказать, что такое повреждение не может само по себе появиться, намекая, что ну может это некачественное стекло изначально, или нарушение технологии сборки кухова, что могло привезти к такому перекосу, ну или вообще там кузовной элемент крепления какай-нибудь надавил на стекло... В общем не поддается давлению...
Как думаете (может кто знает и имеет опыт) там под стеклом вообще есть чему сыграть на кочке к примеру и так надавить на стекло, чтобы оно с такими характерными повреждениями лопнуло.
По повреждениями отмечу следующие моменты:
1. Растрескивание произошло по внутреннему слою лобового стекла со стороны водителя
2. Эпицентр повреждения расположен вне зоны прямого охлаждения лобового стекла при использовании кондиционирования, потому такого рода повреждение не могло возникнуть вследствие большого температурного контраста в зоне повреждения.
3. Точка основного повреждения расположена вне зоны доступности для механического повреждения извне.
4. На внешнем слое лобового стекла в зоне повреждения отсутствуют какие-либо визуально определимые повреждения и сколы.
Писал в Москву по официальной форме, те ссылаются на дилера, мол типа езжайте к нему. Дилер в позу встает - гарантия полторы тысячи, и не иии мозг нам. Вот подумываю над независимой экспертизой.
Что для этого надо и во сколько оно мне может встать?))) Только чет пока поссыкиваю, есть же риск что скажут что треснуло само, без внешнего воздействия (я имею ввиду что что-то изнутри надавило, если такое возможно), а так как гарантия полторы тыщи, то скажут мне иди товарищ лесом и плати за экспертизу со своего кармана! Чего естественно не хотса!
Какие будут соображения и предложения по сему поводу?
