Вентилятор охлаждения. (Р)
Ситуация следующая. Проходил вчера ТО-1 (20.000км) и механики обнаружили следующую проблему - на пластиковом корпусе блока вентиляторов для обдува радиатора образовались две поперечные трещины, сверху и снизу. В принципе все держится и вроде как не отваливается, пока.. Но посоветовали поменять... Проблема в том что корпус отдельно от хмм.. "механизма" отдельно не выпускается, т.е. блок вентиляторов продается "в сборе" и стоит у дилера (NYM) 316 баксов... что совсем меня не радует... Исходя из это помогите плиз ответить на следующие вопросы:
1. Стоит ли вообще заморачиваться по поводу данной поломки?
2. Если не менять то что макс. может произойти? =))
3. Можно ли купить дешевле оригинальную запчасть и где?
4. Или можно починить самому, например "холодной сваркой"?
И пара правовых вопросов касаемых данной темы... Автомобиль застрахован по-программе АВТОКАСКО. В июле этого года произошла авария следствием которой стала замена крыльев, блок-фар, капота и ОБОИХ РАДИАТОРОВ - двигателя и кондиционера, ВЕНТИЛЯТОР БЫЛ ЗАВАЛЕН И ПРИДАВЛЕН, однако в направлении на ремонт и при согласовании со страховой компаниией о повреждении речь не шла.. Но ведь могла появиться небольшая трещина которую могли не заметить, а в данный момент она увеличилась от вибрации??
1. Можно ли предъявить страховой компании??
2. Или есть возможность оформить НОВЫЙ страховой случай??
Заранее спасибо.. Извините что много всего, пробило...
вентилятор охлаждения, вибрация от вентиляторов, гудит, вентилятор радиатора, система охлаждения
Icehead
27 October 2005
449,8K
1,8K
LEGIONER73
25 June 2014
У кого двойной вентилятор, срабатывают сразу 2 ? или по очереди ? У меня срабатывают сразу 2, если очень жарко то включается вторая скорость, это нормально?
OvsyannikovSF
25 June 2014
LEGIONER73
Всё у тебя работает правильно, так и должно быть...
slavia
10 July 2014
Коллеги добрый день.Выручайте беда,почему то перестал включатся вентилятор давление набиратся вентилятор не включается пока печку или кондей не врубиш в последствии лопнула трубка что с верху радиатора стоит что делать не знаю
slavia
10 July 2014
плюс выбило весь антифриз
Maikl-822
10 July 2014
slavia:
Т.е. при включении коднея вентилятор работает? Проверь предохранитель и разъем вентелятора.
slavia
10 July 2014
Предохранители смотрел разьемы тоже все ок
Maikl-822
10 July 2014
slavia:
А сам вентилятор от руки крутить пробовал - не подклинивает?, хотя, тогда бы горел предохранитель... Ты уверен, что он не включается? Возможно, тройник разорвало из-за неисправного клапана, что в крышке расширительного бачка?
slavia
10 July 2014
Крышку поставил новую вентилятор не подклинивает, вот почему то только включается когда именно я включаю печку или кондей а просто стоит греется и все давление создает видать лишнее и начинает сочится где есть слабое место вот наверное тройник и лопнул.А может не включатся если я полностью залил воду а не антифриз
Maikl-822
10 July 2014
slavia:
Ну это ты погорячился. Я когда на своем промывал радиатор - вентиляторы включались, но пару раз всего - потом слил воду и залил антифриз. Воду лить не рекомендуют - температура кипения разная... Заливай антифриз и проверяй в тестовом режиме, вроде при 98'c должен включиться.
slavia
10 July 2014
Ок спасибо буду надеятся что все это из за воды, залил воду потому что течь пошла и троиник лопнул просто пришлось это зделать
slavia
10 July 2014
ну а вообще может да из за воды или мало шансов?
slavia
10 July 2014
Я сегодня троиник(трубка с верху над родиатором) сделал из нержавейки и запоял его серебром можно вообще ставить из нержавейки ни чего страшного не будет можете подсказать?
Maikl-822
10 July 2014
slavia:
Думаю, может.
slavia:
Да, ставить то можно, лишь бы в другом месте не че-нибудь не лопнуло (корпус термостата, например). Не ты первый, есть такая тема про тройник, так там даже медные тройники встречаются.
Тройник системы охлаждения. (сообщение #11107714)
Тройник системы охлаждения. (сообщение #12163872)
Тройник системы охлаждения. (сообщение #14544708)
slavia
10 July 2014
Ща по листаю по смотрю ну значит временно поставлю пока не куплю она стоит та копейки впринцепи
v1tek
13 July 2014
Писал как-то что не работал один из вентиляторов, из-за этого машина грелась в пробках и в жару, не работал кондиционер. Купил Nissens 85214 за 5 500 руб. Встал как родной, ничего не болтается, держится отлично, установка заняла 10 мин.
filin_2476
16 July 2014
народ такая проблемка. не включается вентилятор радиатора. на приборке стрелка температуры прыгает. в общем кипим по полной. включил на прямую машинка фф1 зетек-с двигло. с кондеем. подскажите что по чем. аппарат 2000года немец. официалов у нас нет спецов тоже. только не отсылайте в африку читать все это кранты
rombik
16 July 2014
filin_2476
Вот честно, нихрена непонятно. Как не включается, с кондеем работает или нет? Какой вентиль, олинарный или двойной? Что значит стрелка прыгает?
filin_2476
16 July 2014
ромбик тема проста. стрелка на приборке скачет -то на норме то на нуле. вентилятор не работает-кипим.с кондеем то же самое. т.е. косяк где то в цепи. что может быть не знаю. завтра буду потрошить фокуса. а куда лезть не знаю. читать все это пиндос. по крайней мере по гидроусилителю ответов не нашел здесь. единственное поменял сальник сам.а спецов у нас точно нет. мне чушь несли в 5ти сервисах. вплоть до разбора движка
ACCUSED
16 July 2014
filin_2476
если при подаче на прямую крутится смотри рэле предохранители
rombik
16 July 2014
filin_2476
Стрелка то на нуле, то норма-странно. глянь разъем на вентиль. Бывает он оплавляется. Проверь напрямую, работает или нет. Ну и все же тему почитай, тут вме описано.
Maikl-822
17 July 2014
F
filin_2476:
Возможно, датчик температуры косячит
Датчик температуры охлаждающей жидкости. (Р)
Датчик температуры головки блока цилиндров. (Р)
filin_2476
17 July 2014
всем спасибо. был отломан датчик температуры головки.предыдущий хозяин его моментом проклеил вот и глючила приборка. поменял и все норм стало.
Ming
18 July 2014
Всем доброго времени суток!
Ситуация следующая: Машинка кипит, вентиляторы включаются только при температуре в 115-116 градусов(по тестовому режиму), когда стрелка практически в красной зоне. Включаются максимум секунд на 30. И при условии перегазовок до 3000 оборотов. Подскажите в какую сторону начать копать: термостат, датчик температуры, помпа, резистор на радиаторе...
(Зетек 2.0 АКПП америкос)
bugs174
18 July 2014
Ming:
sibiryak24
2 August 2014
Всем привет! Фокус 1 1,6 дуратек с кондеем, два вентилятора. Когда заправлял кондей спец. сказал что высокое давление, только где я так и не понял, ну в общем кондей стал холодить, вот только когда авто едет на маленькой скорости или просто стоит с работающем кондеем то поднимается температура двигателя, по идее должен включаться второй вентилятор, а он не включается а первый начинает сильнее дуть, и ещё заметил что с включенным кондеем машина при переключении передач дергается в чем трабл может быть?
ACCUSED
3 August 2014
sibiryak24
работает ли сам вентилятор? подай напряжение на прямую через фишку
проверь предохранители и реле
и при какой температуре происходит включение второй скорости вентилятора? (посмотреть в тестовом режиме)
v1tek
10 August 2014
sibiryak24
Такая же ситуация была, сначала кондей дул теплым воздухом и двиг нагревался постоянно... поехал кондей заправлять, он оказался заправлен, давление в системе при вкл кондея было больше нормы,оказалось не исправен один из вентиляторов, мастер сказал пока не сделаю, кондей не вкл иначе разорвет какую нить трубку а в худшем случае радиатор кондея...При вкл кондера должно работать два вентилятора, второй может не работать из-за сгорелого реле или мотора вентилятора (как у меня). Я купил полностью диффузор с вентиляторами...
шурец
11 August 2014
увидел выше
chuvak
12 August 2014
народ, у меня вентиляторы дуют не по ходу движения авто, а против. что за фигня?
ACCUSED
12 August 2014
chuvak
перепутана полярность, видимо кто-то ковырялся в фишке
или сила есть ума не надо фишка вставлена задом наперед
