Установка 2 DIN магнитолы.
Читал и слышал от фордовцев, что её нельзя поставить и всё-таки что кто скажет? Мона или низя?
магнитола, автозвук, 2din, переходная рамка, iso, музыка в машине, 2дин, разъем магнитолы
El Mariachi
17 August 2004
264,2K
le_baron
30 May 2014
тоже вчера закончил...
пришлось пилить и пропаивать рамку...потом красить...
+ поставил камеру заднего вида
lenya777
3 July 2014
ребята где взять или заказать эти вставки
lenya777
3 July 2014
IvanFF1
Привет подскажи где заказывал рамки
lenya777
3 July 2014
m444ax
привет подскажи где можно заказать эти рамки
IvanFF1
3 July 2014
lenya777
Привет! Так не помню, вечером буду дома, посмотрю сайт...
IvanFF1
4 July 2014
lenya777похожее здесь только нашел.
avits
11 July 2014
Ребят такой вопрос . Вообщем есть фокус 1 американский 2003 г.в , собираюсь поставить вот эту "Pioneer FH-X360UB" 2 din магнитолу , собственно звонил ребятам которые занимаються установкой , сказали мол купи рамку переходную и все поставим . Вопрос в следующем помимо рамки что еще надо поидее докупать , ведь провода там тоже не все подходят , включая разьем под антенну? хотя бы как это все дело обзываеться , что бы мне приехать на радио-рынок и купить все что надо с 1 раза =))
Заранее благодарю!
KnyazewSergey
11 July 2014
avits
В шапке вот Этой темы есть вроде как все необходимое. У меня штатный разъем был отрезан и припаян новый от магнитолы. Купил теперь новую 2DIN и просто припаялся к существующему разъему, теперь болтаются два. Один для 1DIN Pioneer и новый для 2DIN Mystery.
Вопрос к знающим людям. У мафона Мистери есть отдельные проводочки сзади для управления с подрулевого. Зовутся проводочки Key1, Key2 и KeyGrnd. В настройках мафона можно указать функцию на каждый проводок (кнопку). Т.е. если я замыкаю KeyGrnd и какой-нить из Key1 или Key2, то соответственно вызывается заложенная функция. Вопрос: валяется в глубинах машинки разъем как я понял как раз для подрулевого (где-то тут на форуме есть его фотка), там четыре проводочка. Два из них той же расцветки, что и идут от подрулевого. Как совокупить проводочки от магнитолы и разъема. Куда надо втыкать проводки от магнитолы Key1, Key2 и KeyGrnd, чтоб подрулевой использовать. Подрулевой ессессно присутствует, у него в фишке два провода (бело-черный и еще какой-то) именно по цвету такие же как в фишке, что в мафонном отсеке валяется.
dosipv1987
13 September 2014
Фот весьма симпатичное решение откапал
Atredis85
15 September 2014
Всем привет! Подскажите пожалуйста. Недавно купил Фокус, в нем прошлым владельцем была установлена магнитола 2din Sony. Магнитола почемуто на 5-6 мм торчит из своего крепления (как бы выдвинута в сало). Прошлому владельцу судя по всему было лень пилить консоль? Еще вопрос. Слева и справа от магнитолы присутствуют некрасивые щели между устройством и панелью, чем бы их можно было закрыть?
Заранее спасибо
шурец
22 September 2014
dosipv1987:
это не решение - это самодельный колхоз
Atredis85
22 September 2014
шурец:
БЫвает и хуже
Atredis85
22 September 2014
Ребят, подскажите как бы свою дыры слева и справа от магнитолы (см. выше)!
dosipv1987
23 September 2014
шурец
Понятно, что кохоз. Но уж лучше выглядит чем многие работы которые тут представлены
kofe88
23 September 2014
Всем привет! Вот тоже хочу 2 DIN поставить магнитолу, нахожусь в поисках способа, наткнулся на такую штуку в Китае, позиционируют как 2DIN, но уверяют что это для 2006 года фокусов, никто не покупал случаем? Комплект кстати не дешевый - 2700р
И второй вопрос, никому из Санкт-Петербурга не нужна оригинальная рамка, но без места под часы? купил себе чтобы ее резать и просмотрел( пишите в личку, если нужна
dosipv1987
23 September 2014
kofe88
Рамка я думаю самое то
А поделись пожалуйста ссылкой на данную рамку.
kofe88
23 September 2014
dosipv1987
Собственно вот
Китаец ответил так
hi ,this frame is for 06 focus ,we have left hand,but can't make sure if it can fit for your 04 model car
our frame always for universal 2din 178*102 player
dosipv1987
23 September 2014
kofe88
Я лично различий не вижу. Просто тут тебе не придется самостоятельно все пилить.
Обычно на aliexpress я встречал такие рамки только под праворукие машины.
В принципе цена высока, я бы эту сумму потратил бы на магнитолу, и самостоятельно подрезал бы, зашпаклевал бы и покрасил.
kofe88
23 September 2014
dosipv1987
Вот цена и останавливает Да и еще наша почта, пока этот пластик доедет, будет пазл из него
А так да - пилить самому, вот даже запасную рамку приобрел, да не ту, буду искать куда ее деть теперь)
jyk2
23 September 2014
kofe88
http://ramka-perehodnik.ru/ford
Держи!
С напильником все ок встанет
Atredis85
23 September 2014
jyk2:
kofe88
Держи!
Во!!! Нашел!!! Спасибо! То что мне нужно было, боковушки эти несчастные!!! Правда 1300р, может сому сделать...но главное нашел.
Atredis85
23 September 2014
А остальным блин вот лень было подсказать...
jyk2
23 September 2014
Atredis85
)) не кипешуй)))
Я себе без боковушек запилил))
По 8мм нарастил по бокам и все ол райт!)
Кнопку аварийки пилить полюбому
Удачи!))
zuza
10 October 2014
Смотрю, тут многие ставили 2 din с помощью адаптера Metra 95-5806.
Встала с этими рамками как заводская, но не все так гладко.
А как теперь снять магнитолу установленную с этими рамками?
Спереди ничего не просунуть, т.к. оригинальную панель только сверху и снизу подпиливал, соответственно сбоку пластик мешает.
Сама магнитола сидит настолько плотно, что и пошевелить невозможно.
Сняв бардачок и засунув голову под торпедо, можно увидеть магнитолу, но вот добраться до защелок не получается.
А с левой стороны я вообще молчу...
Подскажите пожалуйста, как снять-то теперь? =)
jyk2
11 October 2014
zuza
Я у себя панель не прикручивал)) просто на защелки зафиксировал и все
Снимается вместе с мафоном теперь все ол райт)
А вот как тебе теперь быть хз)) но когда снимешь потом не прикручивай)
zuza
13 October 2014
jyk2
Да в том и дело, что я забыл прикрутить панель и она теперь дребезжит на кочках
У тебя точно рамки как фото?
Они защелкиваются не в панельку, а в саму торпедо, поэтому снять магнитолу с панелью не получится - рамки держаться за торпедо
jyk2
13 October 2014
zuza в том то и дело , что у меня без рамок)) когда себе ставил не нашел их))
Установка 2 DIN магнитолы. (сообщение #15403468)
Niko2137
14 December 2014
Смотрю, читаю. С подгонкой магнитолы то все понятно, а вот как происходит ее крепление, все никак понять не могу. И еще вопрос как дружится наш подрулевой джойстик с современными магнитолами? Он беспроводной чтоли? Вопрос задаю потому что джойстик есть, а как он устроен - не знаю.
Angarchanin
28 December 2014
кто-нибудь соединял штатный джостик и kenwood dpx305U?
ptor
28 December 2014
привет ктонибудь устанавливал в форд фокус 2 2 дин soni xav 741,скиньте фото отчет пожалуйста!
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Переделка штатной магнитолы.
Установка 1 DIN магнитолы
Антенна.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Штатная магнитола на ФФ1
ISOFIX на FF1
Установил себе джойстик
Установка джойстика на ff1 USA
