FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (2011-2015)
2 years
218
F.I.N.I.S. - Ford International Numeric Identification System (международная числовая система идентификации Ford) используется для идентификации оригинальных запчастей FoMoCo, ее дилеров, сервисов и торговых предприятий.
FoMoCo периодически меняет финис-коды. Для проверки, указанного в теме финис кода зайдите на официальный сервис "Поиск и наличие запасных частей Ford", введите номер и Вы увидите замены, если они есть. Нередко цены детали с замененными финис-кодами существенно отличаются!
Темы по интернет-магазинам запчастей на форуме
Цены на офсайте Ford по запчастям
Официальные каталоги Ford (респект Гоншчику):
Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS
Каталог химикатов
Каталог для независимых автосервисов и кузовных станций
Неофициальные каталоги:
ELCATS.ru (респект Kudesnikkk)
Чтобы не "засорять" тему, большая просьба:
- получившим ответ на свой запрос - удалить свое сообщение с запросом;
- не писАть "спасибо", а нажать на над ответом;
- дающим ответы - в ответе указывать наименование детали и финис-код, кроме того, стараться аккумулировать несколько ответов в одном сообщении (посредством редактирования)
- всем - картинки и фото прятать под кат.
Серия - коммерческое наименование комплектации FF3:
Расшифровка VIN в теме Определение комплектации FF3 по VIN
Неоригинальные запчасти на форд
Обсуждение аксессуаров (в том числе неоригинальных) осуществляется в профильной теме Аксессуары для ФФ3
Пока не найдено:
нажмите здесь, и раскроется список
focus3, фокус3 дорестайл, finis, финис, номер, код, деталь, запчасть, оригинальный, аксессуар, дополнительное оборудование
froligor
19 September 2011
1,1M
1,3K
Texnik
15 May 2014
kolabaRND:
Подскажите пожалуйста,кто знает не могу найти finis , есть только номер (это первый до катализатора, 5-и контактный 9F472A, 9F472B (это второй 4х контактный) лямда зонд. Focus 2011-, 2.0L Duratec DI TIVCT (154PS)
Верхняя лямбда - 5147022 (Eng. PN: 8F9A-9Y460-GA),
нижняя - 5129058 (Eng. PN: BV61-9G444-AA).
sanya_krd
20 May 2014
Подскажите FINIS код блока предохранителей в моторном отсеке
vikas
20 May 2014
Подскажите FINIS код клипсы крышки блока предохранителей под бардачком. Спасибо
kastalom
6 January 2015
Здарова всем!!!
подскажите плиз финисы этих резинок на все 4 двери хетча
спасибки
dv382
26 May 2014
Подскажите, пожалуйста, финис коды:
1) Внутреннего шруса переднего правого привода
2) Пыльника внутреннего шруса переднего правого привода
Автомобиль FF3, 2013 г.в.,2.0 л, 149,6 л.с., седан, АКПП
BFGfokus
26 May 2014
Подскажите пожалуйста финис потолка от ST хэтчбек (тот который черный)
В теме все консоли и пластиковые части есть,а финиса самого потолка нет.
tank_190
29 May 2014
Изменились FINIS коды демпферов
Номер запчасти: 1692923 заменён на 1826507
Номер запчасти: 1692924 заменён на 1826508
dre12007
3 June 2014
Подскажите правильный код для проводки под левую кнопку ОК на руле
Pin-Gvin
5 June 2014
Добрый вечер, помогите разобраться ищу сцепление "в сборе" звонил в ОД центры у всех разные варианты "в сбора".
Первые сказали что он состоит из: Подшипник, Рабочий диск сцепления (муфта), Ступица, Сальник первичного вала, Маховик, Сальник на вал
Вторые сказали: Блок, Кольца, Крепления, Сальники...
Помогите разобраться и найти фин-коды. VIN X9FKXXEEBKBT17387
evgenii7788
16 June 2014
антонин
Радиатор кондиционера
Ford (1 769 313) оригинал
Termal (1040181K) Тайвань (Китай)
Nissens (940181) Дания
Rafael-Guliev
Ford (1 690 865) Датчик абс передний
dnishe
прокладки дроссельной заслонки 2.0 Ford (4 902 340)
Aleks19812208
Ford (1 695 809) Крышка блока предохранителей моторного отсека
Qurazh
15 June 2014
Клубни, подскажите пжст финис шпильки, которая держит крышку двигателя 2.0L Duratec DI TIVCT (154PS). На картинке её нет ((
DeadlySin
16 June 2014
Кто подскажет Финист пистона, который крепит панели напольные к кузову, те что в дверных проемах, они желтенькие такие... Установщики поломали гады
Верталет
20 June 2014
подскажите FINIS сальника полуоси правого.(механика-125л.с).Спасибо.
froligor
15 July 2014
MogalSherif
стартер, 2.0
до 05.11.2013: 1525794
с 05.11.2013: 1831218
MeDiON-MaX
froligor
15 July 2014
Кейс для документов: 1450849
Алихандро
22 June 2014
Подскажите финис накладки шумоизоляций задней двери за ранее спасибо.
chem
27 June 2014
подскажите пожалуйста финис дпдз (датчик положения дроссельной заслонки) форд фокус3 1,6 125лс
igor71
25 November 2014
agpredein
Зажим: 1357370
25051972
3 July 2014
Добрый день , сломал защелку на блоке предохранителей в салоне которая держит жгут проводов , она съемная может на нее есть финис ?
froligor
15 July 2014
Рулевая тяга:
1836649 (предыдущий 1754076) - с гидроуслителем руля, 1.6 (105, 123)
1780104 (предыдущий 1714484) - с электроуслителем руля
Наружная ручка двери (пассивный бесключевой вход/запуск):
И в дополнение:
Указатель, модуль резервной антенны PEPS (15K603A): 5195566
Зажим (16К262): 1007932
Модуль (19G481): 1829420
Указатель (15K603B): 1751167
Den96
5 July 2014
Пыльник гранаты наружный левый + хомуты
FF3 2012, универсал 2л.. МКП.
Благодарю!
froligor
25 November 2014
Artemmm
Различный крепеж, декоративный штифт нейлон, 6.5 х 2-4.5: 4855809
nickolas666
9 July 2014
подскажите номерок этой делальки
cools2000
10 July 2014
Добрый день. Подскажите, саморезы под торкс 25, которыми крепится обивка двери, торпеда и т.д., где можно прикупить и как их идентифицировать(размеры и т.д.)?
Большое спасибо!
igor71
25 November 2014
perezz23
1323042-Заправочный порт высокого давления
4733721-Заправочный порт низкого давления
mars478
12 July 2014
Подскажите финисы пистонов, держащих обшивки дверей и, если таковые продаются отдельно, пистонов крепления ВЧ пищалок (мелкие белые) у РП32. Спасибо.
froligor
4 June 2015
Стекло заднего бок. окна
хэтчбек:
с ярким молдингом рамы (выноска 29700B):
со стандартным стеклом:
- левое: 1786438
- правое: 1786435
с непрозрачным стеклом::
- левое: 1780055
- правое: 1780054
без наружного молдинга (выноска 29700A):
- левое: 1786436
- правое: 1786433
- левое: 1780052
- правое: 1780051
седан:
с ярким молдингом рамы (выноска 29700D):
- левое: 1786444
- правое: 1786441
- левое: 1747536
- правое: 1747534
без наружного молдинга (выноска 29700С):
- левое: 1786443
- правое: 1706581
- левое: 1706583
- правое: 1706588
универсал:
с ярким молдингом рамы (выноска 29700F):
- левое, аудиоблок низк. ур.: 1787074
- левое, аудиоблок средн. ур.: 1757539
- правое: 1757517
- левое, аудиоблок низк. ур.: 1787075
- левое, аудиоблок средн. ур.:178708
- правое: 1787059
без наружного молдинга (выноска 29700E):
- левое, аудиоблок низк. ур.: 1787063
- левое, аудиоблок средн. ур.: 1787076
- правое: 1787053
- левое, аудиоблок низк. ур.: 1787067
- левое, аудиоблок средн. ур.: 1787079
- правое: 1787056
Коврик грузового отделения NOVLINE (при комплектации полноразмерным запасным колесом)
- хэтчбэк: 1751158
- седан: 1751156
- универсал: 1751157
dmvalnovikov
15 July 2014
Парни подскажите пжлсТ номера двух небольших пластиковых заглушек на задних дверях с наружнего торца (в районе замка от детей). А то потерялись при покраске
Марс16
16 July 2014
Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста, финис реле кондиционера. Я так понял, что оно идет как R11 в схеме эл. оборудования, но могу ошибаться.
У меня ФФ3, 2013 год, Седан, Тренд, 1,6, 105 л.с., кондиционер.
Заранее спасибо за помощь!
predator77s
23 July 2014
Подскажите FINS датчика уровня топлива, ff3 2.0.
