Переключатель света, переделка под ПТФ, проблемы.
Всем привет.
подскажите, что значит знак "Р" на переключятеле света фар. Как я понял это какие-то стояночные огни, как они работают.
переключатель света, переключатель, кнопки, свет фар, ПТФ, противотуманки, приборы
Liteha
18 April 2006
114K
demin_x
3 November 2013mobile
vzm
Да нет, ничего не надо, просто разобраться хотел) спасибо.
Sajuk
10 November 2013
Народ подскажите в чём может быть проблема ? сегодня после поездки вечером обнаружил что , при выключеном переключателе у меня , продолжает гореть всё освещение , вроде ничего не трогал , и тут бац и на тебе
vzm
11 November 2013
Sajuk
А поподробнее что включал и как заметил?
И что есть в твоем понимании "все освещение"?
Sajuk
11 November 2013
Ну подробнее горит приборная панель + габариты , сегодня поехал к электрикам , проводка между собой закоротила + они не знают даже на каком протяжении , завтра отвезу малыша Федю на лечение , будем надеяться сделают всё
revilar
23 December 2013
Не уверен что совсем по теме, но возникла такая трабла: Спустя 10-15 минут езды выключается подсветка всей приборки и центральной консоли. Как будто выключил габариты. При чем если выключить/включить свет все снова работает, но может на 2 минуты, может на 10 секунд а может на час. Исходя из сообщений выше, перепаял BUZ11, на один из тех что указаны, но ситуация не изменилась. Точнее изменилась но в совершенно другую сторону: Приборка само по себе включается/выключается от разных действий. Голову сломал, не знаю что делать. Неужто надо весь блок целиком менять?
И есть ли разница между BUZ11A и BUZ11?
vzm
23 December 2013
revilar
У меня приборка/консоль гасла из-за плохого контакта в переключателе света. Подогнул/почистил - прошло. транзистор не причем - он только на приборку, консоль яркость не меняет
revilar
24 December 2013
vzm
У меня тоже яркость не меняется. Она просто гаснет, как будто вообще свет выключил. При чем на самом переключателе подсветка горит. Я его разобрал, медные ножки самой крутилки спиртом протер, но она сама то гаснет то загорается, включил обогрев, она погасла, выключил зажглась. Корейский рандом какой-то. Или какие то другие контакты протереть еще стоит?
vzm
24 December 2013
revilar
Разбирашь переключатель как обычно плюс снимаешь пластик со стороны разъема - там несколько плоских контактов как на реле - их смотреть, подгибать если нужно и чистить
revilar
29 December 2013mobile
А может ли пропадать подсветка из-за диммера или нет? Сегодня еще раз разобрал, проверил, прочистил. А в дороге то пропадает подсветка то появляется.
revilar
Больше всего поражает что абсолютно нет логики и взаимосвязи. Включаешь обогрев стекла, пропадает свет. Выключаешь, появляется. Или наоборот. На тормоз нажмешь, погаснет. Отпустишь появится.
vzm
29 December 2013
revilar
Вместе с подсветкой габариты гаснут? Если да то диммер не причем
revilar
29 December 2013
Нет. Гаснет только подсветка всей приборки, центральной консоли. Как будто вообще выключил свет.
vzm
29 December 2013
revilar
Ты все же выйди из машины - проверь габариты.
Я то же сначала думал что только подсветка гаснет.
revilar
29 December 2013
Выходил, проверял. Гаснет только приборка. Взял с другого фокуса переключатель, с ним все ок, ничего не гаснет. С моим переключателем на другом фокусе тоже гаснет. Вообщем дело все в нем((
vzm
30 December 2013
revilar
под словом "приборка" ты подразумеваешь только подсветку шкал приборов? Подсветка прикуривателя и пепельницы продолжает гореть?
Климат контроль тоже светится?
revilar
31 December 2013
Неа, пропадает вообще все. Только на самом переключателе горит и на кнопках подъемника.
vzm
31 December 2013
revilar
Ну тогда скорее всего регулятор яркости или выходной контакт в переключателе
revilar
1 January 2014
vzm
Все страннее и страннее. После всех переборок, почему то перестало все гаснуть. Я в шоке и недоумении.
toxableech
19 January 2014
BOB87
Ну и за чем надо было кнопку на минус сажать, если можно было плюсов ой контакт туманки посадить на кнопку и к кнопке постоянный плюс дать.
makim
26 June 2014
здравствуйте,помогите,у меня фокус американец,провода под противотуманки торчат под бампером, заказал противотуманки подключил,не работают,прочитал что штатные должны работать вместе с ближним,но не работают,может где реле должно стоять или предохранитель?
udavkin
13 August 2014
Не могу найти на переключателе такой контакт при котором:
1. Зажигание включено, при нулевом положении переключателя есть +12 В на этом контакте;
2. Зажигание включено, при положении переключателя "Стояночные огни" +12 В на этом контакте пропадает.
Фокус Рус переключатель с туманками, корректором, регулировкой яркости приборной панели.
udavkin
13 August 2014
Жаль блин, идея реализоваться не может в полном объёме
шурец
15 August 2014
udavkin
там на косе рядом с переключателем примотаны два провода: мама и папа.
на маме нужный тебе плюс
http://media.ffclub.ru/up156851-SAMi3427_RiR_S_S_.jpg
udavkin
23 August 2014
шурец, не, не работает этот провод, -на нём плюс остаётся при повороте рычага в положение стоянка...(((
работает только когда папу маму соединишь, но дальний в полнакала всёрно горит...придётся отдельный выключатель ставить - цепь разрывать.
шурец
23 August 2014
udavkin
у меня там плюс (на маме) исчезает.
это дневная, как у других машин (принудетельная) подсветка приборов - у тебя тоже должен исчезать при повороте переключателя света.
доп.провод я повесил на маму. папа-мама у меня не соеденины
udavkin
23 August 2014
Т.е. у тебя габариты гаснут при включенном зажигании. (при положении стоянка). У меня тоже гаснут, но согласно схеме дальнего в полнакала, загорается дальний в полнакала. (при положении стоянка) т.е. у меня единственный выход - разрывать цепь кнопкой...
udavkin
23 August 2014
ОП-ПА!!! Либо управляющий от габаритов, зацепить на эту "маму". Надо развить идею...
шурец
23 August 2014
udavkin
при включении стояночного света\габаритов (с подсветкой приборки или без), при включении головного света - плюс на маме пропадает.
так же этот плюс пропадает на маме при выключении зажигания
шурец
23 August 2014
смотря в какую сторону переключатель повернуть
udavkin
23 August 2014
Понял.
