Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
DeadlySin
20 May 2014
kolodyazhnyirp
А в шапке темы посмотреть?
20 May 2014
kolodyazhnyirp
В шапке темы есть ссылка на пост с прошивками
karlon3
31 May 2014
Кто нибудь знает идентификаторы новой прошивки для Куговской приборки?
karlon3
31 May 2014
И как ее сконфигурироваиь под фф3
AHTuXPuCT73
4 June 2014
Нашел приборку с жк дисплеем, но там одно крепление чуть отломано... как думаете будет ли это критично ли при установке?
7 June 2014
вообще не критично никак , она так туда засовывается что мертво держится
DodGi
22 June 2014
Добрый день, сегодня получил приборку из США. С виду на четвёрочку...
Беспокоит одно, стрелки не на месте: (как можно поправить?)
И можно её не прошивая подключить? Чтобы проверить её работоспособность??
АНДРЕЙ1973
22 June 2014
стрелки трогать не нужно.проверить можно не прошивая.
L.e.x.a.
22 June 2014
DodGi
Со стрелками все должно быть ок! Подключить можно, работать будет.
DodGi
22 June 2014
АНДРЕЙ1973
L.e.x.a.
Просто на фото они не на нуле. Встанут на ноль когда подключу?
L.e.x.a.
22 June 2014
DodGi
Да!
DodGi
22 June 2014
Спасибо, попробую.
DeadlySin
23 June 2014
DodGi
Тестовый режим приборки вернет их в нуль
Song
23 June 2014
DodGi
Тут же не тросик как на вазе классике
DodGi
23 June 2014
Спасибо ребяты.)
25051972
23 June 2014
-3
было написано одним человеком на форуме у него также было, взять и немного потрясти панель вниз и все встанет на место
DodGi
23 June 2014
Попробую подключить сегодня. Боюсь когда потрясу, стрелки могут пол шестого показать.
L.e.x.a.
23 June 2014
Трясти ничего не нужно!
karlon3
23 June 2014
После неудачной прошивки приборки американки она перестала отвечать никто не знает как восстановить?
АНДРЕЙ1973
23 June 2014
karlon3
перестала отвечать-это очень плохо , попробовать программатором переписать еепром,возможно поможет.
karlon3
23 June 2014
АНДРЕЙ1973:
karlon3
Кто может помочь в данном вопросе?
DeadlySin
24 June 2014
karlon3
Заново прошите не пробовал? у меня частенбко падала в процессе записи, но отвечала всегда.
karlon3
24 June 2014
Пробовал пишет не могу подключиться к ECU. Так же прикольно сейчас стоит приборка от Куги. При подключении приборки РП7 она конечно не горит, но и перестает играть ГУ (китаец). Все остальное работает машина заводится и едет.
taHIRS-R
25 June 2014
O
oiv88:
Уважаемые. Может кто подсказать? ff3, trend, 1.6.
Периодически гаснет дисплей - не показывает пробег авто... (как на фото) видны только включенные передачи... то показывает все как надо, то только передачи.
Может кто сталкивался? В чем может быть причина? Замечал что нажатием на кнопку "ОК" на руле слева эта проблема может исчезнуть - все возобновляется как и должно быть - показываются и передачи и пробег.
Было у кого что то подобное? Как решали?
Как решил проблему? У меня тоже самое.
oiv88
25 June 2014
taHIRS-R
Никак не решил. В то время сама пропала... Тут не давно блокировал двери и выключил зажигание - вновь появилось. Без блока дверей все в порядке, на блоке - горит дисплей как на фото... Будет возможность у дилера побывать - обязательно сообщу. А так сильно не напрягает, дело в блокировке,как выяснилось.
taHIRS-R
25 June 2014
oiv88
А мне тут сказали что я когда ставил кнопки круиз-контроля отключал аккумулятор и поэтому теперь надо прошивать понельку
oiv88
25 June 2014
taHIRS-R
Ну я в своем случае причины именно с блокировкой заметил. Проверил дважды, ситуация повторилось. Блокировка-выкл.двигателя-панель толком не горит. Те же действия без блокировки помогают в этой ситуации... В любом случае лучше к дилеру обращаться с такими вещами... У себя я заметил еще несколько косяков связанных с электрикой... Может быть дело и в чем то другом, говорю по своему малому опыту...
Friz
26 June 2014
oiv88
Это нормальное поведение приборки при включенной блокировке дверей. Т.е. когда запираешь дверь почти вся подсветка гаснет
oiv88
26 June 2014
Friz
Спасибо за ответ, ты единственный кто об этом написал. Если это нормально при блокировке, то проблем никаких.
taHIRS-R
Вот на счет прошивок и дилера не могу сказать, не знаю.
O_zone
27 June 2014
karlon3:
наткнулся тут на форуме
Мультимедийные системы Ford и аналоги, GPS навигация (сообщение #14714744)
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
