Вопросы по мультимедиа для ФФ1
Я вот думаю, может имеет смысл сделать в задней полке не большую дырку и прикрыть её решеткой от колонки 16" для поднятия баса в салоне. Дело в том, что заднее сидение закрыто усилителями, да и полка закрывает багажный отсек плотно ( саб ведь именно там). А то на некоторых композициях баса как-то маловато. + к этому нужна шумоизоляция багажника - это понятно.
Так вот вопрос, стоит ли это делать, или лучшего эффекта не будет?
музыка, саб, усилитель, магнитола, шумка, шумоизоляция, проставки, инсталяция, колонки, мультимедиа система
Hungry Rabbit
17 October 2003
559,2K
4,1K
revilar
25 June 2014mobile
Решил таки заменить часть мультимедиа в машине, с ГУ вроде остановился на:SONY CDX-G3000UE, а вот с колонками вопрос. Проставки или еще что-то пилить, неохота, да и времени особо нет. Поэтому ищу просто замену штатным, но более лучше по звучанию. Остановился на:Lanzar VX573,Alpine SXE-5725S и Hertz DCX 570.3. Что из этого будет лучше подойдет как замена стоку, но при этом будет лучше и чище звучать.
Oleg_KRSK
25 June 2014
revilar
Альпайн хаят, остальные не знаю, лично заменил на Morel Tempo Coax 5x7, играет лучше, высокие перестало забивать.
DIMM-ON
25 June 2014
revilar
Я поставил Hertz DCX 570.3 вместо штатных, разница заметна, звуковая сцена стала воспроизводиться чище и детальнее .
revilar
4 July 2014
Ощем таки купил. Голову как и планировал SONY CDX-G3000UE, а колонки взял Phoenix Gold Ti57CX. Польстился на шелковые диффузоры и в принципе в принципе неплохими параметрами.В комплекте динамики, болты для монтажа, грили, мануал по установке и резинки на самоклейке под динамик для установки.
revilar
6 July 2014mobile
Вчера поставил новую магнитолу, это восхитительно. До этого стояла prology mdn-1360t, это небо и земля. Раньше не очень верил в Сони, но теперь могу точно скпзать, что Сони стронг.
iNemcev
6 July 2014
revilar
У меня была в фабии сонька, через неделю продал и купил алпайн
davletov
23 September 2014mobile
Есть выход от штатной магнитолы на usb?
iNemcev
23 September 2014
davletov
Нету
Avenger86
15 October 2014
Хочу поменять штатную на пионер MVH-X560BT. Нашёл фото переходника, который идёт в комплекте. Там меньше фишек, чем у меня. За что отвечают верхние цветные фишки? Надо ли искать к новому пионер спец переходник, или что-то перепаивать, или все будет работать и так? Схем под руками нет, пишу с телефона.
iNemcev
15 October 2014
Avenger86
Забей на них, у Юльки вообще фишек не было что у тебя
Avenger86
16 October 2014
iNemcev
С выключенной магнитолой ездили?
Вчера так и не купил ничего. в магазине ценник оказался на тыщу больше, чем в интернете. Сделал заказ с сайта, жду звонка.
iNemcev
16 October 2014
Avenger86
нет, просто там все провода обрезаны были и подключены к iso разъему
Oleg_KRSK
8 February 2015
Кто подскажет производителя и модель сей магнитолы?
iNemcev
8 February 2015
Oleg_KRSK
Страшная)
dimon_bloody
9 February 2015
Oleg_KRSK
Называется эта штука "visteon vnr 9000"
SPbYuras
16 February 2015
Добрый вечер,форумчани,захотелось мне слушать наконец-то любимую музыку с флешки через магнитолу,а не через чертов fm-трансмиттер,но чтобы это осуществить,нужно поменять магнитолу (замена на 1 DIN не устраивает внешне),со штатной кассетной на штатную дисковую с последующей установкой к ней цифрового чейнджера,вот и сам вопрос в принципе,можно ли поменять так магнитолы,подойдут ли колодки проводов и т.д?
Kolasik76
25 February 2015
Может кто подсказать номерок силовой колодки от родной магнитолы или заменитель
SPbYuras
23 March 2015
Ребят,помогите пожалуйста,никак не могу записать себе диск для магнитолы,скажите может,что не так делаю...
Записываю через nero,там выбираю аудио-компакт диск,туда кидаю песни в mp3 формате,что бы в суммарное время было не больше 80 минут,пишу на CD-RW,но магнитола пишит check (магнитола 6000CD RDS)
Avenger86
23 March 2015
SPbYuras
точно аудио СД создаешь, а не мп3? попробуй на болванку сд-р писать, РВ некоторые не читают.
SPbYuras
24 March 2015
точно аудио СД создаю,хорошо,буду пробовать на на р записать.
Спасибо за ответ!
SPbYuras
26 March 2015
Avenger86
Большое спасибо за совет записать на CD-R,так и сделал,все работает отлично!
RS666
26 March 2015
В передних дверях имеются Morel Tempo coax 5x7, хочу поставить усилок на них Pioneer GM-A3602 (60 Вт канал), думаете придется ли менять штатную проводку к динамикам или вытерпит?
Oleg_KRSK
27 March 2015
RS666
Да должна бы, не такая великая мощность там.
wowka36
20 April 2015
доброго времени суток! Скажите а кто нибудь пытался ставить на FF1 штатную магнитолу sony от FF2 ??? или штатную от чего нибудь другого?
Aleks Ks
28 April 2015
Ребят, подскажите пожалуйста, кто нибудь делал или знает где приобрести акустическую полку на фф1 хетчбек?)
ker9
13 May 2015
Ребята, кто подскажет стоит магнитола 6006E CD RDS EON хочу поменять на 2 din.Нашел распиновку штатной магнитолы, только не понятно что за разъём и что за auto antenne и где вход на штатный джойстик.
ЖЕк
13 May 2015
ker9:
авто антенна...появляется питание только при включении радио(т.е включается антенна с усилителем например)...на джойстике он и не нужен, т.к она работает от включения радио...нее?
ker9
13 May 2015
Спасибо.Про антенну я понял.Про джойстик я имел ввиду где на этой колодки контакты на джойстик.Я хочу оставит на не штатной магнитоле управление штатным джойстиком который на рулевой колонке.И что за черная колодка.
ker9
22 May 2015
Мужики ни у кого такой магнитолы нет что ли?
iNemcev
23 May 2015
ker9
Я бы может помог, но у меня уже давно фокуса нет
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Переделка штатной магнитолы.
Всё о шумоизоляции на ФФ1. (Р)
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установка 2 DIN магнитолы.
Проставки колесные на ФФ1
Установка 1 DIN магнитолы
Штатная магнитола на ФФ1
Антенна.
