Установка системы защиты кромок дверей
Решил попробовать установить эту систему, машину ставлю возле дома жена когда выходит обязательно шандарахнет краем двери об дом, пока заказал комплект только на пассажирскую дверь, уже всё пришло и ждёт меня у дилера, поеду в субботу забирать
кромки, двери, защита, установка, удар, ЛКП, защита кузова, вмятина, молдинг, двери фф3
dre12007
24 July 2012
87,3K
evgeniyu
7 April 2014
Поставил сегодня свой комплект, начал с задних дверей, на первую ушел час, а потом минут по 40 на дверь. Не повредить салон сильно помог китайский наборчик из пластиковых лопаток для разборки салона, получилось все аккуратно, хотя без неприятностей не обошлось, на водительской двери верхний пистон выломался из пластика накладки двери, так что в следующий раз, если придется разбирать дверь, надо будет придумать как все склеить эпоксидкой.
Теперь надо дождаться крышечек, хотя, как я понимаю, они несут чисто декоративную функцию, от грязи механизм они не защищают, да и грязь ему сильно не мешает.
Gromo3eka
24 May 2014
Подскажите пожалуйста коды заглушек для задних дверей, от отверстий для ситсемы защиты кромок. Было дтп, дверь поменял, и теперь у меня красуются отверстия.
slanick
25 May 2014
Gromo3eka
вы первое сообщение темы читали?
viktor
5 June 2014
У меня стоит эта система с завода. Не плохая конструкция конечно. еслиб ещё она стояла на всех машинах без исключения. а то не раз уже замечал на бортах "коцанки" мелкие от того, что кто-то слишком близко паркуется и не аккуратно открывает двери. Уроды. 1 раз зимой резиновый молдинг на водительской двери не успел втянуться в момент закрывания и сломался. Новый под заказ обошелся в 800 р.
Есть ещё такая раздражающая проблема. Летом, в теплую погоду начинают скрипеть при открытии-закрытии дверей пластиковый штырек, который при закрывании двери обеспечивает втягивание защитного молдинга. уж не знаю как он называется правильно. и скрип такой не приятный. Вначале не мог понять в чем причина скрипа, смазал все петли и всё что только можно было-не помогло. Потом понял что дело в этом самом штырьке, промазал его и всё с чем он контактирует литолом, бесполезно. Может кто-нибудь знает как избавиться от этой болезни?
AUkkers
5 June 2014
viktor
У меня одна кромка защитная сломалась по зиме Жена помыла машину и не проконтролиловала чтобы все продули по уму, досихпор не могу заказать, постоянно отказы приходят
Со скрипо справился силиконовой спрей смазкой в балончике ! мне помогло !
viktor
6 June 2014
Я заказывал не сам. Зашел в магазин Запчастей для форд, там заказали ребята. А силиконом вы куда "дули", снаружи на штифт и внутрь, туда где выходит он?
AUkkers
6 June 2014
viktor
Да и снаружи и внутри !
viktor
6 June 2014
спасибо за совет. попробую, может вылечу этот недуг.
igor71
24 June 2014
Очередная замена финисов
Комплект на перед:
1749114 правый молдинг
1749115 левый молдинг
1778506 тяга управляющая правая перед
1778507 тяга управляющая левая перед
1741645 держатель 2шт - Внимание! произошла замена номера. Последний номер 1778513
1709802 клипса 2шт
1777081 винт 8шт
1749120 набивка 2шт
1778512 крышка 2шт или 1838419
Комплект на зад:
1778510 правый молдинг 1803904
1778511 левый молдинг 1803905
1778508 тяга правая
1778509 тяга левая
1741640 держатель правый 1772082
1749119 держатель левый 1772083
1777081 винт 8шт
1749120 набивка 2шт
1741643 крышка правая 1803898
1741644 крышка левая 1803899
1709802 зажим 2шт
o_max
24 June 2014
Привет!
Ребята, а есть видео как работает эта система? а то вообще не представляю.
Заранее спасибо!
igor71
24 June 2014
o_max
Да, на первой странице.
Кстати, собрал свой комплект:
igor71
24 June 2014
Установка кромок на две передние двери заняла 40 минут. Дырки все были.
igor71
26 June 2014
Ну и задние
Алекс5
29 June 2014
подскажите адрес в интернете? отдельно в продаже сами кромки продаются? мне нужна кромка правой передней двери, и левой задней двери без механизма
где можно заказать?
slanick
29 June 2014
Алекс5
можно посмотреть первый пост темы, где собраны все запчасти для установки.
evgeniyu
26 August 2014
У меня сегодня не успела убраться водительская кромка, 4,5 месяца и ничего не предвещало проблем.
Лопнул пластик на самой кромке.
Impa
1 August 2015
ФИНИСЫ актуальны на 01.08.15
Комплект на перед:
1836496 правый молдинг
1836497 левый молдинг
1803900 тяга управляющая правая перед
1803901 тяга управляющая левая перед
1778513 держатель 2шт
1709802 клипса 2шт
1777081 винт 8шт
1749120 набивка 2шт
1838419 крышка 2шт
Комплект на зад:
1879784 правый молдинг
1803905 левый молдинг
1778508 тяга правая
1803903 тяга левая
1772082 держатель правый
1772083 держатель левый
1777081 винт 8шт
1749120 набивка 2шт
1803898 крышка правая
1803899 крышка левая
1709802 зажим 2шт
-FOX-
11 March 2016
Кто нибудь уже ставил на рестайл??? Были ли проблемы при установке? А также подошли ли последние финисы от 1.08.2015г???
TRUMP
4 May 2016mobile
У меня с завода такая хрень стоит, очееень классная штука.
Serj_brk
4 May 2016
TRUMP
Беда только в том, что в 90% случаев на парковке бьете не вы кого-то дверью, а вас, а от этого защиты пока форд не придумал.
TRUMP
5 May 2016mobile
Serj_brk
Полностью согласен с вами!!!))
comp25
5 May 2016
Serj_brk
Если только молдинги) Но учитывая какие безответственные люди, хоть всю машину молдингами обклей всё равно коцнут(((
Capsikam
5 September 2016
Народ, поскажите пожалуйста... Мне нужна сама резиновая кромка - на правую заднюю дверь - в 1 сообщении финис коды - 1879784 (правый молдинг) - это она? или что это за деталь я так и не понял.. заранее спасибо.
Volchenkov
5 December 2016
Ребята,подскажите лучший способ определить где делать дырки на передних дверях если их с завода нет на моих дверях((???
TRUMP
6 December 2016mobile
Должны быть!!
Volchenkov
6 December 2016
TRUMP
Ну нет их!. Снаружи на торце точно. Если только изнутри есть метки,но опять же как не промахнуться если они там!
TRUMP
Так.
И вот так.
Volchenkov
6 December 2016
TRUMP
НЕТ! Отверстий в данных местах у меня нет на всех 4 дверях. Машина 12 года.
TRUMP
Volchenkov
Понятно все.
