Установка демпферов
Под "катами" дополнительная информация.
Принцип действия демпферов
Демпфер на стойки передней подвески для комплектаций Ambient, Trend и Trend Sport, Titanium (до октября 2011 г. устанавливался на заводе в комплектации Titanium).
Процесс установки демпферов с иллюстрациями:
Вариант установки со снятием колеса
Вариант установки без снятия колеса
В теме уже достаточно отзывов (больше положительных )
Демпфер на стойки задней подвески от Volvo S40.
Где заказывать и как
Дополнительная информация в теме: Шум от резины, избавление
демпферы, передняя подвеска, установка, стойки, амортизаторы, комплектация, подвеска
Гоншчик
15 October 2011
Установка демпферов
270,1K
Алексей_Александрович
21 March 2014
pilot636@rambler.ru:
Чтобы не ставить проставки, нельзя было доработать отверстия, раз уж все равно правил, чтобы сместить демфер на пару мм от абсорбера?
Там не пару мм
На последнем фото видно же, что расстояние "нахлеста" на который подвес демпфера накрывает крепеж абсорбера, там см 5, если не больше.
pilot636@rambler.ru
21 March 2014
Не надо нервничать, я просто спросил без упреков. Фото реальности не отображает, мне точно не видно что там 5см. Тоже подумываю о установке на задний подрамник, отсюда и интерес.
22 March 2014
Не надо нервничать
Вам кажется...
Видно будет тогда, когда подержите демпфер в руках и по меряете его по месту.
pilot636@rambler.ru
22 March 2014
Хочу вооружиться информацие исходя из опыта одноклубников, за что им огромный респект! Не хочется несколько раз прыгать туда-сюда, а вооружившись, все сделать за один раз.
Гоншчик
25 March 2014
Чем определен выбор в пользу демпефра от Мазды, а не например от Вольво?
26 March 2014
Гоншчик, что достал бесплатно, то и поставил.
ford_ekx
26 March 2014
986769 а какой размер гайкм?) Не подскажете? Заказал в экзисте, прислали винты вместо гаек(( куплю в автомагазине. Только параметры знать бы. Спасибо
Expert_pro
26 March 2014
ford_ekx
под ключ на 12 или на 13, имеет прижимное основание, довольно высокая (как две стандартных гайки где-то по высоте). Резьбу не скажу сходите в автомагазин с болтиком.
ford_ekx
31 March 2014
Expert_pro:
ford_ekx
Благодарю!
Вообщем поставил демпфер. ГАйки нашел в магазине, каждая п 10 рублей, хотя на exist, которая в теме указана 70, за штуку)
надеюсь эти гайки не треснут и ничего не случится)
пока что демпфер держится)
31 March 2014
Нашел фото подрамника от Мазды 3, обозначил отверстия в подрамнике которые есть на подрамнике фокуса, собственно в которые я поставил демпфер.
MotoToK
31 March 2014
ford_ekx
Эффект?
ford_ekx
31 March 2014
Эффект?
пока что - глухо. Не заметил ничего. как ездил, так и езжу. Но может кто сзади сидит им лучше? Но езжу по МСК, ямы отдаются так и так...
Ждём дальше)
SerjQwerty
13 April 2014mobile
SerjQwerty:
Поставил себе спереди демпферы от Мазды сх-5(знакомый с автосалона подогнал), назад демпфер от Мазды-3(поставил вертикально, пришлось сверлить доп отверстия).
Первое что заметил, пропал(намного тише) звуковой резонан от шипованых колес, который раньше был в диапазоне 60-80 км/ч. До 40 км/ч звук от колес тоже стал менее заметен.
На скоростях выше 80км/ч разницы не почувствовал, и до этого было более менее хорошо
Резина мишлен х-айс 3
Скоро буду переобуваться на лето, надеюсь на улучшение ситуации, ибо летняя резина у меня в разы шумнее зимней(парадокс),хотя тоже стоковый мишлен, по трассе по шершавому асфальту едешь словно в шумовой камере, невероятно шумно, на зимней резине раза в 2 тише.
На летней чуда не произошло :-( выехав из шиномантажа и набрав 40км/ч почувствовал все "прелести" мишлен энержи сайвер... Зашумело так что как будто наоборот с лета на зиму переобулся. Причем уровень шума и его высота абсолютно не меняются в зависимости от скорости. Как на 40км/ч "включается" гул с такой же интенсивностью и при 120км/ч гудит. Хорошо что демпферы бесплатно достались. Оказались в этой ситуации бесполезны. Если на зиме вибрация от шипов передавалась на подвеску и демпферы все это гасили, то на лете шум издают протекторы, которые через арки и стекла хорошо проникают в салон... Помсле 10 мин по трассе захотелось назад на зиму переобуться) вообщем выкинуть надо этот мишлен и взять что-то по тише
13 April 2014
SerjQwerty, эти демпферы рассчитаны на другую машину. Оригинальные демпферы творят чудеса.
SerjQwerty
13 April 2014
Шум от протектора демпферы не уберут. Только тот который передается на кузов через подвеску.
13 April 2014
SerjQwerty, это все слова, приборы говорят об обратном...
Expert_pro
13 April 2014
ford_ekx
зато эти гайки ручной работы придворного мастера его величества короля Швеции.
SerjQwerty
да будет вам спорить) поставил демпфер сзади, на летней стало комфортно - мягко, тихо, сравнить к сожалению не с чем,но на зимней эффекта не чувствовал, ждал специально летнего сезона и не отписывался. да, резина ContiContact.
да, скорее всего надо выкинуть и надо было выкинуть сразу после покупки вместе с дисками если они стальные.
SerjQwerty
13 April 2014mobile
Expert_pro
Я наоборот, на зимней заметил, как и писал ранее был звуковрй резонанс на 60-80км/ч, который демпферы сгладили. На лете возможно стало тише, но звук через арки все равно никуда не денется...
KB
26 April 2014
полуофф - щас переобувался и заметил что на демпферах скапливаются горы грязи. Даже не сразу их нашел. Чем бы их лучше промыть и как уменьшить грязеообразование - полиэтиленом, что ли, обернуть...
V_L
28 April 2014
KB
Не реклама,а как вариант от грязи-смазка аэрозольная, белая, грязе-водоотталкивающая от Ликви Моли (арт 3953). Не знаю каков эффект будет на демпферах, но на обработанной цепи горного велосипеда грязь на цепь и звёзды передачь не цепляется.
DodGi
7 May 2014
Стоят передние FoMoCo, задний на подрамник от Volvo. Ставил зимой, эфектом был доволен. Пришло лето с резиной 225/45 r18.
Даже полез проверить не пролюбил ли я их.
tank_190
29 May 2014
решил вот себе поставить, столкнулся с тем что нет ни в наличии ни на заказ экзист и автодок снимают с заказа, причем только левый 1692923. Может номера сменили?
tank_190
29 May 2014
tank_190:
Немного порыл и вот что найдено
Номер запчасти: 1692923 заменён на 1826507
Номер запчасти: 1692924 заменён на 1826508
legioner983
16 June 2014
Блин действительно какая то путаница с номерами для демпферов
кто скажет реальные номера
legioner983
16 June 2014
Ребят а на второй фокус кто нибудь ставил ???
tank_190
16 June 2014
legioner983:
Выше я написал по ним номерочки, уже покупал один по новому номеру и установил http://www.drive2.ru/l/3940984/
-instructor-
23 June 2014
ребят, не парьтесь ) уже есть развитая тема про демпферы Шум от резины, избавление
на фф3 отличается не сильно, по аналогии скопируете и на свой авто )
демпфируем моторный щит, подрамники, багажники, сиденья, лонжероны, выхлоп, стойки, рычаги, раму и так далее )
fortone
27 June 2014
legioner983
Я буквально недавно заказывал на второго фокуса в экзисте как в шапке темы по кодам:
Демпфера передней подвески:
для правого аммортизатора - 1692924,
для левого аммортизатора - 1692923.
Демпфер задней подвески:
демпфер - 30714071,
болт - 982799 (2 шт.)
заклепка гайка - 986769 (2 шт.)
Все было в наличии, а сейчас смотрю передних нет в наличии.
Все поставил. доволен как слон
MotoToK
27 June 2014mobile
fortone
Получил реальный эффект? Какие колеса стоят?
