Оптика : тюнинг : дополнительный свет на С-МАХ
12 years
Вопросик , ктоньть заморачивался и ставил на С-MAX (не рест) себе Angel Eyes (Ангельские глазки) Вот такие например > fantuning.ru Реально ?
оптика, свет, допоборудование, освещение, тюнинг, фары
SKYVIP
4 June 2008
92,2K
shorich
24 September 2012
В фару не думал.
Я размышлял поставить как ДХО в накладку противотуманки, но проекты получались неэстетичные, + радиатор и влагозащищенность. отказался от идеи
lexys72
16 October 2012
коллеги!
есть такой вопрос
устанавливал кто нить ксенон в адаптивные фары?
shorich
16 October 2012
Устанавливал, если будешь ставить колхоз-ксенон, то провод от лампы к блоку прокладывайвертикально вниз, чтобы он не переламывался.
lexys72
16 October 2012
shorich
а есть варианты не колхоз?
shorich
16 October 2012
lexys72
ничего сложного ,было бы желание Смотри сообщение в шапке темы, там есть полезная инфа! Удачи Дружище!
HELLRAT
19 October 2012
Всем доброго времени суток. Хочу узнать ваше мнение по поводу таких габаритов. Слишком ли колхозно выглядит и стоит ли такое ставить на авто?
lexys72
19 October 2012
эт чего такое?
вблизи колхоз
а на машине может и не видно особо будет
lexys72
19 October 2012
shorich
а по колхозному есть какие то рекомендации?
а то вариантов много
кстати сейчас вроде и галогены какие то модные бывают?
shorich
24 October 2012
по колхозу повторюсь, что провода ламп пускать надо вниз ,чтоб они не перетирались. я подпиливал нижнюю часть рамки-крышки резиновой.
lexys72
20 November 2012
shorich
кстати забыл спросить а как он может переломиться? я был уверен что двигается только линза а лампа остается на месте
shorich
20 November 2012
Лампочка прикреплена к линзе и поворачивается вместе с линзой. Приспособить можно установив провода вертикально от лампочки вниз, а не как обычно в колхозксеноне через резиновую заглушку.
Неудержимый
29 November 2012
Подскажите пожалуйста, взял симакса, у него стоит ксенон, но света от него как то очень мало. Как будто вообще без фар езжу. Фары светят слишком высоко. Можно ли их отрегулировать, или не стоит париться и поставить обычные галогенки?
B-V-V
29 November 2012
Неудержимый
Какой ксенон стоит: китайский в обычных фарах или штатный в линзованых ?
В первом случае выкинуть и поставить обычные лампочки (потребуется деинсталировать модули розжига и вернуть проводку в первоначальное состояние); во втором - купить и поставить новые лампочки.
Н
Неудержимый:
Их ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно отрегулировать. На фаре сверху есть два места под шестигранник: одно для горизонтали, второе для вертикали. Откроешь капот - увидишь.
Неудержимый
29 November 2012
Ксенон стоит китайский Sho-me, фары обычные, не линзованые и без омывателей.
Спасибо за ответ, тогда сниму их и буду выбирать обычные лампочки.
KulSV
27 January 2013
Ребят я выкладывал отчет о вживлении китайских биксеноновых линз через ж-у без резки стекла. По прошествии полутора лет заметил следующее, выгорание ламп. Машина далеко от Москвы и заехав в кунцево на машине супруги купил лампы на свои линзы. Тут был подвох. Короче лампы не те. Обеспокоившись ближайшим будущим решил купить линзы доноры у ребят с сайта галогену нет. Взял хеллу р,маски, лампы д2с и переходники на китай блоки. Все обошлось в 9500. Купил машинку для гравировки за 2000 и отрезные диски за 56р. Сделал обрезание и вживление, все делал 30 и 31 декабря, по этому время было очень ограниченно. Фоток мало! Вот что получилось-
и после установки стекла. Установку стекла производил термо пистолетом и без цветным клеем.
Свет безупречный, граница света четкая. Ближний отличный, дальний просто бомба. Кому интересно могу рассказать по телефону нюансы вживления. Подводные камни есть, но немного. В дальнейшем выложу фото света ночью.
igor53cml
10 December 2013
Захотелось сделать своего Макса более узнаваемым в ночное время. Решил подсветить задние катафоты и линию "хлопушки". Первым делом снял и разобрал катафоты.
Superalex
10 December 2013
Интересно, а стоящий на обочине с выключенным освещением автомобиль будет заметен другим участникам движения? Не повлияет ли тонировочная пленка на рефракционные свойства отражателей в ущерб безопасности?
igor53cml
10 December 2013
Superalex, в темноте от света фар катафоты вполне хорошо видно.
Vovanc-max
28 January 2014
если ставить ксенон в дорестаил то все же с линзу,благо это не так сложно+лампы 4300К
lexxus
29 January 2014
Vovanc-max
а у тебя там анг.глаз стоит?
Думаю свои опять разобрать, маску поменять на стандартный хром и побольше поставить, чтоб лучше перекрывала отражатель. И мысли про глазки не дают покоя ставить или нет.
Vovanc-max
29 January 2014
lexxus
30 January 2014
Vovanc-max
с этим понятно, буду без глаз делать, маску заказал максимально похожую на стандартную, потом выложу что получилось.
Vovanc-max
30 January 2014
lexxus
ждем результатов
lexxus
26 March 2014
Всем привет, переделал немного фары.
Ранее были инсталированны Morimoto Mini H1 с разбором фары без распила. Инструкция.
В этот раз все обошлось малой кровью, без разбора, по другой инструкции.
lexxus
18 June 2014
Привет, понравилась идея igor53cml по внедрению светодиодов в задние катафоты.
Вот мой вариант с разделением на габариты и стопы. Если соберетесь так делать, то берите ленту, у которой светодиод по высоте меньше 2х мм. Я нашел с 1.5, и то стекло плотно не легло на место. Посадил на термоклей.
igor53cml
19 June 2014
lexxus, рад, что вдохновил. Отлично получилось.
allgess
22 June 2014
shorich
Какие линзы ставил и какие маски на них?
Линзу ставил в отражатель или убирал его полностью?
shorich
24 June 2014
allgess
оригинал бош классик, в оригинальные адаптивки. Маски и отражатели соответственно штатные
