Технические вопросы от новичка.
14 years
Здравствуйте. Опоздал на сбор, все вопросы остались нерешёнными.
1. Самодиагностика показывает ошибку расходомера воздуха, горит чек, машина дёргается при разгоне. Нужно чистить. Через поиск не нашёл ничего. Подскажите что да как?
2. Нужна диагностика подвески, есть стуки. Где/куда/по чём лучше ехать?
3. Надо менять лобовое стекло. Пожалуйста, сбросьте координаты СТО, где уже меняли и остались довольны качеством и ценой.
4. Пассажирская дверная внешняя ручка, левая (водительская) сторона. Может завалялась у кого? Куплю.
вопросы новичков, вопросы, ответы
Zetaman
6 April 2009
214,9K
2,1K
theDoctor
9 June 2014
Iga_Minsk:
theDoctor
Остатки штуцера прекрасно выкручиваются экстрактором. Ничего менять не надо
Кем выкручиваются ?
если выкрутить, то из цилиндра то по любому потечет тормозуха, а потом обратно не заткнешь .
Или я чёт не так понимаю ?
Iga_Minsk
9 June 2014
theDoctor:
В логике тебе не откажешь, потечет тормозуха, инфа 100%.
Так вкрути новый, это же не проблема купить новый штуцер?
А потом и прокачай.
theDoctor
9 June 2014
ОГО, а они продаются отдельно , я и не знал
А вообще, если оставить как есть, будет или нет подсос воздуха ?
Iga_Minsk
9 June 2014
theDoctor:
Вот оригинал - 4 535 318
Также подходят от ВАЗ - Передние тормоза. (Р)
Подсоса не будет, ты жы его не отвернул.
theDoctor
9 June 2014
Игорь спс , попробую на выходных починиться .
Talod
10 June 2014
Всем привет.
Порекомендуйте проверенное СТО, где могли бы отгрегулировать саморегулировочные механизмы в задних тормозных барабанах. СТо, которые меняли механизм в левом барабане и меняли колодки, 3 раза пытались настроить механизм, но в итоге не получается у них - не могу пройти техосмотр, так как относительная разность тормозных сил выходит за норму.
Iga_Minsk
11 June 2014
Talod:
Механизмы оттого и называются саморегулируемыми, что их регулировать не надо. Только выставлять в исходное положение. Если траи раза выставляли и разница есть именно при использовании ручника, то просятся под замену или сами механизмы или тросы. В свое время заменил эти межанизмы на другие, более новые, сразу проблемы с ручником и пропали...
belaz555
11 June 2014
Iga_Minsk
номера механизмов есть?
Talod
11 June 2014
Не знаю честно в чем проблема, но при первом ТО рабочая тормозная система:расчетная тормозная сила на левом колесе - 1064, правом - 1637. Стояночная торм система: слева -868, справа - 1670
Второй ТО: рабочая ТС: слева - 949, справа - 1165, Стояночная: слева - 1266, справа- 851
Iga_Minsk
11 June 2014
belaz555:
Есть, 1 075 559, но лучше не смотри, дабы цена не испугала. Искать на беушке...
schumik
13 June 2014
Приветствую!
Кто сможет подсказать finis заднего сальника каленвала?
1.6 бенз 125 лс
balu-eugene
14 June 2014
Может быть вопрос такой обсуждался, но нету времени искать, суть такова.
ФФ2 Универсал, в районе подушки пассажирской на торпеде небольшие неровности, следов клейки или перетяжки нету, есть время до вечера, вот думы гоняю, есть там подушка или нету ее, помогите советом
Maslik
15 June 2014
balu-eugene, если подушка стреляет - назад ничего не склеишь.
Maslik
15 June 2014
schumik, в элькатсе экзиста смотрел? Там коробка нужна, а так-бы и я глянул
schumik
15 June 2014
Maslik
Спасибо забыл что там глянуть можно.. Уже побежал смотреть
Talod
18 June 2014
Iga_Minsk
сегодня был на СТО, которые меняли колодки в барабанах, оказалось мастер не предупредил что один (левый барабан) изношен неравномерно. сняли при мне барабан - изнутри видна канавка, которая образовалась из за того, что 2 года не обращал внимание на шум из этого барабана - колодка не был закреплена и износила барабан. замеряли диаметр барабана - диаметр больше 204 мм (допуска).
сейчас наверное буду искать на разборке один барабан.
подскажите, на какую лучше разборку ехать.
Talod
18 June 2014
позвонил на разборку на масюковщюну, сказали есть у них барабаны с абс и без абс. они конструктивно отличаются с и без абс? либо разборщики имеют в виду с кольцом магнитным и без кольца магнитного?
у меня барабан с абс (магнитным кольцом)
NinoNano
18 June 2014
Talod:
тут раз на раз не приходится ... по своему опыту посоветую ехать сразу на Жданы, там по-крайней мере 2-е точки есть по фордам и куча мелких точек, да и продавцы там адекватные с которыми всегда можно договориться о цене.
если на Жданах не найдешь, рядом Масюковщина, но там продавцы как с другой планеты (мое личное мнение)
раз у тебя с ABS так и покупай с ABS, отличаются только наличием или отсутствием посадочного места под датчик
Talod
19 June 2014
NinoNano
Спасибо за совет. Может есть контакты разборки на жданах?
NinoNano
19 June 2014
Talod:
NinoNano
одна из них f-avto
вторая не помню как называется расположена на ряду параллельном ул. Тимирязева бокс то ли 6, то ли 7
Talod
19 June 2014
NinoNano
звонил на f-avto - нет у них барабанов, поэтому поехал в масюковщину. был у них только один вариант - барабан без абс. мужик уверил, что подойдет, так как посадочное место под кольцо есть. бывают у них барабаны с абс - отличается присутствием посадочного места для датчика абс на ступице и наличием кольца магнитного на барабане.
завтра отпишусь - подошел барабан или нет.
vasja155
20 June 2014
ребята привет ! кто сталкивался с такой проблемой: машина была битая менял блок управления и дроссельную заслонку завожу обороты до 5-7000 через 15-20 сек падают до 3000 потом опять набирает в чем может причина быть?? форд фокус 2 рестайл 1.8 qqdb мотор 2008 гв
Talod
20 June 2014
поставили сегодня барабан - подошел без проблем, только магнитное кольцо на него переставили. буду надеяться, что колодки притрутся и пройду ТО ))
Sly32
21 June 2014
Talod
Была у меня похожая проблема с выработкой барабанов. Механик не помог толком- пришлось самому. механизм чистил весь, потом прмазывал, а потом автомат разводил вручную максимально так, чтоб барабан еле налазил на колодки. В итоге проблем на ТО не было)
Vladimir_1698
7 July 2014
Кто подскажет! На праздники ездили в Браслав и после поездки руль стоит не ровно(повернут вправо) и машину тянет влево,снизу глянул-вроде все нормально; Где и что искать?
belaz555
7 July 2014
Vladimir_1698
Давление в шинах и тяга стабилизатора.
Advokatvlad
7 July 2014
Vladimir_1698:
если диск не греется, значит развал "ушёл"
Vladimir_1698
7 July 2014
belaz555
Advokatvlad
Благодарю! Завтра буду смотреть!
Vladimir_1698
7 July 2014
belaz555
То есть-тяга может согнуться?
Sly32
8 July 2014
Vladimir_1698
Тебе только часть причин озвучили. Тут может влиять ЛЮБОЙ элемент подвески, причем как передней так и задней. У меня, к примеру руль стал криво -думал что спереди. Но как раз перебирал заднюю подвеску и после замены сайлентов и рычагов руль вернулся на место.
Согнуть тягу - вряд ли, скорее сайленты полетят, тоже и про развал - нереально. Так что диагностируй подвеску и готовься к поэтапному решению проблемы.
