Вопросы по мультимедиа для ФФ1
Я вот думаю, может имеет смысл сделать в задней полке не большую дырку и прикрыть её решеткой от колонки 16" для поднятия баса в салоне. Дело в том, что заднее сидение закрыто усилителями, да и полка закрывает багажный отсек плотно ( саб ведь именно там). А то на некоторых композициях баса как-то маловато. + к этому нужна шумоизоляция багажника - это понятно.
Так вот вопрос, стоит ли это делать, или лучшего эффекта не будет?
музыка, саб, усилитель, магнитола, шумка, шумоизоляция, проставки, инсталяция, колонки, мультимедиа система
Hungry Rabbit
17 October 2003
559,2K
4,1K
madb
18 October 2013
Wrundel
пасиб) на след неделе забираю Alpine 117Ri, и вешаю впереди морелки, сзади наверное тоже их поставлю))) в одной коробке пара динамиков и пара кросов?
Wrundel
18 October 2013
ну да madb
madb
30 October 2013
кто таким адаптером пользовался, Intro Omega 1 ver. 9.0?
http://cirauns.ru/catalog.php?id=12772&tvr=1
как его врубить в режим программирования? сделал по инструкции, а диод не загорается
itema333
24 November 2013
itema333:
Доброго времени суток, одноклубники!Решил вот поменять саб на более мощный, до этого стоял Hertz DBX 250!У меня первый фокус хэтч!Вот хотелось бы уложиться в 18 тыщ(саб плюс усил)!Слушаю в основном клубняк и рэп!Думаю о 12-13 дюймовом сабе!В основном слушаю не очень громко музыку,то есть нужно,чтобы саб просто грамотно и глубоко подыгрывал!Но чтобы был потенциал, то есть если хочется давления, просто сделал саб погромче и было бы мощное звуковое давление низких частот!Посоветуйте что взять! Заранее благодарен!
http://iguanawear.ru
davletov
25 December 2013mobile
Есть у штатной магнитолы тюльпаны? Как ее снять? И как можно установить сабвуфер?
mers023
30 December 2013
Не работает дистанционное управление аудиосистемой(( как можно устранить проблему подскажите пожалуйста
madb
19 March 2014
Передние салонные стойки с подиумами, алькантара
Передние салонные стойки с двойными подиумами, алькантара
vlad9
3 April 2014
парни.кто вёл силовик в салон.в каком месте можно просверлить отверстие под него,чтобы в дальнейшем ни чему не мешало и было удобно?тянуть через крыло и стойку не хочу.слишком толстый(4ga) +в гофре.поэтому хочу дырявить перегородку и вставить резиновую заглушку.Кто уже делал?
retroman
13 April 2014
Друзья!
Где то раньше на форуме я натыкался на информацию о штатной аккустики. Сейчас не могу найти хотя натыкался может и не на этом форуме. Неужели никто и никогда не написал какая модель динамиков стоит штатно. Если кто в курсе ответьте. У меня ФФ1 2003 год, универсал, Российской сборки.
Wrundel
14 April 2014
retroman
фак посмотри
http://wiki.ffclub.ru/ff1?v=105m
Oleg_KRSK
27 May 2014
retroman
Говно какое-то там штатно, с клеймом форд.
Заменил себе на Morel Tempo Coax 5x7, доволен, серединка и особенно высокие наконец-то пробились, а то ужас был полный.
retroman
27 May 2014
А встали как? Без переделок с напильником ?
Oleg_KRSK
27 May 2014mobile
Oleg_KRSK
Конечно, это родной размер, поэтому их и купил
DIMM-ON
29 May 2014
Oleg_KRSK
А старый разъем убирал? Знаешь распиновку проводов?
Oleg_KRSK
29 May 2014mobile
DIMM-ON
Да там просто два провода. Нет, не убирал, обжал клеммы папа и вставил в родные фишки
DIMM-ON
29 May 2014
Oleg_KRSK
Я просто помню что в задних дверях белый и серый - "+" и "-" соответственно, а на передних провода с полосами.
Oleg_KRSK
30 May 2014mobile
DIMM-ON
Да вроде полярность особо роли не играет
Wrundel
30 May 2014
Oleg_KRSK
полярность в аккустике не имеет значени? Прости, Олег, но ты мягко говоря не прав.
При несоблюдении полярности как минимум падает уровень звукового давления. Собстно, в закрытом объеме автомобиля потеря давления низов и низких средних частот обеспечен. Ну, динамик - это ж поршень. Чем ниже частота, тем больше длина звуковой волны. При включении двух динамиков(стерео) в противофазе ведет к бесшумному толканию воздуха в закрытом помещении. То есть, когда первый динамик толкает мембрану вперед, второй в это время отводит свою мембрану назад. В итоге - "ветер", а не звук. На более высоких частотах это менее заметно из-за меньшей длине волны
Oleg_KRSK
30 May 2014
Wrundel
Вот и хорошо что объяснил, я в этом полный ноль, значит буду шумить двери и подключу как надо
Хотя я подключил их одинаково, т.е. они хоть как будут играть синфазно, хоть даже если плюс с минусом перепутал.
Wrundel
30 May 2014
Oleg_KRSK
речь идет о полярности динамиков. Если вдруг один динамик плюсом подключен к минусу выхода усилителя, то все остальные динамики так же должны быть подключены плюсом к минусу выхода усилителя. Это и будет синфазность подключения. Поворот фазы в зависимости от частоты сигнала в многополосых аккустических системах не рассматриваем. Неактуально. Для сабвувера поворот фазы (или переключение фазы на обратную) имеет смысл - для корректного согласования фазы звуковой волны саба и звуковой волны нижних ( низов средних) частот фронтальных динамиков. Определяют на слух. Усиление или погашение при том или ином положении "педали" фазы сабвуфера.
Wrundel
30 May 2014
пс. проверить на синфазность: при подаче постоянных 1,5В на идентичные контакты - диффузор(мембрана иначе) выдвигается (вперед или назад) у всех динамиков в одну сторону. Тот динамик, кто выдвинулся в другую сторону -не имеет синфазности с остальными. Поменять местами провода подключения. Проверять таким макаром вч головки не советую. Да и не смертельно, если несинфазны. Хотя кто-нибуть меня поправит и будет прав.
Oleg_KRSK
31 May 2014mobile
Wrundel
Ну я и говорю что у меня синфазно подключены, это сто процентов.
chuvak
4 June 2014
Ребят, извиняюсь, но очень срочно!
продам
RS666
9 June 2014
Добрый день. Год назад принялся за акустику в машине. Сам в музыке не бум-бум. Поставил саб с усилителем, динамики тогда оставил штатные. Магнитола Pioneer 6400BT (3 пары линейных выхода).
Был доволен целый год, но время прошло и захотелось опять что то новенького. Штатные динамики, начинают хрипеть при нормальной громкости, если не заставить их через магнитолу производить только выше 125Гц. А саб настроен производить ниже 80Гц. Получается что есть какая то дыра.
И я уже начал придираться - барабаны (не бас) плохо слышу, тяжелую гитару - плохо слышу. Еще в настройках магнитолы есть какие то значения для звука - OFF, Low, Mid, Higt. Сейчас слушаю на Mid, ибо на OFF вообще какое то унылое звучание. Что это за значения такие?
И главный вопрос: Посоветуйте какие нибудь динамики, без существенных переделок, без протягиваний новых проводов, желательно без усилка. На проставки я готов.
Компонентные прям сильно лучше коаксиальной?
Слушаю в основном Рок, Rammstein, Slipknot, панк какой нибудь. Бывает и рэп.
Спасибо знающим за помощь
madb
9 June 2014
RS666
Morel Tempo 5x7 Coax
RS666
9 June 2014
madb
Под обшивку дверей влазят без переделок? Советуешь во все 4 двери их поставить? Усилок не нужен?
madb
9 June 2014
RS666
по посадочным идентичны штатным динамикам. Сколько менять - решайте сами))
RS666
9 June 2014
madb
А нормально будет если их поставить вперед а задние оставить штатные? Или вообще убрать? У вас они с усилком играют?
madb
9 June 2014
RS666
у меня только передние + задний саб + голова Alpine 117Ri. усилителя нет - все нормально
Oleg_KRSK
9 June 2014
И у меня так же, играет нормально, лучше родных заметно.
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Переделка штатной магнитолы.
Всё о шумоизоляции на ФФ1. (Р)
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установка 2 DIN магнитолы.
Проставки колесные на ФФ1
Установка 1 DIN магнитолы
Штатная магнитола на ФФ1
Антенна.
