Технические вопросы от новичка.
15 years
Здравствуйте. Опоздал на сбор, все вопросы остались нерешёнными.
1. Самодиагностика показывает ошибку расходомера воздуха, горит чек, машина дёргается при разгоне. Нужно чистить. Через поиск не нашёл ничего. Подскажите что да как?
2. Нужна диагностика подвески, есть стуки. Где/куда/по чём лучше ехать?
3. Надо менять лобовое стекло. Пожалуйста, сбросьте координаты СТО, где уже меняли и остались довольны качеством и ценой.
4. Пассажирская дверная внешняя ручка, левая (водительская) сторона. Может завалялась у кого? Куплю.
вопросы новичков, вопросы, ответы
Zetaman
6 April 2009
217,4K
2,1K
belaz555
18 May 2014
свечи - вроде еще живые.
Давно меняли?
ruslan_k1
19 May 2014
belaz555
никогда
belaz555
19 May 2014
ruslan_k1
Срочно менять...иначе узнаешь стоимость катушки...
ruslan_k1
19 May 2014mobile
belaz555
Намек понял )
ruslan_k1
19 May 2014mobile
Плин, таких свечей на некрасова не видели )))
Кто в курсе - Можно поставить с числом накала не 5, а 6?
belaz555
19 May 2014
ruslan_k1
Что за машина?
Maslik
19 May 2014
ruslan_k1, забыл у кого сканер?
Свечи платина, какая на них маркировка?
ruslan_k1
19 May 2014
привет
купил уже свечи. но это не помогло.
с Андреем прочитали ошибки - бедная смесь (похоже, что воздух сосет откуда-то) и что-то насчет лямбды.
сижу на боровой, жду что нароют
ruslan_k1
19 May 2014mobile
Нарыли тоже самое, определили, сто на замену патрубок PCV, который под коллектором...
3 недели под заказ и 800 тыр (((
Кто может номерок пробить, может на экзисте есть...
Iga_Minsk
19 May 2014
ruslan_k1
Ты бы хоть обозначение движка написал, а то искать как?
ruslan_k1
19 May 2014
ах да, прошу прощения - 2.0L Duratec-HE (145PS)
ruslan_k1
19 May 2014
ура, вроде нашел
Ford 1 430 644 Патрубок вентиляции картерных газов
и даже на экзисте есть чудеса прям
Advokatvlad
19 May 2014
Ребята на existe раньше работали на радиотехнике потом ушли оттуда и открыли свой магазин
547 200 - 2 дня
http://vincode.by/Pages/SearchParts.aspx?num=14...up=-806
Андрею привет Не тормози - сникерсни Ня дядькО всю жизнь не проработаешь - на X6 не заработаешь
Тролли негодуют сильно, сильно -
Maslik
20 May 2014
ruslan_k1, я-ж сразу сказал - шипит оттуда, но не видно ничего
90% это он, но покупать кусок резинки за 60$ не надо.
Патрубок отопителя отвод. моторного отсека iШланг радиатора отопителя отводящий передний) на ВАЗ 21140 (2109) один в один. 25000 стоит, посмотри в жигулевских магазинах.
К нему 2 хомута нужно ещё будет.
Холостой ход : плавают обороты
и
http://www.drive2.ru/l/288230376152798742/
ruslan_k1
20 May 2014
Maslik
понятненько
попробую похимичить )
Rounder
23 May 2014
Написал вопрос в другой теме, но там молчат.
Может кто здесь на него ответит?
Вот ссылка: Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #15548278)
belaz555
23 May 2014
Rounder
Что за ошибки? Описание их?
Что до этого по машине делали?
Rounder
23 May 2014
Я там в сообщении написал: "Последние несколько месяцев авто не "трогал", т.е. не шаманил ничего вообще."
P2125 - Throttle/Pedal Position Sensor/ Switch E Circuit (дроссельной / датчика положения педали / Switch "Е" Circuit)
C1750 - Шасси (Accelerator Position Sensor Out of Range) (Сенсор акселератора за пределами допустимого)
ruslan_k1
25 May 2014
вечера доброго
ломаю мозг...
снял датчик подушки передний - у него номер 2M5T-14B006-AC (стоит 1.5 ляма на экзисте). есть подозрение, что это не родной и Rasputin его менял в свое время.
но fardparts.com по моему VIN выдает вот такой 14B004 за 100 баксов (предполагаю что 2M5Z 14B004-AB или 2M5Z 14B004-AA).
кто может подсказать, где правильный номер ?
микроката у меня нет (((
ruslan_k1
25 May 2014
купил на жданиках б/у 2M5T-14B006-AC за 200 тыр, поставил, ура - лампочка подушки погасла, ошибки нет
Talod
27 May 2014
Всем привет. Недавно меняли задние тормозные барабанные колодки на сто и сейчас барабаны сильно нагреваются хотя уже проехал около 350 км после замены колодок. Сколько колодки обычно притираются к барабанам? Ручник схватает в самом верху.
belaz555
27 May 2014
Talod
Ручник должен работать " на три щелчка". Попробуй отпустить малек регулировочную гайку на рычаге.
Либо второй вариант- закисли саморегулировочные механизмы и стоят в максимальном положении, или еще вариант- на СТО не выставили саморегулировочные механизмы на "0"
Talod
27 May 2014
belaz555
Механизмы меняли они, так как были сломаны.
Так если гайку отпущу на рычаге, то ручник хуже будет держать. Или ошибаюсь?
belaz555
27 May 2014
Talod
По большому счету, все регулировки должны били сделать СТОшники. Проверить, отпустить, подтянуть...
Если вы сами в этом хорошо разбираетесь, то скорее всего механизмы вставили абы как, как были...
Попробуйте отпустить немного гайку, посмотрите на каком щелчке машина фиксируется прочно- должно быть на третьем. Если на первом, то это перетянуто, на втором, нормально, третий лучше...
Если не помогает- назад на СТО пусть регулируют. И еще вариант-радиус колодок не соответствует радиусу барабана, такое отрегулировать очень трудно. Или будет клинить или не держать...Колодки где покупали?
Talod
2 June 2014
belaz555
Колодки покупали СТОшники (недорогие, марку точно не помню, пробил код на exist - подходят для фокуса). проехал уже около 700 км. сегодня после дороги (около 100 км проехал) - потрогал задние диски - теплые, уже не горячие. вот и напрашивается вопрос - так и должно быть (чтобы аж колесные диски нагревались от барабана) ? раньше честно не трогал диски. или ехать на СТО, чтобы они настроили механизм?
belaz555
2 June 2014
Talod
Я выше уже все ответил.
theDoctor
5 June 2014
Народ, может кто сталкивался
При жаркой погоде, "слабая" педаль тормоза, после проезда буквально 100-200 метров и пару раз нажатий, все становится бол-мен ок. Это трындец ГТЦ, или стоит попробовать поменять тормозуху ?
Maslik
6 June 2014
theDoctor, для начала попробуй заменить жидкость, если не поможет - копать глубже.
theDoctor
8 June 2014
Прокачка закончилась ФИАСКО, сломал один штуцер.
В связи с этим вопрос, возможно ли прокачать на станции, с помощью их волшебных приспосб по откачке-закачке, или по любому надо менять цилиндр...
Iga_Minsk
8 June 2014
theDoctor
Остатки штуцера прекрасно выкручиваются экстрактором. Ничего менять не надо
