Ключ зажигания EUR: изготовление, прошивка. (Р)
Хочу сделать второй ключ с пультом. Как полагается, заказал все на Экзисте, но тут появились затруднения.
1. В связи с тем, что у меня сперли сервисную книжку и мануал, стало неизвестно как подружить новый ключ с ФФ. Кстати, где купить мануал?
2. Не могу найти мастерскую, где бы выточили правильные бороздки на болванке ключа...
Хелп!
Коды ключей зажигания:
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Zapchasti/Kody/Kljuchi?v=amk
Инструкция по прошивке ключа:
Ключ зажигания: изготовление, прошивка. (Р) (сообщение #565934)
Несколько адресов где делают ключи: Ключ зажигания EUR: изготовление, прошивка. (Р) (сообщение #3190953)
Программирование кнопок ДУ на ключе: Брелок к FF1 EUR / ключ с ПДУ.
ключ, изготовление ключа, болванка, нарезка, чип, прошивка, ключ зажигания
vir
13 December 2004
288,9K
1K
levan011
9 May 2014
вот как выглядит блок тоесть что написано на нем!!!
levan011
9 May 2014
он прямо на эбу сверху него висит как бы,кто залезал тот знает как он стоит.друзья соклубники какие еще идеи???
iILDAR
9 May 2014
levan011
привет. у тебя раньше двери реагировали на ключ(кнопки) или они не работали с тех пор как ты приобрел авто?
madb
13 May 2014
levan011
Ваша комплектация не поддерживает ДУ брелки. Переделка встанет дороже замены личинки.
levan011
18 May 2014
iILDAR
нет.как купил так и не работал.
levan011
18 May 2014
madb
а откуда вы поняли что не подерживает моя комплектация???
levan011
18 May 2014
madb
тогда получается что и имобилайзера нет у меня,потому что когда пытаюсь имобилайзер програмировать тоже никаких звуков и в режим ни в какой не входит!!!но когда зажигание включаю диод горит секунду две и потом гаснет,после машину можно заводить.как это все понять?и про какую личинку вы говорили?я хочу чтоб с кнопок работали двери,по вашему это не реально сделать?только сигнализацию если поставить?спасибо за ранее за ваш ответ.
Замирович
18 May 2014
levan011:
madb
Дело в тлм что на фф1 не на всех комлектациях стоит стоит блок управления ЦЗ с приёмником радиосигнала потому не работает с пульта ДУ.У меня такя же ситуация как и у вас.
madb
19 May 2014
levan011
имобилайзер есть у всех, легко проверить - не обученным ключом авто не заведете. Вроде при программировании имобилайзера - никаких звуков быть не должно. или может у вас что то с динамиком который звуки издавать должен.
Grizzly
19 May 2014
Товарищи, потеряли последний ключ от фуфика , машина естественно закрытая стоит. Подскажите дальнейшие действия после вскрытия авто, особенно касаемо иммобилайзера, все замки понятно под замену(. Или может как-то можно подружить новые ключи с авто? з.ы. ключ был пухлый трехкнопочный.
partnoi
19 May 2014
Grizzly
звони сюда http://autokey-usa.ru/
все обьяснят.
Мне помогло.
Замирович
19 May 2014
Grizzly
Присоединяйся ты нам нужен Клубная закупка: Ключи выкидные FF1 Европа
levan011
20 May 2014
madb
а вы не знаете как узнать какой блок стоит?вот на фото выше видно коды блока,можно ли по ним определить?и еще почему у меня всякие подозрения потому что преждный хозяин отдал мне два ключа,один бочка один простой без чипа,так вот бочка заводит машину и все больше ничего не открывает,а второй открывает капот и вод.дверь,а пассажирскую и багажник нет!!!я так понимаю что менялись личинки и замок зажигания,вот исходя из всего этого может по этому не входит в режим программирования?возможно такое?
madb
20 May 2014
levan011
я не знаю что у вас, но просто по рассуждайте.
Завести машину может только ключ с обученным транспондером - если ключ поворачивается но не заводит, смотрим по морганиям светодиода имобилайзера (не обучен, не тот чип и тп). Если ключ не проворачивается, значит либо личинка изношена или он от другой личинки. С замками на капот и двери - если ключ не проворачивается значит изношена личинка или вообще другая личинка. Внешне нужно жала сравнивать.
GEM блоки различаются по кодам, в интернете можно поискать коды, и выяснить какому функционалу они соответствуют. Я данной информацией не обладаю. Проще всего искать в англоязычном интернете.
iILDAR
21 May 2014
levan011
если по вин коду отображается ключ с кнопками и с машиной он у тебя имеется, то должно работать.
возможно старый хозяин поменял тебе gem блок. возможно вносил какие то изминения в его прошивку. возможно где то провод перебит. может сигналка виновата если имеется.
у меня наоборот все. машина без "кнопок". купил ключ, и блок gem на разборке. при программировании сигнал проходит, но ключ не программирует.
попробуй поменять блок. на разборке попроси или у знакомого.
kofe88
23 May 2014
Gelius
Я себе вот этот брал
Дошел быстро, нарезали, прошили в мозги, сигналки только штатной нету у меня, за то ключ удобный
ЕвгенийМалыш
1 July 2014
Пришел ключ с АлиБабы.
Начал прописывать, прописался с первого раза.
НО, на кнопки машина реагировала только с нескольких нажатий, иногда даже с 10-го нажатия.
Естественно это не порадовало. И я еще раз прошил ключ, но после этого, на кнопки перестала реагировать.
Попробовал прошить еще раз, не прошивается больше ключ (сигнал не раздается после одноразового нажатия на кнопку нового пульта). Ну и естественно ключ не заработал(((
Может батарейка в новом пульте разряженная и ее хватило на несколько нажатий, и сейчас она окончательно умерла?!
Или может в мозгах определенное количество прошиваемых ключей стоит?
partnoi
2 July 2014
вроде до 4 ключеи.
затем надо обнулять.
madb
2 July 2014
ЕвгенийМалыш
плохой контакт с батарейкой или разряжена, у меня такое было - проверяйте ключ в разобранном виде.
-Volk-
2 July 2014
ЕвгенийМалыш:
Ключ зажигания EUR: изготовление, прошивка. (Р) (сообщение #565934)
ЕвгенийМалыш
2 July 2014
partnoi
А подскажите как можно обнулить?
partnoi
3 July 2014
ЕвгенийМалыш
Непользовался этим.
ЕвгенийМалыш
6 July 2014
Рассказываю свою историю дальше!
Поменял батарейку в новом пульте заказанном с Али-бабы.
Пришел в машину и он у меня смог прошиться.
НО с пульта все действия (открытие / закрытие / открытие багажника) происходят не с первого нажатия, а с 2-3-5 нажатия.
Подскажите, что делать?
Из темы понял, что есть вариант, что батарейка, во время нажатия на кнопки, отходит от контактов. Под батарейку подложил кусочек бумажки и подогнул контакты слегка. Изменений в срабатывании пульта не заметил.
Куда дальше рыть???
ЕвгенийМалыш
6 July 2014
Товарищи, подскажите как правильно прошить в новом ключе иммобилайзер.
Имею новый ключ-выкидушку, для открытия и закрытия дверей этот ключ прошил.
А вот для того, чтобы прошить его под иммобилайзер (чтобы ключ заводил машину), нужно Два родных ключа?
Поочередно каждый родной ключ всовываем в замок зажигания и переводим в положения 1-2-1, а затем всовываем новый ключ и переводим в положение 1-2-1??? Какой либо звуковой согнал должен произойти, или лампочка как-то должна по другому замигать?
Cyanide
28 August 2014
Всем привет! Столкнулся с проблемой прошивки китайской выкидушки. Заказывал 2 ключа на 2 первофокуса (себе и отцу).
Мой фокус не оборудован модулем дистанционного управления замками - ключ прошился под иммо без проблем, отлично работает.
А вот отцов фокус с дистанционным управлением замками. Кнопки ключа прошились без проблем, а вот чип - не прошивается и стартер не включается... Все делал по инструкции - ошибиться не мог... После очередной попытки прошивки - выкидной ключ даже запустил машину, но только один раз. В чем может быть проблема? Есть мысли что предыдущий хозяин фокуса мог прошивать мозги авто и это теперь мешает запрограммировать дополнительный ключ, возможно ли это? Можт попробовать заменить чип? Заранее спасибо!
Замирович
28 August 2014
Cyanide:
Свой первый выкидной шил на сервисе не оф дилера,но они спецы по фордам-прошили работает ок пульт не шился по прм=ичине коплектации.Заказал чипы 4d60крипто из штатов вставил в старую болванку и по библии сначала оригнальный чип с китай болванкой потом выкидной ,а затем взял старую болванку оригинал заводской вложил чип из штатов крипто проил для проверки всё работает.Если раз запустился, то должен работать.Просто нужно правиль но выдерживать время прописки и паузы.Попробуй ещё.
Замирович
28 August 2014
Cyanide
Кста при прошивки чип крипто было первоначально,сарабатывал на пол запуска и отключался.Потом перил заново с выдержкой и всё.
Cyanide
28 August 2014
Замирович
"перил" - эт значит прошивал?)
И что значит "крипто"???)))
Замирович
29 August 2014
Cyanide:
Ну прапучтил букафки
На фото посередине, и есть в стекляной кпсуле.В выкидухе стоят крипто
Rus-pet
21 October 2014
Я летом ключ посеял, мне делали в Купчино, в призме,
сделали выкидной ключ, сразу выпилили и все прошили , в месте с пультом,
обошлось в 4000 руб.
FF1 оборудование и з.ч.
Доработки ключа зажигания
Прошивка ЭБУ.
Свечной ключ.
Подключение джойстика к 6000CD
Ручка переключения МКПП
Замок зажигания, личинка. (Р)
