Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
chipset
25 April 2014
Сначала весь день срабатывала сигнализация в итоге к вечеру разрядился аккумулятор. Вечером прикурил от другой машины. Двигатель завелся, но нет не какой индикации на приборной панели. Дисплей над магнитолой работает, а вот над рулем не какой индикации нет стрелки спидометра тоже не двигаются. Думал на предохранитель. С виду 69 предохранитель под бардачком пасажира выглядит нормально. В чем еще может быть проблема?
Aleksandrva
25 April 2014
И так что заметил на новой прошивки РП32:
- Звук не пристёгнутого ремня стал тише и не орет хриплым зумером
- После остановки с не пристегнутым ремнём звук сразу пропадает
- Изменения в структуре меню
- Мгновенный расход стал мгновенным
- Цоканье повторителя тоже тише
- На одометре появилась надпись "Для сброса нажмите ОК"
- Снежинка жёлтая зажигается при +4С при 0 также продолжает гореть (ниже температуры не было)
KS7
26 April 2014
Подскажите пожалуйста, приборка отдельно (снятая с машины) шьётся , или только установленная ?
-sav-
26 April 2014
KS7
шьЁтся
xglooom
27 April 2014
12
Спешу похвастаться, методом проб и ошибок таки нашел байт отвечающий за американский BRAKE вместо европейского «(!)» символа ручника.
митяй76
27 April 2014
А у тебя Американка?Видел немного другую,шкалы Уровня топлива и Темп.охлаждающей жидкости другие!
xglooom
27 April 2014
митяй76
Американка, но все шкалы с европейской РП32 переставил, температуру и топливо тоже.
У американцев они действительно другие, там топливо вместо 0-1 идет E - F, а вместо температуры C - H.
По идее она у меня теперь отличается только партномером CM5T-10849-CTB, а на европейках надо полагать префикс BM5T идет? В принципе это тоже поправимо
митяй76
27 April 2014
xglooom
Молодца!А этот парт номер в тестовом режиме видать,Или только по наклейке с изнанки?
xglooom
27 April 2014
митяй76
Это от программы зависит которая будет читать, так то идентификатор этот читается по определенному DID'у.
AHTuXPuCT73
10 May 2014
Подскажите, нашел приборку
она стояла на машине с такой системой
Я так понимаю это приборка от рп33, чем она отличается от рп7 и будет ли разница, если ставить на место рп32.
Serj_brk
10 May 2014
AHTuXPuCT73
Приборная панель и аудиосистема никак не связаны. Большой экран на приборке при заказе РП-7 (или след. уровня) был просто маркетинговый ход. Другое дело что она от американца, но это вливет только на шкалы.
AHTuXPuCT73
10 May 2014
Как я понял можно смело заказывать так? Ну а шкалы уже куча народу себе сделала без проблем, думаю и я смогу) Спасибо
АНДРЕЙ1973
11 May 2014
нет. в ней нужно будет менять ПО, не будет экрана с общими параметрами.
den_seld
15 May 2014
AHTuXPuCT73
это скорее даже не американка, а канадка) у меня американка стоит такая же как в шапке описывалась, но я шкалы не стал менять, так езжу, даже уже кажется, что симпатичнее синева эта ночью)
AHTuXPuCT73
15 May 2014
den_seld
Ну да, с синевой по прикольнее смотрится) только цифры маловаты чуть, Да и хозяин молчит гад, так что скорее всего не мой вариант...хотя жаль) цена уж больно симпотная)
serhio36rus
16 May 2014
подскажите где скачать прошивку для приборки на СТ, перелопатил все, не могу найти(((
sasha_hm
16 May 2014
Прошил новую прошивку на приборку с маленьким экраном, нашел такие прошивки:
BM5T-14C026-AAC
BM5T-14C026-AEC
До этого стояли:
BM5T-14C026-AAA
BM5T-14C026-AEA
Изменений ни каких не заметил. Прошивал только из-за того, что надеялся появится постоянное отображение температуры, этого не произошло.
oiv88
16 May 2014
Уважаемые. Может кто подсказать? ff3, trend, 1.6.
Периодически гаснет дисплей - не показывает пробег авто... (как на фото) видны только включенные передачи... то показывает все как надо, то только передачи.
Может кто сталкивался? В чем может быть причина? Замечал что нажатием на кнопку "ОК" на руле слева эта проблема может исчезнуть - все возобновляется как и должно быть - показываются и передачи и пробег.
Было у кого что то подобное? Как решали?
xglooom
16 May 2014
Кстати просканил моторкрафт на 3х буквенные прошивки BM5T-14C026-*** - нашелся такой список
Правда лень смотреть что там среди них интересного и чем отличаются.
16 May 2014
oiv88
Была такая приборка,решилось сменой прошивки
oiv88
16 May 2014
Авто на гарантии, новый. Как в этом случае можно решить проблему? К дилеру по гарантии обращаться что бы перепрошили?
L.e.x.a.
17 May 2014
oiv88
Конечно к дилеру! Пускай разбираются...
Tessoro
17 May 2014
xglooom
а ты не мог бы как-нить помочь с изображением ручкника?
я наоборот хочу чтобы у меня brake было написано)
Skamer13RUS
18 May 2014
-3
oiv88
Автозапирание включено??? Если ДА, то при выключении зажигания с закрытыми дверьми так происходит.
oiv88
18 May 2014
Всем спасибо за ответы.
Skamer13RUS
Да, было дело. Тоже думал на счет запирания дверей... Сейчас вроде все нормально. По возможности проверю.
Просто не совсем понял каким образом это произошло. Было включено зажигание. Запер двери. После разблокировки дверей вроде бы дисплей продолжал так гореть... Нажатием на "ок" проблема снялась после выключения-включения зажигания.
Или в какой последовательности данный недуг происходит?
DeadlySin
19 May 2014
sasha_hm
Влей AU - и темпиратура будет и разницы не почувствуешь
sasha_hm
19 May 2014
DeadlySin
AU одним файлом шьется или тоже двумя?
DeadlySin
19 May 2014
sasha_hm
Естественно Двумя, как и все прошивки на панели с маленьким экраном.
sasha_hm
19 May 2014
DeadlySin
Тогда какой второй? Как называется?
kolodyazhnyirp
20 May 2014
DeadlySin
Привет! Подскажи, пожалуйста, какие прошивки сейчас последние для РП-7?
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
