Сцепление, маховик и тд.
Всех приветствую. Моя, еще пока не законченная, история. При пробеге 80-85 начал на горячий двигатель(после длительной поездки) постукивать маховик, прогрессировало и на 110, заметил при движении на 4 или 5 передаче, при попытке резко ускорится(например при обгоне) происходит проскальзывание сцепления(может и маховик) т.к. запахов никаких не было. Например дернется с 2 до 3 т.оборотов и потом уже медленно разгоняется. Было решено производить полностью замену маховика, корзины и выжимного. По хорошему конечно подозрения только на маховик, следовало разобрать и на месте принять решение о замене сцепления и выжимного, но в наличии у нас в городе этого нет, все со сроком 5-7 дней(читай из Москвы), своей ямы для замены нет, переждать негде период ожидания запчастей. Было куплено:
Комплект маховик двухмассовый+сцепление+выжимной SACHS 2290601057, как выяснилось он пришел на смену 2290601013(или произошла смена номеров) эту информацию мне выдал представитель ZF в РФ, т.к. в магазинах внятно ничего ответить не могли.
Вчера получил, на субботу запланирована замена(после отпишусь по результату)
Внутри коробки:
Маховик двухмассовый SACHS 2294000660
К-т сцепления SACHS 3082000607
Выжимной SACHS 3182600150
Болты мах-ка SACHS 1874000030
и смазака .
Все удовольствие обошлось 22 950 вместе с доставкой ТК
Стоимостью запчастей удовлетворен на 100% теперь главное что бы подошло
Двигатель чипованный (около 20-25 тыс. назад) субъективно это никак не повлияло на кончину маховика, постукивать начал еще до чипа. Фото для любопытсвующих.
Авто Ford Focus 2+ 2008г.в. 1,8tdci
Фото "неживого" маховика
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (текст)
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (фотоотчет)
Процедура установки корзины сцепления 1.8TDci с использованием самодельного монтажного приспособления
Ответ Sachs о совместимости маховика LuK 415 0478 10 и корзины сцепления Sachs 3000 970 012
Ответ Schaeffler Group по маховику LuK 415 0647 10 на FF2 1.8TDci
Ответ Schaeffler Group о совместимости маховика LuK 415 0647 10 и корзины сцепления Sachs 3000 990 391
Ремонт маховика путем замены пружин
Список запчастей для замены маховика на одномассовый от Ford Transit Connecta
Комплект одномассового маховика от Ford Transit Connecta на FF2 1.8TDci
Комплект одномассового маховика от VALEO для 1.8 TDci
Положительный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo на 0,7мм
Негативный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo более 0,7мм
Ответ Valeo по применимости одномассового маховика на FF2 1.8TDci
Номера дисков сцепления под одномассовый маховик
Корзина сцепления Valeo 828378 под 835055
Возвратная пружина педали сцепления: диагностика неисправности, артикул, замена
двухмассовый маховик, выжимной подшипник, сцепление, трансмиссия, замена сцепления
vort81
5 March 2015
798,5K
3,1K
maxim1176
30 April 2014
danilin575
Именно про них я и говорил. В первичном на наших коробках 2 ПШ передний и задний. Так вот один из них (вроде задний) игольчатый в корпусе с кронштейном. какой то из их воет, а какой то похрустывает на хх. У меня вой на 40км в ч на 4 передаче как троллейбусный присутствовал с самой покупки авто. Не уменьшился за 100 тыс пробега и не увеличился. Дополнительно только появился сухой хруст на хх и вой когда постою на светофоре затем интенсивный разгон. А замена заднего подшипника действительно дорогое удовольствие. Лучше приобрести бу коробку в поляндии за 600 злотых.
Kelt_13
30 April 2014
Спасибо. Воя у меня нет, так одинокий щелчок. Думаю ничего страшного. А где именно коробку брали?
alecs777
1 May 2014
Заменил все сцепление целиком перед новым годом.
Маховик менять не стал, сейчас походу дела он накрылся. Звук тр-трррр-тр при езде особенно на прогретый двигатель.
В сервисах не ремонтируют их? Только замена?
Двигатель 2л, МКПП.
И ещё когда тормозишь или что-то подобное, тахометр сам по себе плавает, и мотор почти глохнет. В поворотах или при торможении так.
danilin575
2 May 2014mobile
Kelt_13
вообще,тут в разделе продам была с пробегом под 100 тыс,за 12 если интересно,глянь,может не продана еще...
Kelt_13
3 May 2014
Да пока не нужно. Спасибо за ответы.
agafon68
3 May 2014
перечитал форум так и непонял до конца, у меня фокус дизель 90л.с, стучит на холостых оборотах по описанию все подходит на двхмассовый маховик, но у меня машина 99 года и по фоткам сдесь же на форуме только двухмассовые, обычные не фотографируют,но мне кажеться что у меня стоит обычный маховик я просто давно разбирал точно не помню, но помню точно что диск сцепления с пружинками обычный, а сдесь на какомто фото видел диск сцепления от двхмассового маховика без этих пружинок. так вот в чем ВОПРОС, если у меня маховик обычный то что стучит на холостых, может ли стучать выжимной, просто я коробку поменял а стук остался, коробку привозили с белорусии, а сцепление и выжимной я старые оставил.
АлТекс
3 May 2014
agafon68
Сама корзина.
agafon68
4 May 2014
АлТекс
я заказал диск сцепления и выжимной корзина на вид очень даже нормальная. а у корзины что может так стучать, конечно и лазить под ним надоело но и денег лишних тратить неохота. стучать у меня перестает когда сцепление выжмешь почти до конца, на холодную не стучит иногда вообще не стучит газанешь пару раз начинает стучать и стук неравномерный начнет-перестанет, громче-тише.
alecs777
4 May 2014
А сколько можно ездить со сломанным маховиком и чем это грозит?
danilin575
4 May 2014mobile
alecs777
ремонтом коробки,или изломом коленчатого вала,ну или самое малое гтц. Я без последствий отъездил от 90 до 115 тыс,что считаю не мало... Причем при 90 уже был не просто незначительный хруст,а конкретный стук и дисбаланс,хоть потом мастер сказал,что маховик был еще не в очень плохом состоянии,видал он и гораздо хуже.
alecs777
4 May 2014
у меня сильно тр-тр тр на ходу. И работает двигатель не равномерно обороты очень плавают и при повороте резко или при торможении на прогретый до макс температуры двигатель может и заглохнуть.
autodefrost
8 May 2014
В наличии FF2 2010г., 1.8 TDCi, рестайл. Появились вышеописанные звуки и все по списку. Решил менять комплект сцепления + маховик.
Скажите, вот этот комплект VALEO 835055, этого достаточно? Или нужно еще к нему стартер покупать другой или что-то еще?
Также интересует, есть ли среди нас, кто поможет с покупкой комплекта, т.к. денег впритык?
danilin575
8 May 2014mobile
autodefrost
если не изменяет память,этот комплект идет без выжимного... Уточни в экзисте.
redfreerayder
9 May 2014
читать нету времени
идет вибрация на педале сцепления, чем больше оборотов чем больше вибрация,
при легком нажатие.
маховик или выжемной?
в любом случае менять комплектом, но надеюсь что не маховик, какое сцепление посоветуете?(езжу быстро)
bbk
10 May 2014
ОГРОМНОЕ спасибо SIroPio,как первопроходцу. Я тоже заменил двухмассовый геморой на комплект валео 835055. Испытываю пока только положительные эмоции от пользования , стало тихо комфортно и экономичнее ,а инемного помягче. Комплект нашёл за 17000т.р., с ожиданием 20 дней + выжимной 3200+замена 4000. РАД ДО НЕБЕС
bbk
10 May 2014
Да ,стартер не менял, Форд Фокус 2006г. 1.8TDCI,коробка MTX.
danilin575
10 May 2014mobile
bbk
сам смотрел в сторону этого комплекта долгое время,но все равно купил сакс. Подскажи,есть ли отдельно для него сцепление? Ведь когда оно закончится,не покупать же снова весь комплект?
bbk
12 May 2014
Поиском сцепы к этому маховику я не озадачивался, потому что сцепление обычно ходит дольше чем наш родной маховик (70тыс.км). Думаю,что ведомый диск можно подобрать по зубцам и диаметру(у Валео), корзину не знаю. Но если вы проедете на штатном хотя-бы 150тыс.км при замене автоматически поменяете все(чтоб наверняка),а это всё равно дороже. Это моё мнение.
Kelt_13
12 May 2014
Добрый день, залез ьуь на днях под машину и увидел, что немного подтекает масло между коробкой и шрусом, походу его когда меняли маховик не до конца вставили обратно, он немного гуляет в осевом направлении около 1мм. Вопрос как его загнать обратно?
bbk
12 May 2014
Мне кажется ,что осевой люфт в 1мм вполне нормально.Шрус может гулять в фиксаторе.Можно подёргать с другой стороны ,ести так же то это сальник,наверное повредили при монтаже шруса или износился сам по себе. В любом случае 1мм это не много ,а больше вы бы заметили по положению пыльника шруса относительно корпуса коробки. А загнать его можно ,надавив в строну коробки ,даже руками,заходят они без особых усилий.
maxim1176
12 May 2014
Kelt_13
При замене сцепы сальники полуосей в топку
macdug
13 May 2014
ребят, а вообще есть ли разница между выжимными 1 590 999 и CV6Z 7A56 4A?
alecs777
13 May 2014
Менял сцепление в сборе 4 мес назад, сейчас маховик полетел.
Сцепление надо менять вновь?
Хотя к нему претензий нет, но в сервисе уверяют, что опять сломается маховик вскоре.
bbk
14 May 2014
alecs777
тут все основывается на совести и компетентности мастеров сервиса, 4-ре месяца для сцепы не срок(если его не убивать целенаправленно).Ну ,а если вы в этом сервисе запчасти покупаете-полный развод!!!
Мишаня_Кириши
14 May 2014
60000 нам было в 2010 застучало загремело выжимаю сцепление тишина отпускаю гремит я к официалам рольф у меня же гарантия !!! а мне это не гарантийный случай да и вообше это нормально у вас еще тихо у других погромче будет . Сам занимаюсь ремонтами авто но не сталкивался с двух массовыми маховиками, мен стало интересно как это так и должно иномарка и бремчит, разобрал и понял какие пи...ы работают в сервисах и всю политику их любви к клиентам они любят лиш $а вы коровы которых можно доить если вы не понимаете в машинах знал бы на тот момент что такое этот двух массовый маховик разговор с диллером пошол бы в совсем другое русло и не отдавал бы 22000р.
Мишаня_Кириши
14 May 2014
Да по поводу сервисов я общался с неофициальными мастерскими довольно авторитетными в своем городе все твердили сцепление замена, выжимной замена! Когда разобрал это бред да и по пробегу рано. Так что деньги любят все. Сейчас пробег 120000 никаких проблем !
-SAVE-
14 May 2014
danilin575:
bbk
вроде корзина со сцепой в комплекте валео идет 834 016
Сцепление, маховик и тд. (сообщение #14284798)
bbk
19 May 2014
-SAVE-
надеюсь не прийдется в сцепу еще раз лезть,за инфу спс.
evgenpi
19 May 2014
Поменял тоже сцепление от Конекта .Доволен.Только потёк выжимной.Брал не оригинал (PHP3004 PILENGA
Выжимной гидравлика)неделю отходил.Опять меняю на оригинал. Такой вопрос есть ли резиновое колечко в выжимном куда трубка гидропривода сцепления вставляется ?
maxim1176
19 May 2014
evgenpi
В оригинале в коробке лежит FTE зачем переплачивать?
