Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
769,3K
3,1K
romualdo_f
3 May 2014
У РП32 есть вход AUX, для использования которого нужно добавить пару пинов в разъем, и после чего его активировать в центральной конфигурации. Переключение производится клавишей AUX - при первом нажатии включается флэшка, при повторном- вход AUX. Поэтому звук вывести можно, но смысла в этом нет, приглушаться музыка во время сообщения навика не будет. Себе делал AUX исключительно для громкой связи.
DABB
5 May 2014
Добрый день, не могу разобраться что за три разъемана экране рп 7
MoPaS
5 May 2014
MoPaS:
Возможно ли на голову РП32 вывести звук с штатного навигатора в 5 дюймовом экране?
сам себе и отвечу... на голове рп 32 есть специальный вход под звук навигатора... от экрана кидаем 2 провода, с 6 пина экрана на 4 пин головы и с 12пина экрана на 5 пин головы и все работает в штатном режиме... может кому пригодится...
5 May 2014
MoPaS
Так в теме Радиопакет РП86 говорилось об этом
Smaile
6 May 2014
Продолжение моего проекта. временно вывел аукс и обтянул карбоном.
Позже отдам людям заново на шпаклевку и покраску. (У меня руки крюки)
AHTuXPuCT73
30 May 2014
Народ кто ставил центральный динамик, как он играет? Трещит ли торпеда? И вообще стоит ли он того?) И если ли изменения после установки задних твиттеров?
roma1525
30 May 2014
AHTuXPuCT73
Насчет центрального динамика не подскажу,но на днях поставил голову от рп7 и задние твитеры,звук стал просто класс
sogris
13 June 2014
Товарищи, подскажите, будет ли нормально работать совокупность блока РП32, панель РП3 и дисплей РП7?
MoPaS
13 June 2014
будет
Maks505
19 June 2014
Ребята подскажите пожалуйста куда подключаются эти 3 разьема с проводки от би-макса
Один ушел в голову рп 7, другой на модуль вт, соответственно USB, а эти три куда подключаются ?
xglooom
19 June 2014
Maks505
Правый судя по всему на AUX в барадчок/подлокотник.
andrey251978
22 June 2014
подскажите, после замены экрана РП32 на РП7 надо изменять что нибудь в конфигурации?
Greenuj
22 June 2014
andrey251978:
Если только экран поменял, то вообще ничего не нужно делать. Если же и рамку от рп7 поставил, то придется прошивать румку, чтобы кнопки 7,8,9,0 работали.
roma1525
23 June 2014
стоит экран рп7,кнопки рп7,модуль бт (русский,голосовое управление),что нужно чтобы поставить штатную навигацию?
MoPaS
23 June 2014
roma1525
все что поставил снять и поставить экран рп86 + рамку рп86 + кнопки рп86...
roma1525
23 June 2014
MoPaS
А кнопки не пойдут если их под навигацию прошить?
MoPaS
23 June 2014
по идее работать будет... но не будет нескольких кнопок для навигации..
Greenuj
23 June 2014
roma1525:
MoPaS
MoPaS:
А так же некуда будет вставить флешку с картами. У рп86 над экраном есть щель для нее. Можно конечно и сколхозить (вырезать), но думаю стремно будет смотреться. И кстати у экрана рп7 некуда флешку вставлять)) и он меньше чем у рп86.
MoPaS
23 June 2014
Greenuj:
прорезь не в кнопках а в рамке... кнопки подходят к рамкам... кнопки можно не менять... чутка неудобно но денег сэкономить... ну еще забыл сказать что надо докупить антену можно штатную и тогда смотреть или тянуть проводку или китайскую с ней все проще...
Greenuj
23 June 2014
MoPaS:
Да-да, прорезь в рамке. Если уж совсем экономить, то можно и только рамку прикупить от рп86. Я за всё время ни разу не встречал, чтобы кто-то отдельно рамку от кнопок продавал на каком бы то ни было рп. Если только в Экзисте заказывать.
xglooom
23 June 2014
Справедливости ради можно воткнуть SD-карту в экран и закрыть все это дело рамкой от РП3/РП7, карта там поместится без особых проблем, правда её будет уже не достать без снятия панели. =)
EBGEHu4
28 June 2014mobile
Здраствуйте не нашел на форуме где спросить .
Стоит у меня рп3 с экраном 3.5 можно ли поменять экран от рп7 ?
Что для этого нужно и будет ли работать функционал ?
или можно как то реализовать навигацию от рп86
roma1525
28 June 2014
xglooom
А окно под экран от рп7 надо будет растачивать,ведь рп 86 экран больше
byvalyi
28 June 2014
EBGEHu4
А здесь был?Радиопакет РП86
EBGEHu4
28 June 2014mobile
byvalyi
Побывал почитал и понял что не нужна мне эта за мороченная к переделки навигация ! Останавлюсь на варианте рп3 в рп7 !
Буду ждать и искать инфу для этого .
xglooom
29 June 2014
roma1525
Под рамку РП7 экран от РП86 точно не встанет, тут только рамку менять.
Вот так Модернизация и переделка РП32 (сообщение #15271228) этот экран встает под рамку РП3
Benos84
11 July 2014
xglooom
сообразил.. перепутал я экран РП3 и РП33
как я понимаю РП3 - 3,5", а РП33 - 5"
Greenuj
11 July 2014
Benos84:
xglooom
Да. А еще РП3 - монохромный, а РП33 - цветной.
mars478
2 August 2014
Подскажите, после рп32 ставлю голову от рп3 (по железу вроде от рп7 только отсутствием центрального канала отличается):
1) для второй антенны (задней) кабель уже протянут от магнитолы до задней стойки или его докупать надо? Если покупать, подскажите финис, плюс актуальные финисы антенного усилителя и фильтра;
2) дайте финисы разъемов для проводки блока БТ и ткните носом, где описано как все это добро разводить.
Спасибо.
semgin
18 August 2014mobile
Нужно ли прошивать дисплей рп86?
