АКПП, проблемы. (Р)
13
Здравствуйте,уважаемые фокусоводы!
Помогите,беда приключилась.Собрался в путь-дорогу дальнюю 1700км(до Магнитогорска).Масло в движке поменял,колодки.Тока порадовался и тут на-те.На скорости 110 включил овер-драйф.Обычно на этой скорости машинка хорошо ускоряется, тут стрелка скакнула на 4000 и далее до 7000.Отключил о/д,обороты упали,при этом вроде несколько раз дергануло.Остановился,перезавел,ошибка погасла(! в шестеренке).Дальше на скорости за 100 стала опять появляться,сбавляю обороты-гаснет.Попробовал клемы снять-не помогло.Масло вроде хватает,а то и переизбыток может быть.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой,посоветуйте может причину можно устранить не обращаясь к эскулапам.
Что и как называется в устройстве АКПП
акпп, автомат, автоматическая коробка, поломка, ремонт коробки, коробка передач
SuperMario
29 April 2006
АКПП, проблемы. (Р)
1,4M
7,2K
maxxxxim
26 April 2014
Парни! когда кто будет ставить на герметик крышку акпп то герметика мажте МАЛО! Я намазал мало и закрутил . когда убирал инструмент нашел забытую непоставленную шайбу, пришлось откручивать крышку и я увидел что шлифованные плоскости которыми соединяются крышка и корпус коробки практически блестящие (герметик у меня был красный) то есть его весь выдавило оставив только микроскопическую пленку . а выдавило и наружу и во внутрь .в том числе забив оба канала .
Александр-Крым
26 April 2014
maxxxxim
Не надо затягивать до упора болты,а так,чуть-чуть поджать и всё!Тогда и держать будет и ни куда не вылезет герметик!И сразу не надо заводить,а дать герметику подсохнуть!
maxxxxim
27 April 2014
Я просто думаю вдруг там сильное давление и герметик выдавит маслом , к тому же мой карабас ремонтированный в сервисе , и когда я снимал крышку то чистить от старого герметика почти не пришлось , значит притянуто было значительно.
maxxxxim
27 April 2014
Я еще не заводил надо купить масло и сальник привода а я щас в няньках и времени нет поэтому ремонт длиться уже наверно месяц!
Александр-Крым
27 April 2014
maxxxxim
Понятно!Главное условие при установки поддона,не спешить ставить его,пока не сольётся полностью и не перестанет капать масло с коробки!)И перед установкой надо обезжирить места соединения поддона и коробки!Я эту процедуру,уже точно не помню,но 4-5раз,точно проделывал!)Удачи!
maxxxxim
30 April 2014
Спасибо ! Но я говорил не про поддон , а про крышку , через которую вынимал фрикционы и планетарки , она с торца коробки.
Александр-Крым
30 April 2014
maxxxxim
На крышку это то же распространяется!)
Joker_BeceJI4ak
4 May 2014
День добрый, может кто подскажет. Ford Focus, 2-ух литровый (сборка россия), двигатель зетек. При начале движения, а именно при переключении с 1 на 2, происходит неприятный пинок, в чем может быть проблема? Пробег 98 тысяч, масло медового цвета, гарью не пахнет, на уровне.
isterika
4 May 2014
Ford focus sedan USA 2000 г.в., буксуют и долго переключают 2,3 передачи, если давить тапку то буксует всегда и 4 передача подбуксовывает, при долгой езде начинается частая пробуксовка. На холодну более менее нормально ездеет. Масло вроде нормальное. Что посоветуете заменить коробку или ремонтировать? Если заменить то где посоветуете (Москва и Московская область).
Evzhuravl
4 May 2014
Приветствую всех. Машина ФФ1 Split Port АКПП американец. Короче такая беда с коробкой. Еду по трассе 110 км.ч даю газу 4-я передача выключается машина как на нейтралке, если утапливаю педаль глубже включается походу 3-я передача и все поехал. Но это кстати не самое страшное. Вчера еду такой удар как будь то с четвертой сразу на 2-ю или на 1-ю переключилась, думал у меня коробка рассыпалась или движок, еду дальше и чувствую что у меня скорости то не переключаются, через метров 200 переключилась на вторую но с таким толчком как будьто сзади в тебя въехал. Остановился вынул щуп он весь в пузырях крупных но масло в норме, глушу машину на 3 мин завел поехал все прекрасно все переключается без толчков. Может какой то датчик глючит? хотелось бы на это надеяться.
alex_velikockii
5 May 2014
E
Evzhuravl:
Может датчик селектора передач. Попробуй поменять. Находиться прям на коробке
Evzhuravl
5 May 2014
alex_velikockii
А где можно найти его код? Я вот еще думаю может датчик скорости?
alex_velikockii
5 May 2014
E
Evzhuravl:
alex_velikockii
Я ставил от мазды: FN0121444, родной: 5S4Z7F293AA . Я устанавливал у официалов, потомучто его еще надо настраивать с тросом вместе
Evzhuravl
5 May 2014
alex_velikockii
А я в кодах запчастей вот такие нашел 7S4Z 7F293-A (SW-6538) - Датчик положения селектора передач АКПП (TR) с виду в экзисте такой же
alex_velikockii
5 May 2014
Да их множество может быть, вот только цена разная.
alex1976
5 May 2014mobile
привет, подскажите в выборе масла в АКПП zetec 1.6 европеец, остановился на Ravenol WSS- M2C202 -B. и Kendall Mercon 5. что скажете? если лили другое то какое?
maxxxxim
6 May 2014
Наконец купил сальник левого привода но не знаю как вытащить старый и запихнуть не испортив новый может кто знает? какие-то хитрости там?
maxxxxim
6 May 2014
а пинок с 1 на 2 у меня диагностика показала неисправность соленоида , снял поддон промыл блок и соленоиды и еще 5 тыщ катался до повторения проблемы , правда у меня еще и чек горел.
alex1976
8 May 2014mobile
alex1976:
ответов море)) помощи ждать некогда, купил на свое усмотрение сам!
alex_velikockii
8 May 2014
maxxxxim:
да вроде нет там хитрости. по инструкции сальники одноразовые. хотя мне меняли-сальник был в хорошем состоянии. но я все равно поменял
maxxxxim
9 May 2014
сальник поменял , еле вытащил, новый задолбался вставлять , помогла обойма от подшибника с внутренним диаметром 52 см. , я ее наставлял на сальники забивал молотком ( лучше кувалдочкой) , вставил привод в коробку , теперь не могу его подогнать под рычаги , в гранате что-то разошлось и теперь он длиннее и не сходится с шаровыми , под пыльником чувствуется какое-то кольцо встало наперекосяк , я вроде его ставлю на место но все равно ничего не выходит. что там внутри этой гранаты? разбирать не хочется уж больно хорошо сидит пыльник.
focusec1
10 May 2014mobile
maxxxxim
всеже придется вскрыть пыльник. трипоид не попал на место. возможно он еще и стопорится. у меня стопорного кольца нет, но не факт,что на всех шрусах его нет. вскрыть,поправить трипоид,поправить стопор,...
maxxxxim
13 May 2014
собрал я все таки коробку . не могу включить паркинг , нет нейтралки . нет задней , мой вывод наверно забыл вставить флажок , т.к. снимал - ставил несколько раз.
kurnitsky
16 May 2014
коллеги, подскажите в чем проблем.
Были проблемы. рывки с 1 на 2 передачу. Диагностика тоже показала ошибку соленоида. Но вчера перестала работать задняя скорость. Включается, но едет.
Попрос такой- всей коробке конец, или есть смысл снимать, менять соленойд, фильтр ...
Александр-Крым
16 May 2014
kurnitsky
Диагностика коробки или консультация специалиста по коробкам тебе в помощь!Напишешь,что было?
maxxxxim
17 May 2014
У меня было один в один правда сначала без пропадания задней , соленоиды просто промыл и поменял масло фильтр , - хватило на 5000 км а потом опять косяк при переключении 1-2 , а через пару дней пропала и задняя и вот все разобрал , промыл . собрал и работает только какая то одна скорость а на паркинг даже не передвигается рычаг, ща на днях кое что посмотрю , впринципе знаю где допустил косяк , отпишусь.
Nikolay1979
17 May 2014
kurnitsky
такая же проблема возникла на америкосе... диагностика выдает ошибку с возможными проблемами по электрике, компрессии или механическая неисправность... масло прозрачное, вроде гари нет... решил начать с смены масла и фильтра... заодно посмотрю нет ли стружки в поддоне... дальше видно будет...
maxxxxim
есть смысл менять соленоид или попробовать по Вашему примеру промыть и посмотреть что дальше будет?
kurnitsky
18 May 2014
maxxxxim:
то есть есть вероятность, что это косяк соленоидов и электирики? Вроде как советуют начать с диагностики ( что в общем то естественно), говорят возможно проблема просто в датчиках...
kurnitsky
18 May 2014
N
Nikolay1979:
kurnitsky
maxxxxim
тоже задняя не едет? просто как я понял с рывками много проблем между первой и второй скоростью у кого, а вот чтобы и задняя не ехала нет вроде жалоб ни у кого тут
Nikolay1979
18 May 2014
kurnitsky
в разделе с америкосами за март у человека такая же проблема? В личку написал, пока тихо...тут вот человек один с такой же проблемой. так что нас уже трое... хотя где-то и четвертого наблюдал? рекомендовали начать с малого, с замены масла, фильтра, соленоидов... если коробка без повреждений...
