Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего вида
Демонтаж штатной магнитолы
нештатная, магнитола, мультимедиа, антенна, навигация, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, USB, дорестайл
5 March 2012
2M
7,6K
Андрюха
17 April 2014mobile
kuz_ya
Я этого не просил. с языками у меня все впорядке.
Maverick19775
17 April 2014
Рома32
Ставил такую у официального дилера, заказывал так же в Китае сам. ОД успокоил, что детонация и выключение не сразу на автомобиль не влияет, к ухудшению не ведет. Проблема в КАН-модуле. Замена КАНа от другой модели невозможна. Китайцы, насколько понял из переписки с продавцом, не собираются исправлять ошибки. Им легче выпустить новую модель...
У меня за полгода - полет нормальный. А к выключению через 2-3 сек привык. Если открыть дверь сразу после перевода ключа в положение ВЫКЛ или глушить машину с открытой дверью, то двигатель глохнет моментально.
slawe
19 April 2014
подскажите, с чем может быть связана следующая проблема...
ГУ wincaS100, устанавливал вместе с товарищем, все разъемы подсоеденили, лишних проводов из машины не осталось,
не стали устанавливать только тв антенну и камеру зх...
в машине штатные задние парки, при включении зх видим такую хрень
при включении PIP вот такую...
slawe
19 April 2014
у всех рамка устанавливается с зазором? на верхней фото видно где воздуховод, слева, зазор ок.3 мм, справа без зазора
климат и открытие дверей отображается корректно
sviridov
20 April 2014
slawe:
Я тоже пару месяцев с зазором катался+ плюс скрипы и сверчки постоянно от туда доставали, пока в один прекрасный момент не додумался надавить на ГУ рядом с зазором, и она полностью встала на место, при этом ГУ должна даже немного притопленной быть относительно воздуховода.
P.S. Аккуратно только, не повредите экран.
slawe
20 April 2014
sviridov:
рядом с зазором давил, вчера попросил товарища переставить (у него руки точно прямые!) безрезультатно провода вроде все заправлены, ничего не мешается...
sviridov
20 April 2014mobile
Нужно давить одновременно с двух воздуховодов, я первый раз когда делал, давил, посередке на пластик над экраном, в этом районе находится пластиковый язычек-стопор, но опасность повредить экран, гораздо выше, но у меня к тому времени он уже был поврежден, поэтому я особо не парился.
SAHI
20 April 2014
С 1го раза тоже был зазор, прыснул на защёлки силиконом сама запрыгнула.
byvalyi
21 April 2014
slawe
Так же слева зазор а справа отсутствует, Товарищи а кто подскажет видел где то что устанавливали салазки по которым скользит магнитола (белые ролики) у меня к сожалению нет но видел фотки что кто то делал?
klifff
21 April 2014
Опять проблемы. После настройки кнопок руля пропала работа Bluetooth - от чего это может быть, может кто посоветует. Причем связь с телефоном есть - он видит музыку с телефона, но не видит телефон как телефон.
dmitryui152
21 April 2014
Уважаемые, подскажите пожалуйста, запала кнопка запирание дверей на MyDean 7191, сама кнопка работает, как вылечить?
karlon3
21 April 2014
byvalyi:
slawe
Салазки шли уже с магнитолой. Многим приходили без у меня с ними
Seryoga73
21 April 2014
dmitryui152:
Вылечить можно разобрав магнитолу (рамку экрана) кнопка западает из за того что внутри по периметру есть не удалённый "облой".
shoma1
22 April 2014
Продайте провод у кого остался не задействован
stevebloom
22 April 2014
shoma1 его пересыл к тебе на родину встанет тебе не малую копеечку, у меня где-то валяется но надо искать.
shoma1
22 April 2014
lav35
У тебя в комплекте был провод который подключается во второй разьем CAN модуля ? ты его подключал ? Не прошивал магнитафон ?
stevebloom
22 April 2014
shoma1 какой второй разьём?
прошивал
dmitryui152
23 April 2014
Seryoga73
как разобрать не подскажешь?
Seryoga73
23 April 2014
dmitryui152:
Seryoga73
Там всё просто с сзади есть много винтиков и саморезиков , разбирай последовательно открутив все винты на последним аккуратно удерживая от сползания ,не дёргай там есть шлейфы они отделяются так, поднимешь на разъёме стопорную пластину и потихоньку вытягиваешь шлейф ( не сгибай, не рви ) когда разберёшь осторожно кнопки вываливаются во внутрь. отверстие по периметру зачисть шабером или надфилем. шлейфы запоминай в какой последовательности снимал и место от куда.
klifff
26 April 2014mobile
Алекс1977
26 April 2014
всем привет,народ подскажите кто нибудь уже покупал такую модельhttp://www.gadgetplaza.ru/collection/kupit-ford-focus-3/product/shtatnoe-golovnoe-ustroystvo-ford-focus-3-2011-android-41#.U1vDBPl_vpt
klifff
26 April 2014
Подскажите, где посмотреть решения проблемы по не работе блютус.
Viper_Rus
29 April 2014
В связи с прекращением поддержки ситигидом Андройда 2.2 подумываю о смене своей балалайки(Аналог Ca-Fi) на что нить посовременнее.
Но интересуют только односистемные устройства на андройде.
В китае вроде как во всю уже продают на андройде 4.2. Кто нибудь уже покупал и ставил такие? Хотелось бы услышать отзывы? Просто щас вроде как ВСЕ работает и работает не плохо. Есть ли проверенные варианты - что бы все так же работало и в то же время андройдик посовременнее ))
Вот один из вариантов
http://www.aliexpress.com/item/Capacitive-multi...09.html
или вот например, чутка другой вариант
http://www.aliexpress.com/item/Pure-Android-4-2...44.html
stevebloom
29 April 2014
Viper_Rus кто Вам сказал что это на чистом андройде головы? та что у Вас на чистом эти две очередные на винде и коробочкой андройда. так что не стоит продавать свою нормальную голову и покупать эти ужасные подделки.
wizzen
30 April 2014
Алекс1977:
Просмотр на наименование артикула у этой магнитолы. Это тестовый образец и скорее всего также как и у redpower - все ужасно логает
wizzen
30 April 2014
K
klifff:
Смотри настройк bcucofig
wizzen
30 April 2014
Viper_Rus
Просмотр ролик про андроид и всеВодном.m.youtube.com/watch?v=h-lDCyYd9fs
Andrew_Savkin
3 May 2014
парни подскажите. подключил 3g свисток к магнитоле S100 WinCE, в статусе пишет что подключение к инету прошло. из браузера же в интернет не выйти, пробки также не подгружает. модем Хуавей E171, который должен работать корректно. кто-нибудь сталкивался?
Vad56
3 May 2014
Ребята!, кто подскажет как подключить подсветку кнопок на магнитоле андройд 4.1.1. ( при включении габаритов моргает подсветка кнопок , полностью не загорается)
fjodor69
3 May 2014
Случаем ни кто не ставил усилок FM типа такого http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-1pc...62.html ибо радио ловит фигово, почти ни как (за исключением вблизи передатчика). Взамен штатного штырька (РП-32) пробовал воткнуть кусок провода,да стало лучше, вот и подумал может активную антенну замутить, цена вродь как не ахти что. Ни патчи, ни прошивки (от RP) не помогают .
