Подсветка околодверной зоны
3 years
Добрый вечер всем!Подскажите как сделать подсветку около дверной зоны???
оптика, подсветка, зеркала, внешние зеркала, зеркало боковое, подсветка
alex2365
19 February 2012
136,3K
maks_lmz
26 March 2014
-Евгенич-
нет. ни как, он выходит совсем немного.и далеко стоит. с чего бы вообще.
maks_lmz
26 March 2014
Byrik
загоняться не стал по проводке. 1 капля момента и все.
провел сзади резинки двери.
sampras
5 April 2014
Всем привет!
Недавно стал владельцем С-Max, но только прочитав эту тему, узнал что у меня есть подсветка в зеркалах. Естественно, она не работала. Думаю, предыдущий владелец даже не подозревал о ее существовании, как и я. Выглядело это так.
Решил сделать как Osernovsky, за что ему спасибо.
Купил две лампы светодиодные за 105 руб. и герметик прозрачный за 55 руб.
Так как с пайкой не дружу и термопистолетов у меня нет, просто снял наконечники с лампы и туда засунул зачищенные концы провода и надел колпачок обратно. Держалось крепко. Герметиком приклеил лампу к "стеклу" плафона. Остатки плафона склеил герметиком, дыры залил им же.
И вот результат.
Я очень доволен. Уже недели две все светит, светит красиво. Всем большое спасибо!
Alex-81
4 September 2014
Поделюсь и я своей подсветкой
1) Снимаю накладку с зеркала
Фоткал на телефон - качество не фотик, но разобраться думаю можно.
Буду рад если это окажется кому-нить полезным, спасибо.
Genby
23 April 2014
А вот с паузой в 2 месяца и второй полетел. Сделал так же. Оба раза проводка отгнивала в одном и том же месте: там, где провод финально припаян к одной из сторон цоколя лампы.
Leibnitz
18 August 2014
Я сделал так же, как и ildarU осенью 2013 года. Через 2-3 мес одна лампа помахала мне рукой . Наверное где-то недостаточно герметично сделал. А вторая горит до сих пор. Хорошо подсвечивается околодверное пространство. Считаю этот "колхоз" удачным и достойным внимания.
Кстати, спасибо форумчанам за идею и подробные описания!
ildarU
26 August 2014
Мои до сих пор светят =)
Думаю что-то подобное сделать с подсветкой номера.
_RUS77_
5 December 2014
Всем привет! Почитав эту и сопутствующие ветки форума так и не нашел ответ на проблему с мигающей подсветкой околодверной зоны. В крации: Купил машину - подсветка не горела. Снял лампы, вычистил потроха, поставил диоды. После этой процедуры при снятии с охраны и открытии дверей лампы начали загораться, но осталась проблема их моргания. Пробовал включать аварийку (бывает лампочка аварийки моргает через раз), обогрев, но лампочка как моргала так и моргает. И если при работающем двигателе закрыть дверь то лампочка горит "в пол накала". Может кто нашел решение данной проблемы? Заранее спасибо.
dimossina
6 December 2014mobile
_RUS77_
А если вместо диодов обычные лампочки поставить, может не будет моргать?
_RUS77_
6 December 2014
Спасибо, надо завтра попробовать. Хотя на мой взгляд это не решение проблемы. Народ ставит диоды и все нормально светится (горит).
Aspid_UA
6 December 2014
R
_RUS77_:
Поставь другие диоды. Выясни какие "народ ставит", такие и поставь.
_RUS77_
6 December 2014
Aspid_UA
Подключил штатные лампочки (извлеченные из плафонов) напрямую к колодке (в зеркале). Результат тотже (лампочки моргают).
_RUS77_
7 December 2014
Проблема решена. Виновником оказался Yatour digital music changer (подключается к магнитоле и дает возможность прослушивать музыку с разных носителей). При его отключении моргание пропало. Всем спс.
el0ne
21 January 2015
Парни, а у меня атакая беда. Лампы в подсветке околодверной зоны начали моргать. Причем странно. То моргают на заведенной, то не на заведенной. То не моргают. Подсветка ног в салоне не моргает... В чем может быть косяк?
JONIX1
21 January 2015mobile
el0ne
Вскрывай зеркало, скорей всего провода отгнили (известный косяк)
man1
7 March 2015
Спасибо всем, кто выложил фотоотчеты по восстановлению данной плюшки. Восстановил за два часа, жду сумерек)))
FOCUSniik
13 April 2015
А как этот термоклей растворить ?
Весь плафон залил,а лампа сдохла через месяц
mitek_gsm
13 April 2015
FOCUSniik
Термоклей очень хорошо "отдирается" если применить физическую силу
FOCUSniik
14 April 2015
mitek_gsm ну я плафоны изнутри залил и сверху крышку еще по краю пролил.
Если силу и приложить как бы плафон не сломать
vovochko
10 May 2015
Господа, а какой артикул у соединительного разъема? Плафоны есть а лампочек с проводами до соединения нет =( Хочется по-людски колхозить.
mitek_gsm
10 May 2015
vovochko
Если судить по фотографиям выше, то разъем на плафоне такой же как и на компьютерных вентиляторах ( 40Х40 мм ), а иногда и в компьютерных блоках питания.
vovochko
10 May 2015
mitek_gsm
Меня смутило наличие крепежа на нем
vovochko
15 May 2015
Так и не нашел подходящей пары для разъема. Пришлось срезать и стыковать на клемниках. Использовал 2-й вариант восстановления. Ниже фото результата. Сам процесс восстановления не запечатлен.
FordFocus2
16 June 2015
Очень полезная инфа) Спасибо всем)
Я так понял лучше штатной подсветки нет ничего, придётся всётаки оригинальные плафоны покупать)
nekto77
27 June 2015
Колхозил светодиоды в фонари, которые вниз светят в боковых зеркалах заднего вида. Сначала светодиод начал мигать, теперь совсем погас (на год хватило)
Может, есть у кого неработающий левый 4509525?
Кстати, считывал ошибки, ругается на эти светодиодные лампочки, которые я поставил в этих зеркалах. Сопротивление вроде было в них...
azke_exet
4 August 2015mobile
Добрый день. Посмотрел у себя, оказалось, что моргает фонарь на водительском зеркале, на пассажирском горит и не моргает. Yatour не ставил (хотя в последнее время задумывался). Я думал, эти лампы могут или гореть, или не гореть вообще. Что это может быть? Обязательно разбирать?
Boobook
22 August 2015
Такая же ерунда. Всё сгнило, поплавилось и раскрошилось. Похоже, даже колхозинг не имеет смысла.
Аналоги китайские существуют? А то по ценам дилера проще тупо новые зеркала нонейм поставить.
jerm
22 August 2015
Boobook
Это нормально, у меня также было если не хуже. Всё очистить, отмыть и лишнее удалить. Светодиоды приложить вплотную к стеклу, остатки корпуса сложить, провода вывести наружу и в образовавшиеся щели внутри заполнить прозрачным термоклеем. Выступающий клей срезать. У меня второй год, и всё нормально.
Удачи!
Применял такие по 2 шт. на каждую сторону.
Boobook
23 August 2015
Светодиоды
Где такие взять? Какие у них ТТХ?
jerm
23 August 2015
B
Boobook:
Например тут http://www.ebay.com/itm/New-39mm-6-SMD-5050-LED...vxp=mtr
Удалить колпачки и спаять параллельно.
