Сцепление, проблемы, замена. (Р)
8 years
Отъездил я на новом фокусе неделю, проехал 500 км.
И что я слышу - стуки в трансмиссии при троганье с места как вперед так и назад (судя по всему в сцеплении). Иногда этот стук прослушивается и при переключении с первой на вторую.
Стук не сильный, но расстраивает меня он очень сильно. Сегодня был в гарантийном сервисе. Манагер послушал и согласился, да говорит, есть стук, это наверное ведомый диск перекошен, но ничего страшного, катайся спокойно.
Что делать, или попытаться заставить сервис поменять сцепление или ждать когда "хороший стук сам наружу вылезет"???
Иномарка, новая, блин
Кого не устраивает высота педали сцепления есть вариант доработать / укоротить педаль сцепления на 3 см.
Отчет с пояснениями здесь Педали ФФ1 (сообщение #3007421)
замена сцепления, сцепление, выжимной подшипник, диск сцепления
bor
20 July 2004
402,9K
1,6K
rombik
5 April 2014
Да, вот интересно зачем их регулировать...
sportroman977
15 April 2014
Я пока катаюсь - просто педаль не давлю и обороты до 3.5 раскручиваю для разгона чтобы сцепление не пробуксовывало. Но я боюсь что бы дело до моховика не дошло. Сколько еще ездить можно на таком сцеплении? (
Мне я так понимаю можно просто заменить диски сцепление, все остальное должно быть в норме т.к. отходило всего 40 т.км ?
rombik
15 April 2014
sportroman977
Если сцепление буксует, растут обороты, а машина не едет , то замена в сборе. Если просто визжит, то это норм, так у многих.
2001wowa
16 April 2014
Шум с металическим простукиванием на холостых, при выжатом сцеплении тишина. все спецы говорят что виновен двухмасовый маховик, как узнал - что это чюдо стоит , понял надо менять на обычный, Двухмасовые махавики пошли с 2001 года с новым дизелем CDDI - 115 Л.С., у меня 90 лошадок TDDI и как и кто его туда впарил не понятно. Если кто сталкивался с заменой двухмасовых махавиков прошу помочь с нюансами.(что менять еще кроме маховика)
rombik
16 April 2014
Я не знаю какой у Вас стук, но у меня как стучало на старом сцеплении, так и на новом стучит. Послп замены пару тысяч ббыло тихо. Говорят выжимной. И это говорят норма.
streetrman
19 April 2014
я менял на своем феде 1,8 тдци двухмассовый на одномассовый, есть комплект сцепления валео, там маховик диск сцепления и карзина, отдельно докупи выжимной
ptor
27 April 2014
всем привет! подскажите а приколхозить сцепление не получиться?
шурец
27 April 2014
ptor
привет!
что именно ты собрался колхозить?
rombik
27 April 2014
ptor
Главное зачем колхозить?
varda-serge
28 April 2014
Здравствуйте, коллеги по авто!
Может знает кто:
имеем - ФФ 1 1998 г.в., 1,6 Zetek-S (европеец) и сцепление от ФФ2 2005 г.в., 1,6 16V (рус фокус)
вопрос: подойдет ли указанное сцепление на замену на ФФ1???
ptor
4 May 2014
шурец
корзина понятно не подойдет!мож диск сцепления?
ptor
4 May 2014
rombik
штоб дешевле было!
Oleg_KRSK
4 May 2014mobile
ptor
Что значит колхозить?
шурец
4 May 2014
ptor:
шурец
наврятли если только накладки самому клепать
rombik
4 May 2014
ptor
Дак само сцепление недорогое, дорогой выжимной и работа.
ptor
5 May 2014
rombik
а выжимной если рабочий и нет подтеков мож и не менять смазать?
rombik
5 May 2014
ptor
Кроилово ведет к попадалову. Ну оставишь ты выжимной, а он через 10-20 тысяч потечет, что опять снимать каробку??? Работа недешевая, да и если самому делать - геморная.
kostya2088
6 May 2014
Всем привет! Подскажите пжлст, может кто сталкивался... Машина трогается не плавно, а как бы рывками, в момент когда сцепление срабатывает. Прям как на грузовике советских времён. Это если трогаться с 1-1,5 тыс. оборотов. Если побольше, то уже идут не рывки, а вибрация. Тоже самое, если сходу со второй передачи накинуть оборотов и отпускать сцепление. При этом сцепление не буксует, на месте первая включается хорошо (т.е. не ведёт).
Грешу на поломанную корзину, или пружинки ведомого диска...
Передняя подвеска вроде без люфтов, подушки двигателя тоже в норме (единственное, небольшие трещинки на резинке подушки под коробкой), на холостых движок не колбасит и не передаёт вибрацию на кузов.
Фокус 2004 г.в. 1.8, МКПП. Пробег 118 т.км, если конечно предыдущий хозяин не сматывал ).
ptor
12 May 2014
подскажите пожалуйста надо ли снимать стартер при снятии коробки ? двиг 1.8 механика! и еще вопрос со второй стороны привод снимать полностью или открутить хомут крепленимя и он с коробки сам выйдет?когда коробку снимать буду!
rombik
12 May 2014
ptor
Стартер не надо откручивать. Со второй стороны это с которой? Если со стороны подвесного, то достаточно открутить подвесной и привод легко выйдет, с левой стороны нужно выбивать.
ptor
12 May 2014
rombik
спасибо!!! уже все снял!взял сцепление крафт выжимной люк как по качеству?и еще вопрос может стоит все сальники поменять сразу?
Oleg_KRSK
12 May 2014mobile
ptor
Сальники приводов меняй, точно потекут
ptor
12 May 2014
Oleg_KRSK
ПРИЙДЕТСЯ гемор потом откручивать все!!!
ptor
13 May 2014
всем привет !!! пока не поставил коробку и жду запчасти остальные может еще и стоит сальник первичног вала поменять!!! и как узнать какая коробка стоит ?
Oleg_KRSK
13 May 2014
ptor
По мотору. На всех, кроме Zetec 2.0 и дизелей стоит ib5
ptor
13 May 2014
Oleg_KRSK
заказал все сальники ! все поменяю! а промывать перед заменой масла ее не надо? типа как двигатель? а то пока снимал сальники пыль могла попасть еще чего! и да а сальники приводов отличаються левый от правого по типу вращения привода?
Oleg_KRSK
13 May 2014mobile
ptor
Ничего не надо промывать. Сальники одинаковые.
ptor
13 May 2014
Oleg_KRSK
спасибо!!! а с компресором кондея не сталкивался?
Oleg_KRSK
13 May 2014
ptor
Нет, и это к теме не относится.
bagzi
15 May 2014
Уважаемые коллеги прошу помощи у мну FF1 Zetek 1.8 2004 г. Руссишш!!! болезнь не понятна на 170 т. пробега поменял сцепление LUK в комплекте
сейчас пробег 220 тыр, на светофоре пропало сцепление не смог включить скорость. педаль осталась такая же как и было но никаких звуков не было! проверил на течь ничего везде сухо! Куда лезть что проверить??? Хотя есть предположение что Гл. цилиндр под сосал воздуха так как я его менял 10 тыс назад!!! HELP
