sp-elysium
4 April 2014
kot35
ага, именно так и есть=))) это был первый и последний Ford у меня)) до этого на этой марке не ездил, но с этим фокусом наелся всего(((
Titaniumff3
4 April 2014
Привет всем ))
По туташним советам по удалению сверчка на заднем стекле "звук молнии", я проделал операцию по удалению верхних направляющих черных пластмассовых уголков на стекле и нижних каких то резиновых прокладочек. Таким образом стекло должно было перестать издавать раздражающий постоянный звук бренчащей железной молнии
и о чудо!!! ДАААААААА он пропал, пропало то что меня раздражало долгих 4 месяца))) УРА! Спасибо товарищи...
Но чудо было не долгим... ровно *ука три дня... всего бл... ТРИ дня и теперь ОПЯТЬ! Опять этот жутко раздражающий тр тррр тр тр трррр тр ... постоянно при движении... АААААААААААААААААААААААА
... производители... в ухо вам берушу по колено...
всех приветствую!
у меня универсал, 2012 год, 17к пробега. без ДТП.
проблема началась недавно, где то в конце января, лёгкое побулькивание-постукивание сзади справа.
начало жутко бесить, как раз подошло плановое то, указал на это официалу - на выдаче сказали что нет нареканий к подвеске.. на то был 4 марта, к концу месяца звук усилился, поехал еще раз, катались с мастером приёмщиком, он то же подтвердил, что у меня не галлюцинации.
на этот момент мы решили, что виноваты демпферы задней двери, они были все в масле... ок, я их скрутил, стучать стало еще сильнее(вернул на место)...обнаружил, что запаска не прикручена, вытащил ее вообще, вытащил всё из багажника - резиновый ковёр, мягкий ковёр, запаску, оснастку с домкратом и ключами, всё из корманов...итого - стучит! стучит так, что жена, которая смеялась надо мной теперь то же слышит...
когда то дано у меня был субарь, вагон, догнал меня олух на лексусе 330м, так вот после ремонта начала стучать дверь, криво выправили, сейчас звук очеень похож, в субе я подкладывал тряпку под дверь и тем компенсировал кривь рук мастеров, на ФФ такой манёвр безрезультатен.
проблема слышна на малых скоростях.
товарищи, дайте какой полезный совет, может кто уже был в такой ситуации?? а то переобулся с зимы на лето и долбить стало сильнее.
может это не дверь? я в закрытом положении её дёргаю - не шавелится вообще.
AndreySNP
У меня та же проблема. Был у дилера, ничего не нашли. Сам лично осмотрел, все прикручено люфтов нигде нет. Но вот что заметил, если кто садится сзади справа стук-бульканье пропадает. Пока так и езжу. Когда потеплеет, буду снимать обшивку багажника. Авто также универсал титаниум 2012 года.
leonides:
AndreySNP У меня та же проблема. Был у дилера, ничего не нашли. Сам лично осмотрел, все прикручено люфтов нигде нет. Но вот что заметил, если кто садится сзади справа стук-бульканье пропадает. Пока так и езжу. Когда потеплеет, буду снимать обшивку багажника. Авто также универсал титаниум 2012 года. |
такая же ерунда, но я грешу на сидухку, точнее замок. Дергал вроде нет люфта, потеплеет нужно разбираться.
справа детское кресло стоит, пробовал его снимать, надо жену туда усадить, для теста...
записался к официалам.
думаю может шток стойки или опорный подшипник...на я аккуратно езжу.
Изначально грешил на задний правый амортизатор (стук очень похож на то, что он либо откручен, либо люфт в самом штоке) но после проверки подозрения отпали. После этого чтобы понять откуда исходит стук сажал несколько раз людей сзади слева, все указывают на обшивку багажника сразу за задним правым сидением.
leonides
8 April 2014
..на я аккуратно езжу. |
У меня этот стук практически с новья.
думаю может шток стойки или опорный подшипник |
Стойка и опорный подшипник это передний амортизатор, на заднем этого нет, только резиновые втулки.
Yudzhin:
Други помогите! Не могу найти где тарабанит мелкой дробью, где то в районе лобового стекла на против пассажира. Стук явно об стекло! Что уже только не подкладывал |
Все таки нашел заразу. Оказывается не об стекло стучало, а металлическая деталька об пластик, а именно:
У кого стоит РП-7 с 9 динамиком, может болтаться металлические фиксаторы пластиковой конструкции (решетки), которыми она фиксируется к торпеде (их там 4-ре штуки).
Что делать 14тыс км прошел появился просто дико раздражающий сверчек в заднем правом крепеже ремня безопастности. Сталкивался кто с таким?
Есть еще вопрос кто нибудь побывал по гарантии к дилерам обращаться на счет сверчков ? Что они отвечают на этот вопрос. Это не дело когда новая иномарка на 14тыс начинает издавать звуки в салоне!
Yudzhin
Лучше напиши,как ты победил эту "заразу"???
митяй76
Победил! Следующим образом. Снял фиксаторы, на направляющие наклеил маделин и фиксаторы надел обратно.
quatrott
9 April 2014
господа а как сиденье из пазиков в которых оно ходит вперед назад, выровнять? я думаю в этой связи скрипит оно у меня иногда при смещении поджопника )) читал тут вроде в этой связи в т.ч. пишут оно поскриптывает, а оно у меня сильно смещено.
Уважаемые друзья,в прошлом году ездил на юг на своем авто,приехал машинка 3 дня постояла,после этого я на ней решил прокатиться по окрестностям г.Сочи.Поехал,машина как начала вся скрипеть,скрипело везде,где только есть резина,было решено срочно зайти в магазин за силиконовой смазкой,купил,все дверные уплотнители пролил,машинка успокоилась.Через 2 дня опять решил прокатиться,прокатился наблюдаю такую картину,где я наливал смазку все запылилось и высохло вместе с пылью,стало как парафин,на мойке еле еле,все это отмыли,особенно дверные проемы.И сказали так делать не надо.Знакомый парнишка посоветовал сделать следующее:
В весенний период,покупать силиконку,но ни в коем случае не обрабатывать ею наружную поверхность уплотнителей,а делать следующее:
В дверных уплотнителях есть дырочки,вот в эти самые дырочки и заливать смазку,вместе со смазкой в комплекте идет маленькая трубочка,при помощи трубочки пробрызгать смазку в отверстия,но без фанатизма,подтеки сразу вытереть тряпкой.
Эффект будет такой; при закрытии дверей смазка будет равномерно распределяться по уплотнителю в тех самых местах где происходит непосредственный контакт с дверным проемом.И дверные проемы чистые и резина не стареет,и не скрипит.
AndreySNP:
всех приветствую! у меня универсал, 2012 год, 17к пробега. без ДТП. проблема началась недавно, где то в конце января, лёгкое побулькивание-постукивание сзади справа. начало жутко бесить, как раз подошло плановое то, указал на это официалу - на выдаче сказали что нет нареканий к подвеске.. на то был 4 марта, к концу месяца звук усилился, поехал еще раз, катались с мастером приёмщиком, он то же подтвердил, что у меня не галлюцинации. на этот момент мы решили, что виноваты демпферы задней двери, они были все в масле... ок, я их скрутил, стучать стало еще сильнее(вернул на место)...обнаружил, что запаска не прикручена, вытащил ее вообще, вытащил всё из багажника - резиновый ковёр, мягкий ковёр, запаску, оснастку с домкратом и ключами, всё из корманов...итого - стучит! стучит так, что жена, которая смеялась надо мной теперь то же слышит... когда то дано у меня был субарь, вагон, догнал меня олух на лексусе 330м, так вот после ремонта начала стучать дверь, криво выправили, сейчас звук очеень похож, в субе я подкладывал тряпку под дверь и тем компенсировал кривь рук мастеров, на ФФ такой манёвр безрезультатен. проблема слышна на малых скоростях. товарищи, дайте какой полезный совет, может кто уже был в такой ситуации?? а то переобулся с зимы на лето и долбить стало сильнее. может это не дверь? я в закрытом положении её дёргаю - не шавелится вообще. |
в общем найден источник шума - это задняя правая седушка. видимо появился люфт в замке крепления. откуда ему взяться - не понятно, я это седло пару раз раскладывал, может ослабло крепоение, на внутрь седла так просто не залезть. решение простое - взял "волосатый" скотч для шумки и замотал "ухо" крепления - беда прошла.
Всем привет. У меня сверчки в перед них дверях. Не могу понять где именно. Особенно слышно когда играет музыка и едешь, такое ощущение что колонки просто не прикручены хорошо. А еще что то дрожит/скрипит когда просто едешь. Пока дверь еще не разбирал, но скоро полезу. Может кто сталкивался с этим и сможет что-то подсказать? Жутко бесит и портит все удовольствие от машины
Titaniumff3
12 April 2014
Привет други!!!
я тут много писал о том что меня раздражает сверчок в задней части салона, похожий на звук молнии железной...
Нашел на форуме способ лечения, путем удаления монтажных уголков заднего стекла, сделал, не помогло, точнее помогло но всего на 3 дня (сам не знаю почему но именно на 3 дня) потом все опять...
И вот сегодня я понял что или найду его или не найду )) но поискать надо. Разобрал весь задний правый угол, поснимал всю обшивку. Справа именно потому что явно звук стал идти оттуда.
Проехался, жуткий звук трения металла о металл... и вот путем втыкания отвертки в разные сопряжения, а их там ой как много, НАШЕЛ!!! я его гада нашел)))
Может кому поможет выкладываю фотки где это место и самое главное как я его победил... обычным с..ка русским дюбелем! Русский дюбель победил американский форд
Дюбель конечно я немного болгаркой порабоотал под форму отвертки и шляпу спилил.
Кстати, если кому интересно есть фото отчет по разбору задних накладок, но до моего места можно добраться просто сняв заднюю полку. Надеюсь кому то поможет.
Авто седан если что.
Delonoz
Самое прикольное что я когда разбирал дверь специально смотрел на места потенциально опасные, так вот я их особо не нашел, особенно если учесть что там проклеена какая то шумка... Смотри на колонки.
Скажите пожалуйста а если в машине имеются сверчки, диллер обязан их исправить? Можно ли по этому вопросу обращаться к продавцу?
Delonoz:
Скажите пожалуйста а если в машине имеются сверчки, диллер обязан их исправить? Можно ли по этому вопросу обращаться к продавцу? |
Можно, но я пока не придумал законного основания
Delonoz
Мне дилер сказал, что они не занимаются скрипами, так как это не квалифицируется как неисправность!
Yudzhin
Спасибо((
Блин у меня руки не такие прямые что бы самому лазить( Не могу понять где именно скрепит, скорее всего в двери...Сегодня раскрутил все болты, а снять саму обшивку с клипс не смог( Боялся поломаю(((
Delonoz:
Yudzhin Спасибо(( Блин у меня руки не такие прямые что бы самому лазить( Не могу понять где именно скрепит, скорее всего в двери...Сегодня раскрутил все болты, а снять саму обшивку с клипс не смог( Боялся поломаю((( |
Не бойся, ничего ты там не сломаешь, все усилия рассчитаны. Тяни с нижнего угла двери который ближе к стойке, резко дерни (ну конечно не со всему маху) и клипса выйдет... И так все и сойдут.
ребят кто знает как снять вот эту накладку...в теории она отходит от мягкого пластика пробовал оттянуть не поулчилось...может точки кто покажет где она крепится?
выделил красным цветом область которую нужно снять(т.е.твержый пластик)
Petr
как снять бардачек? что крутить надо?
Она не снимается!Мне это говорил мастер кузовного цеха в Форд Центр Север,она припаяна с тыльной стороны!Там точки от спайки видно.
mozilnik
Да тебе.Я на разборе спрашивал про это,мне тоже сказали торпеда продается целиком в сборе.
